quei driver li ho già installati (grazie a keis che ora ho disinstallato, ma ho lasciato i driver) , sul telefono ora ho la schermata Downloading gialla con il robot che lavora, su Odin invece, non fa proprio nulla
Il pc non riconosce il dispositivo
Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 19:02
Ok sono riuscito con Odin, ora sono riuscito a fare tutto cio che hai scritto nella guida, come faccio ad essere sicuro che sia root?
Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 19:32
Ha scritto "pass" odin?? Se si stacca la batteria e entra in recovery (tasto power+volume su+tasto centrale da dell' spento) e fai wipe cache e poi da advanced wipe dalvik;dopo scegli rebootin recovery ti muovi con i tasti volume e la conferma è il tasto centrale
per tornare indietro usa il tasto indietro (quello usato normalmente)
andysus (03-02-13)
Bene con No-frills CPU devo metter I/O cfq oppure noop ?
PS: che cosa è CWM Manager ed ora qual'è il passo successivo?
PPS: ho fatto il bacup con CWM Manager , credo che più un backup così sia davvero fantastico.
Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 19:49
Come i/o cfq,governor conservative e frequenze 300 min e 1000 max. Ora copia il deodex,il tema,i dic e la tastiera nella memoria esterna,poi vai in recovery e scegli choose zip from sd, scegli il deodex dalla external sd e dai il yes,e poi fai un riavvio.
Dopo ritorni in recovery,metti il tema con la stessa procedura,poi fix wifi,fix lockscreen. Fai wipe cache e dalvik e riavvio,dovrebbe funzionarefammi sapere
andysus (03-02-13)
e il bootanimation e la tastiera??
cmq adesso faccio quello poi ti dico
PS:"choose zip from sd" non c'è , però c'è "install zip from sd"
Ultima modifica di andysus; 03-02-13 alle 20:04
andysus (03-02-13)
Ok, allora dopo lo facciamo, pero "choose zip from sd" non c'è , però c'è "install zip from sd"
PS: trovato![]()
Chiedo scusa per alcune incertezze ma il mio scl è in assistenza e quindi vado un poco a memoria per certe scritte![]()
andysus (03-02-13)
ok ora manca la tastiera e il bootanimation, ho installato root Explorer. adesso cosa faccio?
