Visualizza i risultati del sondaggio: Vorreste vedere anche la Aosp 4.3 dal J-Team?
Chi ha votato
132. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si, grande il J-Team!
    33 25.00%
  • No, stiamo bene con la Aosp 4.4.!
    99 75.00%
Pagina 1 di 747 1231151101501 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 7469
[ROM][GT-I9070][KK 4.4.4][AOSP by J-Team (Daily Use)[S Advance]
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Salve a tutti, possessori del Galaxy S Advance!
    Con non poca gioca, dopo un grandissimo lavoro di Albertop97 e Kingbabasula,
    e varie fasi di test mie e di giagia96 (nonché un aiuto da parte di Paul l di xda)
    apro il topic dedicato alla nostra prima rom AOSP basata su android 4.4.4!
    Attenzione: Chiunque farà ulteriori domande sul tempo di uscita dell prossima versione della rom, su funzionalità da aggiungere o cose simili verrà da me stesso segnalato al primo moderatore di sezione!
    Vi è stato più volte chiesto di non fare domande sull'uscita della rom e voi ci avete ignorato.
    Sottolineo che questa è una AOSP, non Cyano! Prima di domandare "ma perché manca funzione x o y?" fatevene una ragione: se non c'è non c'è, e potrete risolvere solo mettendo xposed framework e gravity box, e anche qualche altro modulo.
    Screenshot -> Link diretto
    VideoRecensione della Rc5 (con la descrizione aggiornata ad ogni novità) grazie a Recensionix
    J-Team Community su Google + -> Link diretto
    Bug Attuali:
    -Bugfree (?)
    Precisazioni Ulteriori:
    * La rom, come tutte le KK non legge i contatti nella SIM. Provvedete a salvarli in altro modo prima di installare la rom.
    * Quando è attaccato al caricabatterie il telefono se si tenta di spegnerlo si riavvia. Spegnerlo prima di attaccarlo al caricabatterie.
    Download
    Download Version 4.4.4 Stabile
    Download Version 4.4.4 V2 (Leggermente instabile, ma con selinux abilitato)
    Download per le SlimGappsV2
    Download File Tee (per gli I9070P)
    Changelog Version 4.4.4 V2
    - Abilitato selinux (per la sicurezza ecc ecc.)
    - Maggiore velocità di accensione e spegnimento del dispositivo
    - Disattivati i servizi che causato wakelock in play services
    - Migliorato l' agps, ora dovrebbe essere precisissimo
    - Fixato il tasto centrale
    - Probabile soluzione della reattività minore con la precedente beta
    - Modifiche presenti nella Aosp Version 4.4.4 re-integrate
    - Suonerie, allarmi e notifiche del Nexus 5 di default
    - Aggiornata ad Android KitKat 4.4.4
    - Alcune modifiche minori
    Per far riconoscere il cell al pc:
    - MTP (Modalità multimediale per la copia dei file) ora funzionante; per averla andare in impostazioni-> sviluppatore -> disabilitare il debug usb e ri-abilitarlo. Confermare alla comparsa del pop-up
    Aggiornamento (se siete da altre Rc)
    - Accedete alla recovery
    - Format System (in Mount and Storage) -Non perderete niente-
    - Flash Rom
    - Flash Gapps
    - Riavviate
    - Enjoy!
    Installazione
    1) Dovrete essere su una rom non Stock o Stock Based (quindi dovete essere su Custom Rom)
    2) Download ROM e 4.4 gapps
    3) copiare i file nella SD esterna
    4) Riavvio in recovery
    5) Wipe data, cache e dalvik
    6) Andate in Mounts and Storage e fate un format /system
    7) Tornate al menù principale e scegliete "Install the Zip from External Storage" o "choose zip from sdcard"
    8) Scegliete ed installate la rom
    9) Installate le Gapps
    10) Riavviate e divertitevi!
    Installazione da Rom Stock (Grazie a @Geekanto98)
    Flash del root (obbligatorio)
    -Guida presa qua da androidiani-
    1. Spegnete il telefono e dal retro estraete la schedina esterna microSD (o procuratevene una)
    2. Scaricate il file root.zip da QUI
    3. Mettetelo così com'è (NON estraetelo) nella schedina esterna microSD (NON nella memoria interna del telefono)
    4. Reinserite la microSD nel telefono e chiudete tutto (batteria, custodia)
    5. Avviate il telefono in modalità Recovery (tenere premuti contemporaneamente Volume SU + Home + Accensione)
    6. Una volta entrati in Recovery troverete molte scritte tipo il vecchio DOS nei PC, ci si muove SU e GIU con i tasti VOLUME e si da OK con il tasto ACCENSIONE
    7. Selezionare "Install update from external storage" e premete una volta il tasto di accensione per confermare.
    8. Selezionare il file "root.zip" confermare allo stesso modo.
    9. Compariranno alcune scritte. Al termine tornate alla schermata iniziale selezionando "../"
    10. Giunti alla schermata iniziale e selezionate "Reboot System Now"
    11. Il telefono si riavvierà normalmente con permessi di root.
    12. Potete controllare: se trovate una nuova app chiamata SuperSU, allora significa che il root è andato a buon fine.
    Installazione recovery temporanea
    1) Essere sulla stock rom (jelly bean come minimo)
    2) Scaricare la recovery temporanea da xda e metterla nella sd -> Recovery Temporanea
    3) Entrare in recovery stock (tasto power + volume su+ home) selezionare install from external sd card e selezionare lo zip scaricato (update.zip)
    4) Il cellulare entrerà in automatico nella CWM recovery
    5) Seguite ora la guida dal punto 5, ovviamente dopo aver già scaricato e copiato nel cell Rom e Gapps!
