Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
[help] installazione vurrutROM
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da androidandroid Visualizza il messaggio
    Ciao tomjoad2 grazie per avermi risposto, ma quindi il wi-fi è un problema hardware ? cambiandolo con un' altro risolverei ?
    qualcuno cambiando rom ha risolto?
    Oppure provo a installare questa VurrutROM ? Se si, quale posso scegliere, considerando che vorrei overclock 1,2 ghz e che tutto funzioni bene come adesso (tranne il wi-fi) ?
    Scusate per le tante domande, ma non so che cosa devo fare.
    Il clock con l'ultima versione della vurrut non da alcun problema a 1.2... prova a montarla
    Il wifi è un problema con la rom stock..tutte le modificate non hanno problemi di rete..eccetto se il flash non va a buon fine xD
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  4. #33
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Grazie alle vostre guide e consigli alla fine ce l'ho fatta !
    Grazie mille ragazzi !!
    Ultima modifica di androidandroid; 01-04-12 alle 19:55
  5. #34
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Davvero ? Grazie peten, allora provo.
    Ce l'ho fatta !!!
    Bella, ma dopo avere installato la vurrutrom, posso fare un wipe oppure mi si cancellano le modifiche ?
    Come la metto in italiano? perchè è in russo!
    Grazie ragazzi !!
    Se non hai selezionato subito la tua lingua nel setup iniziale, riavvia in recovery, wipe data factory e si riavvierà come la prima volta, quindi cerca di non farti scappare la videata di selezione lingua.
    Purtroppo molte rom ho notato hanno questo difetto, cioè non ti danno il tempo o il modo di rimanere sulla videata della lingua.
  6. #35
    Ragazzi brutte notizie, il problema è rimasto, anche dopo aver installato (completamente seguendo tutti i passaggi) la vurrutrom.
    Deve essere un problema hardware.
    Penso che adesso l'unica cosa da fare sia riportarlo dove l'ho comprato !!
    Come faccio a riportare tutto com'era prima ?
  7. #36
    Monti una stock ITA..la kpn..
  8. #37
    Mi basta flashare solo la kpn e mi toglie kernel e tutte le modifiche fatte dalla vurrut? Prima faccio wipe? flasho 2 volte la kpn?
    Grazie per la risposta.
  9. #38
    Domanda..ma le versioni 5 beta sono stabili? Quelle dopo la 5rc2 .
    edit: ho provato a flashare la 5rc2..ma proprio non parte..le ho provate tutte ma va in sequenza di boot infinita..qualche consiglio? solo una volta è andato il flash ma poi è crashato tutto..help..grazie ;-)
    Ultima modifica di peten; 02-04-12 alle 00:19
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da peten Visualizza il messaggio
    Io ho appena aggiornato alla V5 BETA4 e non si presenta più nemmeno il problema con Aroma installer, cioè ora permette di istallare una delle tre versioni (Typical, Customize e Lite) a scelta senza loop e casini vari. Ora sto testando la Typical e sembra tutto perfetto, ha il launcher Zeam che è l'unico che mi piace di quelli alternativi.
    Se ti parte la sequenza dei loop con scritta Samsung in pratica il telefono non fà il boot, è come se mancasse un pezzo per avviare il s.o.
    Quando parte l'istallazione vera e propria con Aroma verifica il log, sicuramente ti dava un messaggio di errore, mancava qualcosa!
  11. #40
    Poi alla fine ho provato con la 2.3.4 e il wifi funzionava perfettamente, (quindi non è un problema hardware) ho deciso quindi di tenerlo e ho risolto il problema con wifi statico.
    Ho installato la vurrutROM (l'ultima disponibile V5 beta 4) ed è tutto ok ! Però vorrei chiedervi 2 cose :
    1) Nella vurrutROM è normale che Mobile tracker non funzioni (interruzione imprevista dell'applicazione) ?
    2) Quando da gestione ram clicco su canc. memoria cosa chiude per liberare ram ? mi chiude anche no frills cpu oppure no ? (sarebbe meglio di no!).
