mi sono accorto poco fa che ho preso il cf root sbagliato .-. e purtroppo ho confuso le lettere .-. per la 2.3.5 il cf root giusto (nel caso della kpn) è quello messo nel mio edit ;)
Ciao Fabio, in ogni caso grazie...almeno mi concedi assistenza! Io lo faccio per lavoro sulla domotica :)! Ho preso i passaggi ed il CWM qua
https://www.androidiani.com/forum/mo...scl-i9003.html
Ho letto bene e poi ho fatto CWM, Nandroidbackup, Ext4 come passaggi....al max dopo provo il tuo nuovo link!
posso rimettere il Fw originale? Dove lo trovo? Oppure consigli su una bella ROM?
Grazie mille
Prego :) Comunque dipende da cosa preferisci ;) più tardi metto qualche info per te ;) il firmware originale certo che puoi metterlo ;) questo è il 2.3.5 e
segui questo per il flash, da fare due volte ;)
1-Scaricare il PDA del firmware e decomprimere l’archivio.
2-Avviare Odin3, spegnere il telefono, metterlo in Download Mode e collegate il cavo usb al pc.
3-Cliccate su PDA e selezionate il file scompattato prima.
4-Cliccate Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra).
per le rom modificate è un discorso leggermente diverso ;)
ps : domotica?? togo :) io sono un patito di computer, cellulari, elettronica e informatica ;)
Diciamo che quotidianamente ho problemi con bug e via dicendo...:(
Però è un settore interessante perchè porta sempre novità e sarà il futuro sulle abitazioni...mi sono fatto scuole da 1000 e rotti studenti con questo sistema!
Asp qualche ROM!Grazie mille....;)
o bè anche io quando lavoravo al mio firmware per il mio nokia 5800 avevo problemi .-. risolvevo una cosa e mi si creavano altri 5 problemi per esempio .-. comunque per le rom è una questione problematica : una delle più valide probabilmente è la Ilegend di namaless qui su androidiani, ferma perchè dicono rallenti dopo qualche giorno,anche se alcuni smentiscono tale voce.oppure c'è la miarom sempre di namaless ma basata su froyo e non su ginger; altrimenti potresti provar la alpha 5 di ics ( trovi il topic in questa sezione) oppure diverse rom le trovi su xda, a te la scelta ;)
Grazie per le info...gli darò un'occhiata con calma nei prox gg!
Solo una info per ulteriore curiosità; se carico il fw originale perdo la formattazione in etx4 che ho avevo fatto?
Al max la rifaccio in un secondo momento :)
Grazie!!
se scarichi e flashi il firmware originale si la perdi ;)
Praticamente devo fare i passaggi di seguito:
8-Cliccare su BOOTLOADER e selezionare il file scompattato che inizia con APBOOT (se presente, se non lo avete passate al punto 9).
9-Cliccare su PDA e selezionare il file scompattato che inizia con CODE.
10-Cliccare su PHONE e selezionare il file scompattato che inizia con MODEM.
11-Cliccare su CSC e selezionare il file scompattato prima che inizia con GT-I9003.
12-Premere Start per flashare i file sul telefono.
IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS.
Salto i passaggi relativi al file .pit
praticamente porto il galaxy con ext4 alla versione 2.3.5, ma il cwm rimane? Poi installo la versione value pack 2.3.6:D
Mi sembrano i test che faccio in impianto con i clienti:p
