Pagina 10 di 18 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 178
[ROM][4.1.2][AROMA] JellyBam ☄ | AOKP-CM10-PARANOID
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Quote Originariamente inviato da salvosistemista Visualizza il messaggio
    Oltre che correggere il bug dei files audio, prima con la V2 e ora con la V1, ho molti meno lag. Il telefono reagisce decisamente meglio. I vantaggi sono quelli che il Siri Kernel promette: maggior reattività. Direi che è promosso!
    Allora dovrei aggiornare all'ultima versione jellybam 4.0.0 (disponibile su Xda) e poi mettere il kernel...potresti darmi il link e che passaggi seguire per installarlo?
    La Durata della batteria come è?rimane invariata?Grazie
    cagliari
    samsung galaxy ace plus
    qui trovi il link per il download
    [KERNEL][JB][2.6.35] SIRI KERNEL || Release-2: 1/1/2013 || ★ Its FAST! ★ - xda-developers
    allora fai il flash della rom da recovery (tasto su+tasto home + accensione) vai su install zip from sd card e fai il flash , una volta fatto metti il file zip (kernerl siri v1) nella sd e fai il flash come per la rom
    io personalmente con la batteria arrivo a sera senza poi tante difficoltà buon modding
    Quote Originariamente inviato da selvaggionb Visualizza il messaggio
  4. #93
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Il download lo trovi al primo post oppure qui su xda.
    La procedura, se sei già con la CM10a4 o con una rom con base CM10a4, è:
    1) vai in recovery
    2) full wipe
    3) flash della JellyBam
    4) flash del kernel SIRI Kernel - RC 1-301212.
    5) reboot
    La batteria va al solito: così così. Per mia esperienza personale, prestazioni decenti le ho avute solo con la Slim Bean 3.1 su base CM10a4.
    Ciao e buon flash!
  5. #94
    Androidiano L'avatar di denix90
    E uscita la 4.1.0...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  6. #95
    1) vai in recovery
    2) full wipe
    5) reboot
    Ciao e buon flash!
    Installato la versione 4.0.0 ieri sera, ma poi è uscita la nuova release...
    Dopo scarico nuovamente l'aggiornamento e la provo..per ora non ho flashato il kernel perchè volevo fare prima delle prove! Sono riuscito ad utilizzare gli Mp3 con la versione 4.0.0 e Apollo. Ho fatto i seguenti passaggi:
    - provato apollo (errore sul file)
    - attivato titanium backup e verificato se c'erano delle applicazioni congelate e ho trovato "sound search"
    - scongelato il servizio e riprovato Apollo...funziona! Dopo il riavvio però ho riscontrato lo stesso problema..mannaggia:o
  7. #96
    cagliari
    Differenze tra 4.0.0 e 4.1.0 ?
  8. #97
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    4.0 ics, 4.1 invece è l'ultima versione di android ...jelly bean, cambia qualcosa a livello grafico, tipo notifiche impostazioni ecc.. te la consiglio..
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  9. #98
    Mmmmm no x la 4.0 e 4.1 non si intende la versione di android ma della rom....la 4.0 della jelly bam e basata su jelly bean....
  10. #99
    Quote Originariamente inviato da denix90 Visualizza il messaggio
    Ho guardato su Xda, ma non ho visto il changelog delle due versioni, c'è solamente quella lista unica nella prima pagina che non "screma" le due versioni..
    Cambia anche OS oppure no?
  11. #100
    Samsung i9003
    Ciao! qui trovate il changelog della JellyBam 4.1.0
  12. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    Wematty98 (18-01-13)
