Pagina 61 di 192 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1913
[ROM][ICS][IMM76L] ][CyanogenMod 9] 4.0.4 - Alpha 14 - DEV ONLY!
  1. #601
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    aspetto con ansia il link per il download magari aumenta la tenuta della batteria con questo nuovo aggiornamento
    Ultima modifica di bugge95; 15-06-12 alle 19:12
    Androidiano VIP L'avatar di -DM-
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    i kernel di vurrut seguono gli aggiornamenti di dhiru, per quello
    però mi sa che mettendo il suo kernel forse fixa anche dei problemi che dhiru ha risolto dopo l'alpha 7, e che sulla aokp sono fixati boh
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  4. #603
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    [CM9/ICS]vurrutKERv1.7[15/06][AOKP builds] - xda-developers
    Device :
    LG Nexus 5X bianco
    Nexus 5 16 gb
  5. Il seguente Utente ha ringraziato -DM- per il post:
    bugge95 (15-06-12)
  6. #604
    Senior Droid L'avatar di marianomariano
    Apr 2011
    Napoli
    Samsung GALAXY i9003 SCL
    Ringraziato 133 volte in 100 Posts
    Una domanda che può sembrare stupida, io ho un nandroid backup fatto con il sistema originale(il 2.3.5) per rispristinarlo devo flashare gingerbread o posso farlo direttamente da adesso? Monto la cm9 alpha 7 con kernel vurrut 1.7
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    Rom CyanogenMod 10.1 - Alpha 9 by Dhiru1602
  7. #605
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da marianomariano Visualizza il messaggio
    Il nandroid di gb funziona solo con gb
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alfagard per il post:
    marianomariano (15-06-12)
  9. #606
    Apr 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da alfagard Visualizza il messaggio
    Ho notato.. infatti mi da image boot fallita.
    Quindi per farlo devo ritornare a gb?
    Ho letto la guida x flashare.. e c'è scritto che bisogna flashare due volte... cioè appena il flash finisce (per la prima volta) devo rifare il procedimento?
    Cosa mi consigli di scaricare l'ultimo firmware su sam? o procedo con un 2.3.5?
  10. #607
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Nella discussione su xda comunque penso che Fabix metterà presto il link
    Come ha giustamente detto alfagard, anche se in ritardo ho aggiornato il secondo post, includendo le caratteristiche del vurrut (tradotto da me ) ora leggete un pò qui almeno si inizia Topic XDA
    @mariano per tornare a gb dalla cyano devi partire dalla 2.3.4 (xxkpe) flashando due volte con il pit, e a fine del secondo flash da recovery fai i wipe data e cache;
    poi flashi 2 volte la xxkp2 (2.3.5) e alla fine della seconda ancora i due wipe;
    ora flashi il kernel col quale hai fatto il nandroid backup via odin,
    poi rientri in recovery, fai il restore totale del backup
    ora a te la scelta : se vuoi la rom originale flashi 2 volte la kp2 facendo a fine della seconda solo wipe cache da recovery, altrimenti tieni il kernel modificato
    Ultima modifica di Fabiox08; 15-06-12 alle 22:20
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
  12. #608
    Apr 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    Volevo solo rimettere un firmware o una Rom "vecchia", per poter controllare la fotocamera frontale. Con la cm9 alpha 7 mi risulta non centrata (mi ritrovo a dover girare il terminale per centrare la mia faccia, tipo terminale verso il muro e la mia faccia quasi sul retro del terminale), infatti anche reinstallando la rom non cambia nulla. Ho fatto anche i due wipe ed il format del dbdata, non è cambiato niente.
    Ho ripristinato la cm9 alpha 6 tramite nandorid e la fotocamera mi risulta centrata. Non riesco a capire come mai mi succede questo...
    Ora sono indeciso se ripristinare tutto da capo o flashare un'altra Rom tramite recovery.
    Comunque cercando su samfirmware non riesco a trovare il firmware da te citato, il " XXKP2", ho trovato questo : I9003XIKP2 ## 2.3.5 2011 November I9003ITVKP4 Italy.
    Giusto per essere piu sicuro nel flashare tutto, ti ripeto il miniprocedimento: "xxkpe" seleziono i 3 checkbox e seleziono il .pit, flasho per due volte il pit e poi per 1 sola volta la stock?(cioè pda phone e csc) o devo flashare 2 volte anche la stock? sono un pò confuso..
    Effettuo u wipe chache e il factory data
    Dopo passo al ikp2 e flasho senza .pit per due volte?
    Rifaccio il wipe cache e factory data.
    Ultima domanda, posso flashare anche i files .pit, pda, phone e csc tutti e 4 insieme con i 3 checkbox selezionati?
  13. #609
    flashi la 2.3.4 xxkpe 2 volte con il pit incluso (sono in totale 5 file col pit) poi alla fine wipe data e cache
    poi segui il resto che ho scritto prima
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
  15. #610
    Apr 2011
    Napoli
    Inizio a scaricare quello che mi serve allora.
    Tu hai gli stessi problemi miei con la fotocamera frontale?
