Pagina 147 di 161 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #1461
    galaxy scl
    Ringraziato 45 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Liberty
    Originariamente inviato da Royal
    Scusa ma č la tastiera di jellybean...prima dici di adorarla e poi che non ti piace molto?
    Nn č quella...-.-"
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Vai su xda in temi e applicazioni... e la trovi....trovi quella di android 4.2 quello tu intendi...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    esiste il tasto grazie
    Androidiano VIP L'avatar di Liberty
    Ringraziato 238 volte in 220 Posts
    Quote Originariamente inviato da calix Visualizza il messaggio
    Nn la trovo!!!D:
  4. #1463
    galaxy scl
    Download file LatinImeGoogle_signed.apk ecco
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2[/QUOTE]
  5. #1464
    [/QUOTE]
    É da installare o da flashare??
  6. #1465
    Essendo un apk, da installare.
  7. #1466
    galaxy scl
    Ti ha risposto lui... comunque vedi se é un zip lo flashi se un apk la installi semplice
  8. #1467
    Xiaomi Mi 9 SE
    Raga ho installato il siri kernel rc3, ma lagga veramente troppo, come faccio a rimettere il kernel base dhiru dell aplha 4?
  9. #1468
    Quote Originariamente inviato da Dandelion Visualizza il messaggio
    Gente, sono lieto di annunciarvi l'arrivo della Cyanogenmod 10, basata su Android 4.1 Jelly Bean!
    Ecco alcuni screen della ROM (Un grazie a 9276 che si č offerto di procurarmeli. Per gli altri che non ho potuto allegare basta controllare alle pagine 8-9 del topic, nei post N° 80-81-83)
    Allegato 22917 Allegato 22918 Allegato 22919 Allegato 22920 Allegato 22921
    -Bug presenti dalla CM9:
    1. Il wifi ancora non funziona perfettamente; la potenza del segnale non č segnalata correttamente, e a volte si disconnette
    2. LAG della User Interface per la mancanza del composit hardware.
    3. Anteprima della fotocamera frontale non ottimale
    4. La registrazione video ha problemi di frame rate e quindi i filmati saranno un po' scattosi.
    5. Il tethering wifi nativo non funziona, ma si puņ ovviare al problema con software di terze parti ( consiglio wifi tether)
    Link al topic di XDA: [ALPHA][ROM][4.1.2] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4 - xda-developers
    Installazione
    Va da sč che nč io nč androidiani nč XDA ci assumiamo responsabilitą in caso il terminale dovesse subire danni di qualunque tipo. Seguite passo passo la guida e non ci saranno problemi
    Questa ROM č divisa in due parti, e alcune applicazioni verranno installate nella partizione /data a causa della mancanza di spazio dopo l'installazione completa di Jelly Bean.
    Quindi bisognerą riflashare la ROM dopo un ripristino di fabbrica o un wipe data.
    Attenzione, importantissimo per il flash dell'alpha 4!
    1. Indifferentemente dalla vostra base, questa ROM, a causa del differente partizionamento, cancellerą tutti i vostri dati personali. Il dispositivo potrebbe riavviarsi durante il flash e poi riprendere.
    2. Una volta flashata la ROM, il modo pił efficace di tornare indetro č fare il repartition con Odin
    3. Durante la conversione del filesystem, la tua cartella efs (che contiene l'IMEI del telefono) viene salvata in /emmc/backup/efs. Si consiglia di backupparla sul proprio pc per sicurezza.
    4. In caso non ci fosse segnale una volta flashata la ROM, controllate se il vostro IMEI e la vostra baseband sono corretti. Se qualcosa non va, tornare indietro a ROM stock e riprovare.
    5. Non usare Odin per flashare i Modem. A causa del diverso partizionamento, Odin andrą ad interferire con il vostro MTD.
    Partendo da stock ROM:
    1) Eseguire un backup di applicazioni, dati e sms con un'applicazione apposita (Titanium backup o Mybackup pro)
    2) Eseguire il backup della rubrica (Andare su rubrica ---> tasto "opzioni"--->importa/esporta
    3) Flashare un kernel compatibile con CWM (CF ROOT) -----> Consigliato il BAM, Qui la guida per l'installazione
    4) Copiare il file .zip della ROM e quello delle Gapps nella SD esterna
    5) Avviare telefono in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione + tasto home + tasto del volume in su)
    6) Andare su "backup and restore", quindi selezionare nandroid backup.