    Crediti
    @Albertop97 @KINGbabasula @fabiosan @minar @giagia96 @slv96
    Paul L.
    TeamCanjica
    ROM OS Version: 4.4.4 KitKat
    ROM Kernel: Linux 3.0.x
    Firmware Richiesto: Da Jelly Bean in su
    Basata su: AOSP
    Informazioni sulla versione
    Status: Stabile (Stable)
    Creata il 23-12-2013
    Ultimo Aggiornamento: 15-07-2014
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Fabiox08; 22-04-15 alle 16:14 - Motivo: Refresh dei link
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
  2. I seguenti 105 Utenti hanno ringraziato Fabiox08 per il post:
    7AF (06-02-14),8balls (31-01-14),AciDo (13-06-14),Albertino93 (24-06-14),Albertop97 (27-02-14),Ale1200Adv (22-04-14),alfonsolo (30-03-14),allmaster (30-09-14),almostone (11-07-14),Andr3a98 (21-04-14),Andrea72H (09-08-14),andron00b (16-11-14),Antiman (11-05-14),Aramil1990 (12-03-14),BacknBlack (10-02-14),barbara10 (15-06-14),Barronks (12-08-14),Belegos (01-02-14),carlomatt (15-06-14),cecato (19-02-15),cicciozza (21-03-14),claudio1234 (21-07-14),CoM (29-04-14),Corti88 (10-03-14),CrixFul92 (15-02-14),cuanito (12-02-14),daimo (22-05-14),davidepl (06-02-14),dextef (14-04-15),drakarius (06-04-14),DreamReaper (29-07-20),emme1 (06-02-14),fax1991 (17-11-14),Federicogs3 (29-03-14),Gargaros (18-10-14),Geekanto98 (23-12-13),GeNiO790 (06-02-14),gianfrinico (31-01-14),gianluca3392 (14-01-15),gianpassa (18-03-14),gocku (03-09-14),h4ck3r00 (03-02-14),iampix (26-05-14),immonnezza (26-04-14),jofranz (01-05-14),KINGbabasula (07-02-14),lio97 (01-08-14),LoZio (10-04-14),Luca2717 (14-02-14),lucaponza (30-11-14),lullo96 (30-05-14),Madara1995 (05-04-15),mado79 (27-04-14),magicblack (10-02-14),Marchino123 (13-06-14),marcopen21 (07-03-14),mark54 (24-05-14),mchiorri (30-04-14),Menphis93 (03-03-14),minar (19-02-14),MrPylot (20-06-14),Nanolo (19-06-14),nextlevel (06-04-14),Nico147 (08-02-14),Niky1991 (14-07-14),NiloGlock (06-06-14),omar98 (06-04-14),pablonik79 (01-05-14),PandaBear (26-04-14),paoloair (25-04-14),Papagnol (06-04-14),Patrik9070 (15-02-14),PrimaScelta (11-05-14),rafd97 (19-03-14),raneo (01-08-14),ratchet971357 (07-02-14),rdifra (11-04-14),Ricky999 (09-04-14),rivanando (29-06-14),robysac (10-05-14),rock2030 (19-02-14),salelimone (12-04-14),saumar (12-02-14),SciallaMan (25-06-14),Sergentbash (22-03-14),Siriodroid (10-08-15),smlkat (24-03-14),sononico (07-03-14),sossio18 (27-04-14),spi82 (02-07-14),Stevex26 (07-03-14),superpalu33 (04-08-14),technewbie (10-01-15),Teo0593 (05-06-14),theyonut (01-02-14),Thornot (26-04-14),Tikkio (23-06-14),tommi77 (06-02-14),Triboo (07-03-14),umsc (09-04-14),Volpe96 (31-01-14),Wahoo (05-02-14),xRaiJiN (28-04-14),Y94 (31-12-13),Zaier (14-06-14)
    In questo Secondo post la quale lettura è obbligata, metterò un po' di tutto riguardante la rom, così da evitare ulteriori domandi identiche moltiplicate all'infinito, come succede quasi ogni giorno.
