Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Nandroid Backup
    HTC ONE S, SONY XPERIA U
    Nandroid Backup
    Ciao a tutti. Mi sono appena messo al lavoro sul mio scl per cercare di renderlo un po piu performante.
    Per adesso ho eseguito con successo il root del telefono seguendo la guida.
    Poi come come consigliato piu o meno da tutti volevo eseguire la formattazione in ext 4.
    Sulla guida però ho un dubbio; Dice di eseguire il nandroid Backup senza dare spiegazioni di cosa sia e come si faccia.
    Per intuizione immagino sia un backup dello stato attuale del telefono giusto?
    PEr farlo mi basta andare sulla app CWM e premere Backup?
    Scusate magari è una domanda ignorante ma non ho trovato nessun post che spiegasse bene questo passaggio, e prima di fare cazz....
    Grazie ragazzi siete i migliori
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Quote Originariamente inviato da ceppo84 Visualizza il messaggio
    Cè un'applicazione fatta da chainfire che esegue il backup, formatta in ext4 e ripristina.. in alternativa puoi cercare su xda il formattatore ext4, lo copi sulla sd esterna, poi vai in recovery, fai un backup, installi da sd lo zip di formattazione e poi rispristini il backup senza uscire dalla recovery. Riavvii e il sistema è in ext4. Ricordo che non è obbligatorio anche se consigliato
    Grazie.
    MA l'app di cui parli è Mobile ODin? non ho trovato altro sul Market..
    Apr 2011
    Grazie.
    Non credo sia nel market
    codice:
    http://dl.dropbox.com/u/16812698/CF-Root-ext4-v1.3u1-Addon.apk
    Grazie mille sei stato gentilissimo.
    COme consiglio personale dici di usare questa app o l'altro metodo che mi hai spiegato prima?
    Quote Originariamente inviato da Namaless Visualizza il messaggio
    codice:
    Purtroppo il link non è funzionante. Googolando l'ho trovato qui:
    http://www.4shared.com/get/3UKJS6sI/...v13-Addon.html
    Dovrebbe essere lo stesso file.
    Che faccio mi fido?
    Ultima modifica di ceppo84; 11-02-12 alle 15:36
    Mi sono lanciato e ho utilizzato l'app!
    Sembra sia andato tutto a buon fine.
    Solo una cosa:
    ora nel menu dell' app posso vedere le varie partizioni formattate in ext 4 e mi risulta pero che la partizione /data risulta ancora in rfs.
    E' normale?
    Le altre e cioè /system , /dbdata e /cache risultano in ext4.
  9. #8
    Apr 2011
    Solo una cosa:
    E' normale?
    No, vuol dire che qualcosa non è andato a buon fine.. prima erano tutte rfs?
    Il link è buono solo che stò cacchio di forum converte le parole e quindi modificano il link -.-''
  10. #9
    Si prima erano tutte in rfs.
    Ho visto che durante la procedura la formattazione della partizione /data ha impiegato molto tempo, sembrava si fosse bloccata..poi di colpo si è sbloccata e la barra di completamento da metà e schizzata alla fine e il cel si e riavviato.
    All' accensione la situazione era questa.
    Dici di riprovare?
