Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
Samsung Galaxy SCL i9003 XLE4 2.3.6 aiuto e chiarimenti
    Samsung Galaxy I9300
    Buongiorno, sono nuovo del forum.
    Volevo sapere quale fra le esistenti CFW per il mio Samsung sia la più stabile e veloce, perchè oggi pomeriggio, volevo mettergli i permessi di root, fargli lo Swap da memori interna a esterna e mettere un nuovo firmware. Ho letto utte le guide e ho cercato nel forum, ma vorrei avere le idee più chiare sulla sequenza di queste operazioni e su quale firmware mettere.
    Spero di essere stato chiaro e di non aver sbagliato categoria.
    Grazie per L'attenzione, aspetto con ansia una risposta.
    AndySus
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da andysus Visualizza il messaggio
    AndySus
    Inizialmente dovresti presentarti nella sezione delle presentazioni, poi in primo luogo sconsiglio lo swap (rischia di causare brick in molti casi).
    Per quanto riguarda cfw, conta che le versioni da ics in su hanno diversi bug, mentre io consiglio la 2.3.6 con un launcher alternativo, cf-root impostato a min 300 max 1000, conservative come governor, I/O cfq con no-frills cpu. Inoltre metterei una bella bootanimation, il fix wifi (presente nella sezione modding), il fix della lockscreen con la percentuale della batteria e eventualmente, il deodex della rom con poi l'installazione di un tema in stile ics o jelly bean
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Fabiox08 per il post:
    19dany84 (03-02-13),andysus (03-02-13)
  5. #3
    Quindi fare un proprio versione modificata del 2.3.6, mi puoi aiutare a farla che sono nuovo e non so come fare?
    Per lo swap volevo farlo, perchè ho solo 1,5 GB disponibile, e con una 16GB esterna fa un po girare, come cosa, perchè potrei utilizzare quello spazio, invece così no. Esistono soluzioni alternative?
    PS: ho letto ce è meglio il Bam al posto delcf-root, perchè non mi devo preoccupare della mia versioone cioè XLE4. tu cosa mi dici?
    Ora sto cercando su google i vari pezzi ma non li sto trovando, se mi aiuti passo passo, e mi dici dove trovare i vari pezzi da scegliere mi faresti un gran favore.
    PPS: a quanto ho capito tutte queste personalizzazioni le posso mettere indipendentemente dalla versione e dal cellulare che ho è vero?
    PPPS: li posso anche creare i bootanimation
    Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 14:22
  6. #4
    Allora,certe mod sono universali,alte sono solo per gingerbread e altre ancora solo per ics o jb. Il dic wifi e lockscreen li trovi nella nostra sezione modding trovi inoltre anche la tastiera dell' s2 condivisa da me
    La bootanimation la puoi creare da solo se sai farlo,o metterne una di quelle esistenti
    Io preferisco il cf-root (c'è una mia guida sempre in sezione modding) in quanto consuma meno e ha meno problemi.
    Come sono al pc magari ti passo un deodex e un tema in stile jelly bean molto bellino
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    andysus (03-02-13)
  8. #5
    Il mio Samsung è ancora con tutto originale, per ora ho solo trovato il bootanimaton, per il deodex e il tema me lo darai poi tu. quindi ora devo trovare il wifi e il lockscreen. quando ho fatto lo scrivo, così poi mi spieghi cosa posso fare e sopratutto come.
    PS: a quanto ho capito però il problema della memoria non lo posso risolvere vero? a parte mettere a rischio la salute del mio droid....
    PPS: ho cercato nella sezione modding ma non ho trovato ne la tastiera ne il wifi e neppure il lockscreen D:
    Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 14:55
  9. #6
    Ultima modifica di Fabiox08; 03-02-13 alle 15:55
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    andysus (03-02-13)
  11. #7
    Ok, ora cosa devo fare? ho scaricato tutti i files che mi hai dato, quindi manca solo il deodex e il tema JB. Mentre che aspetto posso già fare qualcosa?
  12. #8
    Ho aggiornato la risposta sopra prima fai il deodex , poi wipe cache e dalvik, poi metti il tema (se ti piace)
    e dopo metti il fix lockscreen e tastiera e fix wifi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    andysus (03-02-13)
  14. #9
    ok ora ho tutto ma non so come installare le varie cose, scusa se non ho capito.Se ho capito bene prima devo fare il root, ma come? poi devo mettere le tue impostazioni con il cf-root e poi il deodex , poi wipe cache e dalvik, poi metti il tema e dopo metti il fix lockscreen, il bootanimation,la tastiera e fix wifi. Ma tutto questo come??
    L'ordine è corretto?
    Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 16:44
  15. #10
    Allora il root spiego come metterlo qui -> https://www.androidiani.com/forum/mo...iegazione.html
    Scegli di mettere il cf-root, ma prima devi avere come versione di gingerbread la 2.3.6. Tale info la vedi in impostazioni -> info dispositivo
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiox08 per il post:
    andysus (03-02-13)
