eh lo so......infatti
Ce l'ho fatta! sono riuscito a far funzionare di nuovo il cell, non ci speravo più!
Ma alla fine quando nella guida c'è scritto che si consiglia di flashare di nuovo il firmware, cioè devo ripetere di nuovo la guida dall'inizio? quindi flashare prima il pit riavviare e fare di nuovo tutto?
EDIT: ho provato ad usarlo un paio di ore e sembra funzionare tutto perfettamente, ma serve davvero fare il secondo flahs?
si, fai il secondo flash senza fare il pit. Se no potresti avere problemi di blocco della fotocamera o blocco del telefono in deepsleep
Io consiglierei di mandare il cellulare in assistenza, ma se qualcuno ti sa dire qualcosa meglio così ;)
Ciao a tutti, ho un enorme problema con il galaxy s i9003: appare il triangolo giallo, quindi deduco sia in soft brick. ho letto come risolvere il problema ma non riesco a trovare il firmware xxkpe da nessuna parte in quanto hanno chiuso hotfiles!! qualcuno può aiutarmi??
Scusate ma è la prima volta che leggo di questo brick e devo ammettere che sono molto ignorante in materia. Potete spiegarmi cosa è un brick? Grazie molte. Laura
