Pagina 1 di 31 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 307
[ROM][ICS][IML74K] EXPERIMENTAL CM9 4.0.3 - Alpha 2 - DEV ONLY!
    Androidiano VIP L'avatar di Namaless
    Apr 2011
    Ringraziato 624 volte in 389 Posts
    Lightbulb
    CyanogenMod 9 - ICS 4.0.3 - Alpha 2
    Al momento è in fase di sviluppo!
    Io la utilizzo ogni giorno e non ho rilevato problemi aggiuntivi se non quelli sotto segnalati.
    Cosa Funziona
    • Cella Radio - Chiamate / SMS
    • Suono (Chiamate / Media / Bluetooth)
    • Touchscreen (Multitouch)
    • SDCards (Interna and Esterna)
    • Market e Google Sync
    • GPS e Network Location Service (AGPS)
    • Bluetooth
    • Wired Headset.
    Cosa Funziona Parzialmente
    • Accelerazione Hardware - E' necessario l'aggiornamento dei Drivers nel Kernel
    • WIFI - Scansione della Rete - Non viene visualizzato la potenza del segnale
    Cosa Non Funziona
    • Fotocamera
    • Videocamera
    • Riproduzione dei Media con Accelerazione Hardware
    • USB Mass Storage Support
    Downloads
    Alpha 2 - 01192012: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Google Apps - v7.1: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Installazione
    1. Installare un Kernel + CWM (CF-Root o VurrutKernel).
    2. Copiare la ROM nella scheda SD esterna.
    3. Copiare le Google Apps nella scheda SD esterna.
    4. Eseguire da Recovery un Factory Reset per ripulire tutto il telefono.
    5. Installare la ROM da Recovery e riavviare.
    6. Dopo il primo avvio attendere qualche minuto e riavviare in recovery
    7. Installare le Google Apps da Recovery e riavviare.
    Changelog
    Alpha 2 - 01192012
    • Fixed Audio (Ringtones and Media)
    • Fixed Bluetooth Audio and added A2DP Profiles. (Phone and Media)
    • Fixed Outgoing calls - Unable to Hang Up.
    • Fixed Incoming Calls - Doesn't Appear.
    • Fixed WIFI DHCP Issues.
    • Auto Brightness Fixed.
    • Pulse Light Notification (Somewhat works).
    • Fixed Proximity Sensor (Phone Calls).
    • Removed default search Apps. Google Apps package has newer versions.
    • Performance Tweaks.
    Alpha 1 - 01172012
    • Initial Release
    Sorgenti
    https://github.com/dhiru1602
    • codeworkx
    • dhiru1602
    • waleedq
    • fuss132
    • DooMLoRD
    • pawitp
    • Kaik541
    • Namaless
    • Vurrut
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Namaless per il post:
    biticche (29-01-12),Diablo901 (09-02-12),Frenkythebest (02-02-12),giacomp3 (13-02-12),libero97 (07-04-12),saby81 (30-04-12)
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Ciao.. volevo sapere una cosa.. se nn ho capito male, leggendo nelle altre discussioni, l'unico che veramente ci tiene e si sbatte a portare avanti questa rom (tra quelli che ci lavorano) sei tu.. pensi che ci siano ottime possibilità di sistemare tutti i problemi rimasti? .. io vorrei provarla, la consigli a uno inesperto come me? Attualmente ho la xenon v3.0.. che procedimento devo fare x flashare tt correttamente? Grazie veramente x tutto quello che fai!!!!
    Inviato dal mio GT-I9003
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    ma la radio fm manca anche lei vero?
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  6. #4
    Ho letto su XDA che sono saltati fuori i driver per il kernel! Molto bene!
  7. #5
    io vorrei flasharla ma se non mi funziona la recovery non lo posso fare se qualcuno mi puo dare una mano,
    scusate l off topic
    https://www.androidiani.com/forum/mo...overy-cwm.html
  8. #6
    MrDroid11
    Nella prossima release verrà sistemato il wifi???
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  9. #7
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    Diciamo che ci tengo particolarmente ma non sono l'unico.. magari sono uno dei pochi che con la scarsa conoscienza si sbatte quello si, mi ritengo un modder non uno sviluppatore, ma ci metto il massimo.. grazie!
    Sinceramente te la consiglio solo nel caso tu possa fare a meno della fotocamera e del hotspot wifi. I driver nuovi sono in via di test e devo dire che per il momento funzionano bene.. se passa il periodo di testing verrà rilasciato il nuovo kernel
    Quote Originariamente inviato da -DM- Visualizza il messaggio
    La radio si manca come in ogni rom aosp, il bello che avendo i sorgenti forse si riesce a farla andare a differenza della miui che è closed source.
    Quote Originariamente inviato da Amicodebo Visualizza il messaggio
    Driver video 1.8 da aggiungere al kernel che dovrebbe abilitare l'accelerazione hardware. Stiamo compilando il kernel, non appena lo provo vi faccio sapere
    Quote Originariamente inviato da MrDroid11 Visualizza il messaggio
    Che problema cè con il wifi? A me funziona da dio.. l'unica cosa che per la scansione si deve aggiungere una rete fasulla sennò non funziona la scansione.. ma è una cavolata
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Namaless per il post:
    biticche (30-01-12)
  11. #8
    MrDroid11
    È normale 2500 con antutu???
  12. #9
    Nexus 4
    Allora aspetto il nuovo kernel.. tanto sarà questione di qualche giorno.. giusto? X flashare la ciano,posso flashare direttamente (dato che ho la xenon) o devo fare qualche passaggio? Con la durata della batteria come siamo messi? Tiene una giornata con un uso abbastanza intenso?
  13. #10
    va già bene per una rom non completa...
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