    7) Effettuare il wipe data
    8) Installare la ROM da recovery scegliendo di flashare lo zip dalla scheda sd. (install zip from sd card)
    9) Riavviare la recovery (Advanced -> Reboot Recovery)
    10) Recarsi in Mounts and Storage, quindi scegliere "Format dbdata"
    11) Selezionare "Mount /data" e "mount /dbdata" e flash delle Google Apps. (scegliere install zip from sd card)
    12) Wipe cache e dalvik
    13) Riavvio
    Altre AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9)
    1) Come sopra, effettuare il backup di tutto ciņ che si ritiene importante (App, messaggi, rubrica, dati applicazioni, ecc... con myBackup pro o titanium)
    2) Copiare lo zip della ROM e delle Gapps nella SD esterna
    2) Avvio in Recovery (Tenere premuti tasto di accensione, tasto home e tasto volume su)
    3) Wipe Data.
    4) Flashare lo zip della ROM da sd (Install zip from sd card)
    5) Andare su Advanced -> Reboot Recovery.
    6) Andare su Mounts and Storage, poi selezionare "Format dbdata"
    7) Selezionare "mount data" e "mount dbdata" e flash delle Google Apps. (Install from sd card)
    8) Wipe cache e dalvik
    9) Riavvio
    Aggiornamento da precedenti versioni della CM10
    1) Avvio in Recovery (tasto di accensione + tasto home + tasto volume su)
    2) Flash da scheda sd (install zip from sd card)
    3) Flash delle Google Apps. (idem)
    4) Wipe cache e dalvik
    5) Riavvio
    Download Links:
    * Cyanogenmod 10 Alpha 4 (01172012) : dhiru1602 / Downloads
    *Gapps: Goo.im Downloads - Browsing gapps
    * CM10: Mods and Tweaks!
    *Qui trovate il download alla mod per il wifi creata da 19dany84, che migliorerą la velocitą di aggancio all'apn, la qualitą e la stabilitą della connessione. Lo zip va flashato da recovery. Per riferimenti, questo č il topic dedicato.
    [Grazie anche a bugge95 per avermi segnalato la mod]
    Per chi vuole, qui trovate una mod per rendere l'interfaccia del telefono simile a quella del Galaxy S3, oltre ad alcune sue applicazioni.
    Il file va flashato come tutti gli altri zip da recovery; in caso vogliate tornare indietro consiglio di fare prima un nandroid backup, oppure in seguito un reflash della ROM. (di dody83)
    * Qui trovate il fix per il GPS, flashabile da recovery (Segnalazione di calix)
    QUI il codice sorgente
    Changelog:
    Alpha 4 - 12022012 - WIPE!
    Upgrade to MTD partitioning. No more BML!
    Uses YAFFS filesystem for Onenand.
    Fixed Front Facing Camera Capture
    OMX Encoders and Decoders are compiled from Source.
    Fix Orientation issues with Front Camera in third party applications.
    Front Camera Image rotation 90 degrees to match orientation.
    Front Camera Stretch Preview Fixed.
    Fixed several memory leaks in Camera HAL.
    Alpha 3 - 10132012
    Updated base to 4.1.2
    Improvements to 720P Video Playback.
    Fixed crash after recording video.
    Fixed duplicates in Media Storage (Wipe Recommended).
    Changes from upstream.
    Alpha 2:
    Fixes for CM 10:
    Fixed Bluetooth.
    Fixes for CM9
    HWComposer Hacks for increased performance.
    Fixed Battery Drain (Reverted Samsung Sync Fix).
    Camera opens much faster.
    Autofocus fixes for Camera Timer mode.
    Changes and Fixes from Upstream.
    Alpha 1:
    Initial release
    All'uscita di nuove versioni il topic verrą aggiornato... Don't ask for ETA (era da tempo che sognavo di dirlo )
    Un sentito grazie in particolare al grandissimo dhiru1602 di xda e agli sviluppatori che hanno contribuito!
    Grazie inoltre a Fabiox08 e bugge95, che mi hanno dato ottimi consigli per il miglioramento del topic
    Sono bloccato qui:
    13) Riavvio
    Non c'č l'opzione "format dbdata"!! coas devo fare?? vi prego rispondete subito
    Edit: C'č l'opzione Format /data.. faccio quello, e poi mount data.. e poi flasho le gapps.. edito appena fatto per trascrivere i risultati
    Ultima modifica di Matteo96; 10-02-13 alle 00:27
  10. #1469
    Androidiano L'avatar di ilpollomannaro
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ciao tutti ieri provai a installarla partendo dalla cm9alpha12 e quando flashai il zip il cell si riavvio e usciva un androidino aperto cn un punto esclamativo provai ad andare in download mod e misi la 2.3.4 oggi ho dinuovo la cm9 ma vorrei la cm10 ma ho paura k si ririavvii qualkuno sa il perke del riavvio ??? Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
    Se ti sono stato utile un bel THANK č sempre gradito
  11. #1470
    Androidiano L'avatar di Skyblu
    Samsung Galaxy SIII White
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpollomannaro Visualizza il messaggio
    Hai installato anche le gapps? E cosa piu importante hai provato a flashare due volte la rom in modo da fixarla meglio?
