Pagina 4 di 30 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 292
[ROM][GT-I9070/P][LP 5.1.1]Resurrection Remix V5.5.x by PolishVodka [S Advance]
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Qualcuno ha riscontrato degli impuntamenti saltuari come sulla CM12?
    Apr 2015
    Ringraziato 40 volte in 37 Posts
    [quote name="gianfrinico" post=7087467]Qualcuno ha riscontrato degli impuntamenti saltuari come sulla CM12?[/QUOTE]
    Io personalmente no.. 😁 nessun tipo di problema...
    Ragazzi avete visto che si può mettere anche il meteo sul blocco schermo?😁questa ROM è una figata!!👍
    Edit: ragazzi qualcuno ha provato il kener per invertire la memoria?
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
    Ultima modifica di redbulAyir; 16-09-15 alle 11:07
  4. #33
    Yamaha G2
    Per cortesia:
    Controllate per favore se in /efs vi è il file boot.cpio.gz ?
    Per sapere se questa ROM necessita di questo file oppure no.
    Su quelle di hasta provoca bootloop...
    Se qui c'è e funziona tutto allora vuol dire che serve.
    Se non c'è allora meglio mettere un avviso di cancellarlo in OP prima di installare la ROM.
    Tipo questo
  5. #34
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Ho appena controlato e non c'è. Provvedo ad aggiungerlo al primo post ;-)
    Stefa99
    EDIT: su XDA un utente dice che con questa mod le performance migliorano ancora di più. La sto scaricando e se funziona la aggiungo al primo post, tra i consigli.
    Ultima modifica di Stefa99; 16-09-15 alle 14:24
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Stefa99 per il post:
    AlbertoManega (16-09-15),gianpassa (16-09-15),redbulAyir (16-09-15)
  7. #35
    Androidiano L'avatar di AlbertoManega
    Nov 2014
    Verona
    Huawei P8, GT-I9070
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Stefa99
    Dice anche che consuma più batteria però..
    Huawei P8 5.0.1 Lollipop - Stock
    GT I9070 6.0.1 Marshmallow - ROM CyanogenMod 13 by Epirex
    Se ti sono stato d'aiuto lascia un THANKS
  8. #36
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da AlbertoManega Visualizza il messaggio
    se non ho capito male l'utente che ha utilizzato questo file ha implementato due righe di comando nel kernel per diminuire il battery drain
  9. #37
    Possibile che in questa ROM SuperPersonalizzabile non ci sia un modo per accendere la torcia senza sbloccare il telefono?
    (So che posso farlo con moduli xposed, so che ci sono delle app che sfruttano il tasto power, ma qualcuno ha trovato un modo "nativo" nella rom?)
  10. #38
    Jun 2015
    Lg G4
    Ringraziato 32 volte in 25 Posts
    @AlbertoManega
    mi pare che stai confrontando questa rom con quella di Hasta: potresti farci un resoconto sintetico?
    LG G4
  11. Il seguente Utente ha ringraziato carlon1 per il post:
  12. #39
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da immonnezza Visualizza il messaggio
    Dalle impostazioni sblocchi la tendina nella lock screen e li c'è il tile della torcia..
    Edit: te lo dico in modo più preciso vai su Impostazioni--> configurazione--> barra di stato--disattiva comandi rapidi da schermo bloccato ( lo devi mettere su off)
    Ultima modifica di robbyestark95; 16-09-15 alle 16:05
  13. #40
    Nov 2014
    Verona
    Huawei P8, GT-I9070
    Quote Originariamente inviato da carlon1 Visualizza il messaggio
    @AlbertoManega
    Per adesso è difficile confrontarle in maniera dettagliata, questa l'ho flashata da pochi giorni, sinceramente però vi posso dire che le prestazioni, le personalizzazioni e il consumo batteria fin'ora sono migliori rispetto alla Cyano di hasta. Soprattutto di quest'ultima è molto fastidioso il rallentamento quando si naviga nel browser, con la Resurrection invece fila che è una meraviglia. Ne riparliamo tra una settimana, quando l'avrò testata a fondo
    Quote Originariamente inviato da robbyestark95 Visualizza il messaggio
    Credo intendesse l'attivazione della torcia tramite tasti hardware.. Purtroppo nativamente nella rom non c'è alcuna funzione che permetta di farlo
    Ultima modifica di AlbertoManega; 16-09-15 alle 16:17
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato AlbertoManega per il post:
    carlon1 (16-09-15),immonnezza (16-09-15),redbulAyir (16-09-15)
