Pagina 14 di 46 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 451
[RACCOLTA] ROM (Personalizzate & Stock) per Galaxy S SCL i9003
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Controlla che la micro sd esterna sia inserita...
    Controlla che dalle impostazioni della recovery (mounted) siano effettivamentw montate..
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
    Galaxy S II /Galaxy S SCL
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    La micro sd c'è ed è inserita, sta sera controllo se effettivamente risulta montata
    EDIT:
    Allora, andando nella recovery, vado su mounts and storager ho queste opzioni: unmount cache, system, emmc e mount data, datadata e sd card, se vado su mount sd card e do ok non da nessun tipo di messaggio, forse non è da li che si vede se è montata o meno...
    Poi se faccio show log dalla cwm, mi da un messaggio checking for extendedxommand, skipping execution of extendedcommand, file not found, il file che cerca di montare è /dev/block/mmcblk1p1 ma dice che non c'è il file o la directory
    Ultima modifica di Ste93; 28-03-12 alle 20:00
  4. #133
    Scusate l'intervento off topic...
    Stavo seguendo 2 threead insieme ed ho postato in quello sbagliato... oops
    Per il tuo problema, si può fare una formattazione della SD e magari anche della memoria interna? Magari risolvi...
    Ultima modifica di mosquiton; 29-03-12 alle 18:22
  5. #134
    Quote Originariamente inviato da mosquiton Visualizza il messaggio
    Ho provato a formattarla ancora prima del flash , anche ora è praticamente vuota, c'è solo il file ext4-format.zip, proverò con un'altra sd dato che questa da 8gb proveniva da un 5800, e poi se vado in memoria, mi dice scheda sd, lo spazio totale, disponibile, smonta scheda sd ma non mi da la possibilità di formattarla dal cell... mistero
  6. #135
    i9003 - 2.3.4
    Salve io ho installato qualche settimana fa la 2.3.6 XXKPU, ho visto che nell'elenco delle versioni è stata messa prima della KP2? Qual'è l'ultima?
    So che la KPU è ufficiale... Sbaglio?
    Poi volevo sapere se qualcuno sa dove trovare la root per la 2.3.6 KPU? Quella che ho non funziona...
  7. #136
    chi lo capisce il mio cell è un genio, fatto sta che ho preso la sd che ho nel gs 2, ed ora dalla cwm mi esce scritto unmount sd card, mentre quella di prima (sd hc da 8gb del nokia) pur essendo stata formattata non veniva letta dalla cwm, ma dal sistema operativo si, ora vedo se riesco a fare il tutto
  8. #137
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da Ste93 Visualizza il messaggio
    ahahahha la nokia infetta irremediabilmente le sd xD scherzo,comunque hai provato a formattarla da pc ma la formattazione completa e non veloce,e ripristinato i dati di fabbrica?e controlla anche l'estensione della formattazione che gli fai fare (tipo ntfs,fat32 ecc.)
  9. #138
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    ne ho presa un'altra dato che l'altra non ne vuole sapere di andare, ora ho rifleshato 2 volte la kpe 2 volte la kpu, root, ora la sd esterna la vede, solo che vorrei sapere quanto dura la formattazione in ext 4? Perchè appena selezioni ext4 format, meno di 20 sec finisce tutto ...e per vedere se è stato formattato o meno?, ho pure fatto un test quadrant e mi da come risultato 1902 punti, contro i 1188 punti di un test di qualche mese fa, mi sa che finalmente ci sono riuscito *.* .
    Cosa succede fare ext4 speed dal tweak manager?
    Ultima modifica di Ste93; 31-03-12 alle 15:43
  10. #139
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1292899
    Prova così.. Se vedi di fianco a /system la dicitura ext4 la procedura è ok...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    Ste93 (31-03-12)
  12. #140
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Quote Originariamente inviato da damendola Visualizza il messaggio
    L'ultima versione italiana originale è la kp2 (2.3.5), la kpu (2.3.6) è invece l'ultima versione di android disponibile per il nostro telefono, ma è Russa (comunque con supporto al 100% dell'italiano)
