Pagina 44 di 192 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1913
[ROM][ICS][IMM76L] ][CyanogenMod 9] 4.0.4 - Alpha 14 - DEV ONLY!
  1. #431
    sony xperia z3
    raga alcune informazioni!!!!
    1 avendo la kpq 2.3.6 posso seguire la guida al primo post?
    2 dopo l'installazione si deve fare nuovamente lo swipe della memoria o non serve?
    3 quali modifiche bisogna apportare dopo lìinstallazione?
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da neropiero Visualizza il messaggio
    1. Si... la puoi istallare solo in quel modo
    2. il wipe lo fai solo una volta flashata la rom
    3. nessuna... solo se vuoi, puoi mettere un kernel o una delle modifiche messe nel 1° post lo fai una volta flashata la rom (è preferibile il wipe dopo ogni mod) !!!
  4. #433
    sony xperia z3
    Quote Originariamente inviato da alfagard Visualizza il messaggio
    scusate volevo dire Swap memoria interna e SD esterna e non SWIPE
  5. #434
    alba adriatica
    Vuoi sapere se farlo prima o dopo l'istallazione ???
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
  6. #435
    sony xperia z3
    ovviamente dopo!
    volevo sapere se è utile oppure questa nuova rom include alcune funzionalità di spostamento sulla sd.
    se devo installarla devo seguire la solita guida?come per gingerbrid
  7. #436
    alba adriatica
    ovviamente dopo!
    Solita guida e funziona lo spostamento su SD
  8. #437
    Quote Originariamente inviato da Batrobe
    Originariamente inviato da alex91xx
    Qual e la tua vekkia mod che quintuplica l i/o??
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Crea uno script e chiamalo 01 o come ti pare praticamente con questo ... "mount -o remount,noauto_da_alloc /data /data"
    lo copi in system/etc/init.d e gli cambi i permessi in RWX-RW-RW, riavvii e Quadrant fa 2200....
    Wow!ora lo faccio!
  9. #438
    Stavo guardando su prestazioni del cell e ho notato questo surface dithering..ma e da tenere attivo o no??
  10. #439
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Teoricamente qualche tipo di grafica dovrebbe peggiorare ma migliorare le prestazioni ma come dico sempre io queste opzioni migliorano qualcosa e peggiorano altre quindi alla fine bisogna provare e trovare quello che ci va bene alla fine.....
  11. #440
    Ah ok..grazie per i consigli!
