Pagina 7 di 18 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 178
[ROM][4.1.2][AROMA] JellyBam ☄ | AOKP-CM10-PARANOID
  1. #61
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Anche io ho lo stesso problema e ho flashato diverse volte (come installazione pulita o come update) da CWM. Non vanno gli mp3
    Ci sfugge qualcosa?
    grazie per il supporto
    Quote Originariamente inviato da Fabiogalaxy Visualizza il messaggio
    no, ho scaricato lo zip da flashare,più facile e veloce a mio parere... piccolo problema..non si sentono più i file musicali.. eppure su xda dicevano di non fare wipe....mah vediamo se riesco a risolvere.....
    selvaggionb no no adesso la versione è per il nostro...da me funziona tutto il flash è andato ok, solo il problema dei suoni...credo sia una cavolata... ^^
  2. Il seguente Utente ha ringraziato salvosistemista per il post:
    peten (14-01-13)
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Ragazzi non ci vanno i suoni?quelli di sistema e/o anche gli MP3?se mi date riscontro domani scrivo sul forum dello sviluppatore..
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato selvaggionb per il post:
    salvosistemista (14-01-13)
  6. #63
    Ah salvo! Quanto tempo non ci si vede cmq sono quasi tentato di lasciare la Frank per questa.. Come ci si trova con il battery drain Dell ultima versione?
    Il problema Dell audio va solo con gli mp3 o anche con la suoneria e con You tube? Grazie
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
  7. #64
    Samsung i9003
    Io confermo. Ho reflashato tutto in tutte le salse ma niente
    Io ho già scritto su xda (in pessimo inglese) nella sezione General perché nella sezione Android Development non ci posso ancora scrivere
    Se tu potessi scrivere sul forum dello sviluppatore te ne sarei grato! grazie mille
    Ci sono altri con lo stesso problema?
    Ciao!
  8. #65
    Samsung i9003
    Quote Originariamente inviato da peten Visualizza il messaggio
    Ciao Peten!!! purtroppo l'ultima versione non riesco ad usarla bene. C'è il problema dell'audio che mi da fastidio. E purtroppo non riesco a sentire gli mp3 e impostare suonerie personalizzate. Il resto (youtube compreso) funziona.
    Temporaneamente sono tornato alla Slimbean che ha una discreta durata (nel senso che ci tiro una giornata...).
  9. #66
    Quote Originariamente inviato da salvosistemista Visualizza il messaggio
    Interessante io sono rimasto fermo alla vecchia miarom su froyo per poi saltare alla Frank a metà novembre xD quindi non sono più informato di tutte le rom nuove xD cmq se usi tu quella suppongo sia buona anzi ne sono certo speriamo che risolvano il problema dell audio
  10. #67
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Idem con patate, la versione 4 non mi fa ascoltare gli mp3...però i suoni di sistema si..........ho dovuto flashare un altra rom...
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  11. #68
    Samsung i9003
    Su XDA ho chiesto in General se qualcuno poteva postare nella sezione Development il problema che abbiamo riscontrato. Purtroppo io ho ancora troppi pochi posts per farne in quella sezione.
    La cosa assurda è che ho questo problema solo sui nuovi porting di Lola (Jellybam 3.3.0, Jellybam 4 e JellyPrime 3.0).
    Speriamo ci sia qualcuno che comprenda il problema...
    Ciao e buona settimana a tutti
    Ultima modifica di salvosistemista; 14-01-13 alle 11:56
  12. #69
    Samsung i9003
    Googolando qua e là ho trovato questa soluzione per un altra rom:
    After a Full-Wipe installation, there may be no audio output (should be fixed)
    - play a music-track and increase the volume,
    - select a ringtone and increase the volume while it plays,
    - you may need to reboot
    Qualcuno ha già provato questo trucchetto?
  13. #70
    Avevi il problema anche sulla 3.3.0 jellyBam? Comunque stamattina ho inserito il bug nel forum di Jellybam e sto aspettando una risposta da parte loro.
    Io ho installato la versione 3.3.0, ma non ho problematiche sul funzionamento degli mp3 ...per adesso tengo la versione 3.3.0 anche perchè mi trovo molto bene.
    Dite che quando uscirà il Kernel 3.3.x potrà andare bene per questa ROM?
    Aspettiamo la risposta dello sviluppatore
