Pagina 35 di 51 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 509
[ROM][XXKPQ][2.3.6]XenoxMod 3.0
  1. #341
    ma si può mettere il modem della kb3 o crea problemi? chiedo perchè questo mi da problemi con la rete dati, è lenta ad agganciarsi e non sempre funziona correttamente.
    Io l'ho messo ma non ho notato notevoli migliorie (ma consideriamo che da me anche i nokia prendono poco xD), comunque vai tranquillo
  4. #343
    prima avevo la darkgen ed era molto più efficiente la parte riguardante il modulo modem...presumo che se flasho quello della kb3( che poi è quello della dark) dovrei ritornare a non avere problemi
  5. #344
    Quote Originariamente inviato da aloaa Visualizza il messaggio
    E allora probabilmente si! Devi metterlo sul campo "phone" su odin
  6. #345
    Samsung galaxy s scl i9003
    Caspiterina però... Ieri sera ho flashato la xxpq e quindi ho tolto la xenox 3.... Ragazzi... Non mi ricordavo che la batteria mi durasse così tanto! Con la xenox mi faceva mezza giornata!
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  7. #346
    aiutatemi. non mi da "install zip from sdcard" come faccio le sto provando tutte da ore.
  8. #347
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Play42 hai copiato il file sulla scheda sd? Non sul telefono..
    GT-I9003
    Android 2.3.6 xenox mod v3
    Kernel oc v9 1009 1,2 Ghz
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  9. #348
    si si. ora sto tornando alla 2.3.5 provo a risolvere il fatto che non mi fa accedere a "system/csc/ser/system" magari è questo.
    le sto provando tutte aiutami. (messaggio disperato da persona disperata)
  10. #349
    Reggio Calabria
    Tranqui a tutto c'è rimedio.. Fammi capire il tuo problema :-)
    GT-I9003
  11. #350
    volevo mettermi XenoxMod-ROM v4.0 seguito tutta la procedura su opengek, solo che arrivati alla fine "metti il file nella sd riavvia in recovery e apri "install zip from sdcard" non posso farlo perchè non c'è ovviamente con root
