Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 64
[ROM][PORT] MIUI Port
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da ElMugnez Visualizza il messaggio
    namaless ho visto su xda che è uscita la testkey 5 volevo sapere da te se è usabile quotidianamente oppure presenta ancora bug
    La sto usando in questo momento,
    non presenta problemi [eccetto la fotocamera] (anche se l'ho installata partendo dalla cyano di Nama invece di partire dal kernel stock )
    Samsung Galaxy SCL
    Cyanogen 7 (by Namaless) e ClockWordMod Recovery
    raga ma si installa come qualunque altra rom cioè la metto nella sd vado in recovery e faccio tutto il resto??
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da rafaman Visualizza il messaggio
    Yess, ma ricordati i wipe
    Samsung Galaxy SCL
  5. #14
    ma se vojo aggiornare a gingerbread 2.3.6 e levo il root e poi lo rimetto mica la clockmod se ne va??
    Ultima modifica di rafaman; 19-01-12 alle 19:05
  6. #15
    che problemi ci sono aggiorni e poi rimetti il root e cwm.
    comunque io ora ho su la xxkpq con la versione 5 o 6 del kerner quello a 1.1,
    cosa faccio riflasho la xxkpe poi la xxkpq, root, cwm e installo la rom ???
  7. #16
    Wipe e format da cwm e basta poi installi la zip diretto della miui v5.0.
    Anch'io avrei dovuto di riflashare tutto e mettere il fw stock perchè avevo su la cyanogenmod ma alla fine dopo il wipe ho provato ad installare lo zip senza rimettere prima il kernel stock e a quanto pare funziona tutto benissimo... più di mezzora risparmiata
    Samsung Galaxy SCL
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da Areanetwork Visualizza il messaggio
    si ma ti spiego io ho il classico problema di kerner un po di tempo fa quando ho provato a riflashare il kernel stock era andata in loop la schermata di samsung quindi per ovviare dovro ritornare all xxkpe
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Io la uso ogni giorno e mi mancava solo il bt perchè in auto sarebbe meglio non avere il cel all'orecchio XD
    Adesso è corretto pure questo
    A mio avviso è meglio della cm7 e cm9 ma è un punto di vista
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    19dany84 (21-01-12)
  11. #19
    an comunque per il kernel della miui flash con odin in pda oppure da telefono tramite cwm
  12. #20
    Apr 2011
    Scarica Mobile Odin 1.25 da xda o dal market (credo sia presente anche sul market) che ti permette di mettere il kernel direttamente da telefono, in caso contrario ti serve odin sul pc.
    @all
    é diversi giorni che la stò utilizzando e sinceramente funziona molto bene. Devo dire che ho provato anche la cm9 e non mi dispiace, ma non avendo il nuovo kernel il consumo di batteria è elevato.
    Creo un topic inerente alle faq con copia/incolla direttamente da xda, poi traduco in italiano
