i9003 ics cm9 problema inversione memorie
    Exclamation
    Ciao ragazzi, ho installato da poco la CM9 ics su i9003 e mi trovo benissimo, l'unico problema è che mentre prima con la 2.3.6 ero riuscito ad invertire le memorie scambiando i file "vold.fstab" con quello modificato, ora con ICS rifacendo la stessa operazione non funziona, qualcuno ha una soluzione per ICS?
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    no è impossibile farlo con ics...
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    E quindi non esiste alcuna soluzione per raggirare il sistema? per installare le app su sd estterna?
    milano
    mi pare proprio di no...c'è almeno io ancora non l'ho trovata xD
    Senior Droid L'avatar di Scimiazzurro
    Jan 2011
    Campania
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 157 volte in 60 Posts
    Discussione spostata in sottosezione Modding.
    Ritornato ad Android con Galaxy S4!
    Dimmi cos'è, questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare, dimmi cos'è, che distende le pieghe dell'anima, dimmi cos'è..
    ..è il mio giorno migliore!
    Mi sembra di capire che per la memoria dovrò aspettare..e per quanto riguarda la frequenza della cpu? prima cambiando kernel ero riuscito a portarla min 250 max 1.350, con ics si può?
    milano
    si basta andare nelle impostazioni (però devi cambiare kernel) e ppuoi impostare da un minimo di 120 a un max di 1.300 Mhz... ma consiglio di tenere da 300 a 1000 altrimenti la batteria va a quel paese prima del tempo
  9. #8
    Grazie bugge95 mi sei stato d'aiuto!!
  10. #9
    milano
    impara ad usare il tasto thanks in basso a sinistra comunque prego qqwweerr
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bugge95 per il post:
    qqwweerr (17-07-12)
  12. #10
    milano
    prova questa soluzione segnalata da un'altro utente :
    per utilizzare la micro sd (chiamata in ICS come EMMC) devi fare questi passi:
    - impostazioni
    - memoria
    - (clicca il tasto menu) impostazioni memoria
    - togli il flag alla scelta "usa memoria interna"
