Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Malfunzionamento dopo Ext4
  1. #11
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da -DM- Visualizza il messaggio
    se non è universale non è detto nemmeno che funzioni tra due rom simili... non per niente ci sono cfroot per mille fw diversi che sono tutti basati sulla stessa rom
    mi sono accorto poco fa che ho preso il cf root sbagliato .-. e purtroppo ho confuso le lettere .-. per la 2.3.5 il cf root giusto (nel caso della kpn) è quello messo nel mio edit
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Ciao Fabio, in ogni caso grazie...almeno mi concedi assistenza! Io lo faccio per lavoro sulla domotica ! Ho preso i passaggi ed il CWM qua
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scl-i9003.html
    Ho letto bene e poi ho fatto CWM, Nandroidbackup, Ext4 come passaggi....al max dopo provo il tuo nuovo link!
    posso rimettere il Fw originale? Dove lo trovo? Oppure consigli su una bella ROM?
    Grazie mille
  4. #13
    Prego Comunque dipende da cosa preferisci più tardi metto qualche info per te il firmware originale certo che puoi metterlo questo è il 2.3.5 e
    segui questo per il flash, da fare due volte
    1-Scaricare il PDA del firmware e decomprimere l’archivio.
    2-Avviare Odin3, spegnere il telefono, metterlo in Download Mode e collegate il cavo usb al pc.
    3-Cliccate su PDA e selezionate il file scompattato prima.
    4-Cliccate Start e attendete la fine del processo (scritta PASS in alto a sinistra).
    per le rom modificate è un discorso leggermente diverso
    ps : domotica?? togo io sono un patito di computer, cellulari, elettronica e informatica
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    Diciamo che quotidianamente ho problemi con bug e via dicendo...
    Però è un settore interessante perchè porta sempre novità e sarà il futuro sulle abitazioni...mi sono fatto scuole da 1000 e rotti studenti con questo sistema!
    Asp qualche ROM!Grazie mille....
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da selvaggionb Visualizza il messaggio
    o bè anche io quando lavoravo al mio firmware per il mio nokia 5800 avevo problemi .-. risolvevo una cosa e mi si creavano altri 5 problemi per esempio .-. comunque per le rom è una questione problematica : una delle più valide probabilmente è la Ilegend di namaless qui su androidiani, ferma perchè dicono rallenti dopo qualche giorno,anche se alcuni smentiscono tale voce.oppure c'è la miarom sempre di namaless ma basata su froyo e non su ginger; altrimenti potresti provar la alpha 5 di ics ( trovi il topic in questa sezione) oppure diverse rom le trovi su xda, a te la scelta
  7. #16
    Grazie per le info...gli darò un'occhiata con calma nei prox gg!
    Solo una info per ulteriore curiosità; se carico il fw originale perdo la formattazione in etx4 che ho avevo fatto?
    Al max la rifaccio in un secondo momento
    Grazie!!
  8. #17
    se scarichi e flashi il firmware originale si la perdi
  9. #18
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Grazie!!
    La perdi se formatti con il file pit...
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. #19
    Praticamente devo fare i passaggi di seguito:
    8-Cliccare su BOOTLOADER e selezionare il file scompattato che inizia con APBOOT (se presente, se non lo avete passate al punto 9).
    9-Cliccare su PDA e selezionare il file scompattato che inizia con CODE.
    10-Cliccare su PHONE e selezionare il file scompattato che inizia con MODEM.
    11-Cliccare su CSC e selezionare il file scompattato prima che inizia con GT-I9003.
    12-Premere Start per flashare i file sul telefono.
    IMPORTANTE: attendete la fine del processo e non toccate nulla fino a quando in alto a sinistra non comparirà la scritta PASS.
    Salto i passaggi relativi al file .pit
    praticamente porto il galaxy con ext4 alla versione 2.3.5, ma il cwm rimane? Poi installo la versione value pack 2.3.6
    Mi sembrano i test che faccio in impianto con i clienti
  11. #20
    Solo una piccola info: il file scaricato per pda lo scompatto dal file .tar oppure no?
    Grazie mille