    Bug Attuali (li ribadisco)
    - Nothing
    Indice degli argomenti -con soluzioni- trattati nella discussione. Leggere prima di chiedere! (clicca su visualizza) -Si Ringrazia caldamente @gianpassa per la maggior parte del lavoro, io ho solo adattato -
    Non sono bug:
    - Tile non modificabili
    - Tap sulla rete dati che porta a utilizzo dati
    - Impossibilità di cambiare lo sfondo della lockscreen
    - Problemi con l'app di YouTube
    - Notifiche che non arrivano subito
    - Eventuali micro rallentamenti
    - Impossibilità di scegliere la memoria per le foto con la camera base.
    - Quando mi vengono in mente altri, li scriverò.
    Cosa non dovete fare
    - Mettere il Cocore
    - Mettere Kernel diversi
    - Aggiungere SuperSu (super user va benissimo di suo)
    - Lamentarvi senza prima aver letto i primi 2 post
    - Fare domande alle quali è già presente qui una risposta
    - Chiedere "quando esce la rom" e cose simili
    - Post inutili
    - Chiedere per funzioni non integrabili, sia per un motivo che per l'altro.
    Cosa non ha la Aosp:
    • Tile modificabili
    • Ogni sorta di funzione o personalizzazione Cyano
    • Ogni altra personalizzazione di altre rom. È una AOSP!
    Guide:
    Gestire l'intensità della vibrazione
    Guida di @gianpassa, crediti a lui -> Link al Topic
    Scaricatevi un terminale dallo store google
    Riconoscimento del cell sul pc dopo il primo flash:
    Fix per il Backup e Ripristino dati sul vostro Google Account:
    1. Deseleziona l'opzione di backup backup & ripristino.
    2. Apri un terminale (lo scarichi dallo store) e scrivi:
    su (premi invio)
    bmgr transport com.google.android.backup/.BackupTransportService (invio)
    (esci dal terminale)
    3. Torna alle impostazioni per il backup, abilita il backup e scegli dunque il tuo account
    Come fare un logcat:
    Scaricate Questo File -> adb.rar
    Estraete la cartella " Adb " nel Desktop
    Doppio click su file adb.bat (non cliccate su adb , ma su Adb)
    A Promp aperto, digitate adb e poi premete invio
    Collegate il cell via usb al pc
    Scrivete nel prompt adb devices
    Se compare una vagonata di lettere, il vostro cell è riconosciuto
    Ora scrivete adb logcat -v long>logcat.txt (lasciatelo lavorare un po')
    Eseguite ora l'operazione nel cell cha causa crash o problemi
    Il Logcat si trova ora nella cartella adb.
    Per fermare il Logcat, chiudere il prompt dei comandi
    Con gravity box, un modulo di xposed framework, si possono includere le funzioni mancanti nella aosp. Esistono tanti moduli di xposed.
    Ultima modifica di Fabiox08; 09-07-14 alle 08:55 - Motivo: Guida per il controllo della vibrazione
    Card Del Clan ->
    Founder Del J-Team
  5. I seguenti 27 Utenti hanno ringraziato Fabiox08 per il post:
    Albertop97 (27-03-14),Ale1200Adv (22-04-14),alfonsolo (05-05-14),Antiman (11-05-14),barbara10 (15-06-14),Barronks (12-08-14),CrixFul92 (27-03-14),Federicogs3 (29-03-14),GeNiO790 (08-04-14),gianpassa (08-04-14),lucaponza (30-11-14),mchiorri (15-07-14),minar (27-03-14),Nanolo (19-06-14),nextlevel (06-04-14),NiloGlock (06-06-14),PandaBear (26-04-14),rdifra (11-04-14),reddie32 (08-04-14),Ricky999 (09-04-14),SciallaMan (25-06-14),Sergentbash (30-03-14),Stevex26 (08-04-14),Tikkio (23-06-14),Triboo (27-03-14),umsc (09-04-14),Zaier (14-06-14)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Sono queste le gapps?
    Immagini allegate
  7. #4
    No,segui il link sopra
    Card Del Clan ->
    Founder Del J-Team
  8. #5
    Queste gapps posso usarle sulla cm11?
    Ultima modifica di anch; 23-12-13 alle 20:07
  9. #6
    Ti ho risposto nell'altra discussione comunque ripeto, è per un problema con la recovery. Bisogna prima essere su cm11 per ora
    Card Del Clan ->
    Founder Del J-Team
  10. #7
    Posso usare queste gapps sulla cm11?
  11. #8
    Si, suppongo proprio di si
    Card Del Clan ->
    Founder Del J-Team
  12. #9
    Androidiano L'avatar di xRaiJiN
    Samsung galaxy s advance
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    Di che problema si tratta?
    There is not either good or bad, but i thinking it so
    Device: Samsung Galaxy S Advance
    SO: Kit Kat 4.4.2
    Rom: Aosp J-Team Rc5
    Kernel: Stock della Rom
    Se volete ringraziarmi cliccate il tasto "Thanks"
  13. #10
    Nov 2013
    Caserta
    Galaxy S Advance (GT-I9070P)
    Scusate, ma che significa memorie non funzionanti??
    SAMSUNG GALAXY S ADVANCE (GT-I9070P) con CM11 I-B-R-I-D-A
