Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 31
quae kernel è migliore?
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Mi sembra di si, bisgona modificare le impostazioni in uno dei programmi che gestisce la cpu, tipo no frill cpu, che ovviamente ti consigliano di installare falshando il kernel, altrimenti senza regolazioni l'oc non servirebbe a nulla.
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
    con cpu master puoi metterlo a 1000 senò va a 1100 ma può andare fino a 1200
  4. #13
    Castelbuono
    ma se metto questo kernel il cell parte già con l'oc o a default? e poi è veramente migliore (a parte il discorso dell'oc) di quello non oc?
  5. #14
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Alla seconda domanda non saprei risponderti, mentre per la prima parte già impostato con l'oc
  6. #15
    Castelbuono
    adesso provo a metterlo con carica a 35% posso farlo?
  7. #16
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Certo, il flash del kernel dura pochi secondi.
  8. #17
    parte già impostato a 1100 poi tu con cpu maste lo puoi portare fino a 1200 si è molto più performante con antutu risultato 3098 prima ne facevo dai 2600 hai 2800 max
  9. #18
    Castelbuono
    flashato il nuovo kernel... parte a 1100mhz ma non posso settarlo a 1000
  10. #19
    si con cpu master o affini
  11. #20
    Castelbuono
    per adesso l'ho impostato a 1200mhz ma come devo settare tutte le altre opzioni tipo scaling e set on bot e min?
