Miglior Modem I9003
Mi scuso in anticipo se questo post potrebbe essere un doppione, o addirittura l'ennesimo sull'argomento, ma con il tasto cerca non ho trovato quello che cercavo.
Ho il firmware XXKPQ con Xenox v3 e Kernel v8 con OC a 1.3 GHz.
Il modem mi va proprio male, il 3g è lento ogni tanto (e questo lo posso capire, è ovvio) ma spesso anche avendo tutte le tacche di linea, il 3g non funziona a volte.
Ad esempio mi capita le mattine a scuola, che un giorno il 3g non funziona, e un altro giorno si, nonostante la ricezione sia costantemente su 4 o 5 tacche...cioè il posto è lo stesso, la ricezione la stessa...perchè deve funzionare quando decide lui? xD
Poi il wi-fi funziona a intermittenza praticamente, si stacca ogni tot :/
Quindi vorrei flashare un altro modem, qualcuno di voi è riuscito a fare dei confronti? o sa dirmi quale modem è più stabile?
Mentre non credo il telefono abbia problemi fisici...
Grazie in anticipo per le risposte!
Prova il kernel della mia rom, la darkgenmod XXKB3, di solito và bene :)
aspetta, sono poco pratico ancora, tu dici di cambiare il kernel invece del modem? Quindi anche il kernel influisce in queste cose? Cambiare il modem non dovrebbe essere meglio (qualora lo sostituissi a un modem migliore)?
Scusa il bombardamento di domande xD
EDIT: guardando il post ufficiale della darkgen, nei download trovo solo la rom da mettere in PDA, ma non il kernel a parte :/
Guarda nell'archivio della rom, se no scarica la xxkb3 e fai il flash solo del modem (che è lo stesso della nama)
Ah gia non ci avevo pensato! Però mi viene un dubbio, può essere che è il kernel come dice nama?
Io ho esattamente il "Team UtterChaos Kernel" v8 (perchè ho letto che la v9 ha ancora qualche bug) potrebbe essere legato al kernel il problema?
In ogni caso sto flashando quel modem...
si il kernel potrebbe benissimo essere, dopo il flash fai un wipe della cache e della davlik dalla recovery
Ok, metto il modem KB3 e poi daccio i wipe, vediamo un po...
EDIT: per non aprire un altro post...pensi sia meglio il vurrut kernel dell' utterchaos?
secondo me si, se no prova quello di amit.bagaria (cf root) che dovrebbe avere anche l'OC. http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1328119615
D: ma io pensavo che il bagaria servisse solo per il root, infatti ho l'utterchaos sopra il bagaria OMG
eheh nono.... l'ultima versione ha anche l'OC, se la provi fammi sapere come va, poichè quella mi manca :)
