Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 78
[KERNEL][SGS-SCL](UC-Kernel) V09 OC a 1,3 GhZ
  1. #31
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    per favore, mi potete dire su che rom posso installare questo kernel 3009? una rom esatta che posso scaricare da questo forum, non solo 2.3.6 o 2.3.5 ma ad esempio: kpq, kpe, ecc. grazie 1000
    Aosta
    HTC One
    Ringraziato 76 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da myabc
    Il kernel è per xxkpq
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Ciao a tutti ragazzi... ho appena scaricato il kernel v09 1009, lo flasho direttamente con odin in pda giusto?
    posso farlo tranquillamente anche con la xenox 2.3.6? grazie a tutti!
  5. #34
    grazie. una cortesia... mettendo il kernel 3009 avrò autometicamente l'o.c. ad 1.3 oppure devo usare altri programmi per questa opzione? grazie
  6. #35
    Aosta
    HTC One
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    Devi usare programmi come set cpu o no frills cpu control
  7. #36
    Aosta
    HTC One
    Si puoi farlo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 1993Simo1993 per il post:
    Amicodebo (28-01-12)
  9. #37
    io ho avuto problemi con la 1009. il wi-fi non ne voleva sapere di funzionare.
    con la 2009 (installata 5 min fa), invece per ora nessun tipo di problema....ma c'è tanta differenza con l 1009! è bestiale quanto sia diventato performante questo telefonino!
  10. #38
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    sto anche io testando quella
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  11. #39
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da C1myl
    Immagina la 3009! Io sto usando questa da quando è uscita e ho solo il problema della wifi che ogni tanto va in crash e bisogna riavviare il cellulare... Ma tenendolo con interactive a 1.3 Ghz si usura troppo il processore? Al Vecchio Motorola, originale 528 mhz tenuto sempre a 748 mi è scoppiata la batteria... Succederà anche a questo?? E la sigla Soc cosa vuol dire?? Grazie
  12. #40
    Quote Originariamente inviato da marcbra Visualizza il messaggio
    SOC vuol solo dire system on chip
    comunque, penso che al tuo vecchio motorola la batteria si sarebbe rotta comunque, non centra tanto con l'oc
    l'usura del silicio è relativa, anche se io per ora non userei la 3009 visto che l'ov è molto per 50mhz... cmq dipende dalla temp e dal voltaggio
    io ho la 2009, nel thread ufficiale ho espresso le mie impressioni su questo kernel
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato -DM- per il post:
    Namaless (28-01-12)
