Mi spiace.... Al massimo prova a sostituirli manualmente.....
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
Vai tranquillo ci abbiam provato ;-)
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
Ho provato a sostituire manualmente i file framework-res.apk e “SystemUI.apk” con root explorer e ha funzionato!
Praticamente ho sostituito prima SystemUI.apk e mi ha dato errore..... ahia ho detto
Poi una volta sostituito anche framework-res.apk si è riavviato da solo e tutto ok....
si? cavolo bene! ma alla fine qualche file hai usato delle tue varie modifiche?
Il primo..
Ho spostato e impostato i permessi rw-r--r--
Che permessi scusami?
quando incolli i file con root explorer (previo mount R/W) tieni premuto sul file incollato, vai su permissions e imposti così:
http://img607.imageshack.us/img607/33/permission.png
Ok dopo provo... se volessi tornare alle impostazioni origibali mi basta sostituire i file originali no?
Ci sei ancora???
Forse ho una soluzione quando vuoi provare!
Se modifichi il framework-res.apk è necessario riavviare completamente il device in quanto deve ricreare la dalvik..
