Pagina 155 di 161 primaprima ... 55105145153154155156157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1607
[ALPHA][ROM][4.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 4
  1. #1541
    non so , ma ho usato il CF-ROOT per 2.3.6 seguendo la guida che si trova nel sito
    Quote Originariamente inviato da salvosistemista Visualizza il messaggio
    Bene:
    Dalla rom 2.3.6:
    - Wipe data factory reset
    - flasha la CM10a4 in CWM (farà un auto reboot ma tornerà in CWM)
    - installa ancora la CM10a4 in CWM (questa volta andrà a buon fine)
    - Vai in Advanced -> Reboot Recovery.
    - Vai in Mounts and Storage -> Format dbdata/datadata
    - flasha le GApps
    - Reboot!
    Ho seguito la tua guida ed è andato tutto bene però una volta riavviato il telefono non prende più la rete. Ho controllato il numero imei e questo è corretto come posso risolvere? grazie in anticipo
    Ultima modifica di felix618; 27-02-13 alle 11:39
  4. #1543
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Ti consiglio di sostituire il kernel originale con il kernel qwerty v 2.1 che include la patch per la rete.
    Quote Originariamente inviato da felix618 Visualizza il messaggio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    felix618 (27-02-13)
  6. #1544
    allora adesso si è agganciato alla rete ma l'indicatore del segnale è tutto grigio.
    come faccio a fare il flash del kernel?
    premetto che il root è rimasto ma non mi da più la cwm recovery devo reinstallarla? come faccio?
    ti ringrazio.
    Ultima modifica di felix618; 27-02-13 alle 12:00
  7. #1545
    Samsung i9003
    :o non puoi NON avere la CWM se in questo momento hai la CyanogenMod 10 sul tuo i9003! Nel menu di spegnimento del telefono dovresti avere la possibilità di riavviare in recovery. Tu cosa hai?
    allora adesso si è agganciato alla rete ma l'indicatore del segnale è tutto grigio. come faccio a fare il flash del kernel? premetto che il root è rimasto ma non mi da più la cwm recovery devo reinstallarla? come faccio?
  8. #1546
    spegni
    riavvia
    profilo
    modalità aereo
    andando su riavvia ho premuto su riavvia in recovery e mi fa entrare
    ora come faccio a fare il flash del kernel? senti io ho scaricato questo:
    version 2.1: kernel-qwerty-cm-10-galaxysl-v2.1-noOC.zip: same as the above one with no overclock/undervolt
    dal link che mi hai indicato va bene?
    Ultima modifica di felix618; 27-02-13 alle 12:16
  9. #1547
    Samsung i9003
    perfetto: pigia su riavvia e dovresti avere un sottomenu...
    spegni
    riavvia
    profilo
    modalità aereo
  10. #1548
    sono entrata in recovery ok adesso come faccio a fare il flash del kernel?
    (ps è normale che premendo i tasti home+su+on all'accensione non mi fa accedere in recovery?)
    nel caso in cui volessi ritornare alla versione stock rom samsung dovrei rimettere il kernel originale e poi fare il procedimento per flashare la rom stock?
    Ultima modifica di felix618; 27-02-13 alle 12:27
  11. #1549
    Samsung i9003
    Così come hai fatto con il flash della ROM. Non c'è differenza (Install zip from sdcard).
    In merito alla combinazione di tasti ti dico: riprova! sarai più fortunatA
    Se vuoi tornare indietro non devi ripristinare alcun kernel. Quando flashi una stock rom implicitamente flashi anche la componente kernel.
    Ultima modifica di salvosistemista; 27-02-13 alle 12:41
  12. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    felix618 (27-02-13)
  13. #1550
    In merito alla combinazione di tasti ti dico: riprova! sarai più fortunato
    ho fatto il flash ora cosa mi consigli di fare i wipe data/factory rest e wipe chace partition e poi riavviare o riavviare e basta?
