xperia z rom
    cagliari
    samsung galaxy ace plus
    xperia z rom
    segnalo che su xda è presente una nuova rom per il nostro terminale ecco il link
    [cm10] XPERIA Z-9.1.0.A.485(25/1/13)[cm10] - xda-developers
    non sembrerebbe male , tra poco metto in download e flasho e vi farò sapere
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ottima! attendo impressioni ^^
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
    cagliari
    devo dire che come fluidità è impressionante , credevo che laggasse invece niente se è possibile chiedo di fare una mini guida a qualcuno perchè non sono molto pratico chi sa qualcuno la vuole provare
    cagliari
    ecco i risultati di una giornata di utilizzo , staccato alle ore 7:20 dalla carica e fatte chiamate , 3G , una trentina di sms e anche un po di gioco , devo dire di essere soddisfatto , non ho mai avuto lag o reboot devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro , la consiglio vivamente aspetto altre impressioni se ci riesco in serata farò un guida ( la prima che faccio ) con impressioni e mod varie che funzionano su questa rom
    Reggio Calabria
    wow! se puoi, visto che io uso molto spesso il wifi, concentrati su quest'ultimo per vedere il segnale, se si disconnette spesso ecc.. Grazie genitilissmo!!
    cagliari
    allora io ho di abitudine che quando ritorno a casa attacco il wifi e devo dire che come potenza segnale rispetto alla cm10 mi sembra uguale tranne che qualche volta spegnendo lo schermo si stacca ma sinceramente non ci faccio molto caso dato che il riaggancio della linea e pressoché immediato
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Questa ROM e' una cm10 con delle variazioni estetiche quindi come prestazioni dovrebbe essere uguale. se si guarda su xda si può vedere che sono stati aggiunti alcuni miglioramenti ma presumo siano gli stessi che si possono montare su cm10...... Quindi i problemi di questa ROM sono gli stessi della versione di dhiru.
  9. #8
    Ho provato più volte ad installarla, ma rimane sul bootloading? a voi è successo?
    Risolto, scusate
    Ultima modifica di DSPGT; 06-02-13 alle 10:35 - Motivo: risolto
  10. #9
    Androidiano L'avatar di calaione
    i9003
    Raga ma non ho capito una cosa, nel post su XDA ce scritto di partire da una AOSP rom(CM9, MIUI ecc ecc) oppure posso partire come faccio sempre dalla XXKPE-CWM Recovery e installo la Xperia Z Rom?
    Samsung Galaxy SLCD i9003 stock 2.3.5 + Root
  11. #10
    Ho un problema, quando installo, partendo da xxle, poi metto la cm10 e poi xperia z rom, mi dice scheda sd danneggiata e non me la considera in walkman e altro, mentre nel gestore file riesco a vederla e a vedere cosa c'è dentro. Invece se parto da xkpe non mi funziona il tasto centrale, qualcuno ha una soluzione?? Per favore aiutatemi mi sono innamorato di questa rom!
    Si è risolto da solo, scusatemi!
    Ultima modifica di DSPGT; 30-04-13 alle 10:56 - Motivo: risolto
