Pagina 87 di 192 primaprima ... 3777858687888997137187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1913
[ROM][ICS][IMM76L] ][CyanogenMod 9] 4.0.4 - Alpha 14 - DEV ONLY!
  1. #861
    TheInganno
    Ok tutto a posto, grazie mille
  2. Il seguente Utente ha ringraziato TheInganno per il post:
    zack95 (15-07-12)
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheInganno Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti
    Ho installato correttamente la CM9 sul mio 9003, ma ora mi sorge un dubbio
    La memoria sd esterna viene letta dal telefono? Ad esempio delle canzoni che ho sulla SD non vengono lette da Apollo..
    Ciao theinganno,
    il problema è un'altro, con il quale mi sono scontrato io...mentre su ginger la sd esterna veniva vista come EXTERNAL_SD, ora con ICS viene vista come EMMC.
    Questo comporta il fatto che, se avevi prima dei giochi GAMELOFT spostati su SD con il programma GL to SD per esempio, questi ora non funzioneranno più.
    Anche il Sygic spostato su EMMC ora non mi va più, devo per forza lasciarlo nella SD interna che, essendo solo di 2 Gb, si riempie in un attimo con il navigatore + 1 gioco bello al massimo (che di solito occupa 700Mb...Fifa2012 addirittura più di 1 Gb).
    Ho provato a scambiare le memorie con un sistema letto su XDA, per far leggere al cell la EMMC come se fosse la SD interna, ma il cell brikkava...
    Ad oggi non ho ancora trovato una soluzione e, leggendo nei vari forum, il problema è comune....
  5. #863
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    bisogna modificare il file xml di sygic mi sembra .-. e mettere da external sd a emmc .-. magari anche per il programma gl to sd bisognerebbe fare così :/
  6. #864
    Androidiano L'avatar di nike1401
    Galaxy Nexus
    Per permettere ad apollo di leggere i brani presenti sulla sd esterna basta andare in impostazioni -> memoria e premendo il tasto software touch di sinistra, deselezionare quello che è impostato!
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  7. #865
    TheInganno
    Guarda, io ho lasciato la SD nel telefono tipo un oretta, e dopo sia la galleria sia apollo mi leggevano foto/musica presente su di essa
    Per fare quello che dici tu, ovvero che il telefono legga come "external_sd" la memoria sd che ora è "emmc" devi inserire questa striscia di comando in Emulatore Termina: mount -o bind /mnt/emmc /sdcard/external_sd/
    Spero di esserti stato di aiuto
  8. #866
    Mar 2011
    ciao thenganno,
    ho provato con il comando che mi dici, ma Emulatore mi ritorna con un messaggio di errore:
    mount: Operation not permitted
    sai dirmi perchè?
    il mio cell è rootato ovviamente...
    grazie!
  9. #867
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Prova prima a dare il comando "su" e dai invio
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    flavito (07-07-12)
  11. #868
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Alla grande, funziona e mi ha linkato ora la emmc alla external_sd!
    Grazie!
    ora provo a rispostare i giochi gameloft x fare spazio nella memoria interna..sperem!
  12. #869
    Mar 2011
    scusa di nuovo theinganno..ma quando spengo il cellulare mi perde questa modifica e non vede più la external_sd...
    c'è un modo per rendere questa modifica definitiva ad ogni riavvio?
    grazie!
  13. #870
    TheInganno
    Guarda, non saprei, sul forum di cyanogen viene presentato lo stesso problema, ovvero dopo il riavvio il codice va reinserito, e dice di andare in impostazioni->memoria->menu->impostazioni memoria e da li cambiare le impostazioni...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato TheInganno per il post:
    flavito (07-07-12)
