Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
un aiutino per tornare alla cyanogenmod 10?
    Androidiano L'avatar di laurynas
    Post
    io da poco tempo fa mi sono installato la cyano 10.1 pensando che era meglio della 10 ed era senza bug invece ora provando questa versione mi trovo male perche il telefono se lo metti in carica quando e acceso si impalla ed alcune linee nel menu di colore celeste.
    allora la mia domande e
    e possibile ritornare alla cyano 10 alpha 3 visto che io non avevo fatto nessun backup e me ne sono pentito.
    e avvolte il telefono si spegne da solo con la batteria carica e per riaccenderlo bisogna levare la batteria e rimeterla.
    io ho clockwordrecovery o come cavolo si chiama.
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    basta fare tutti i wipe e riflashare la cyano 10 alpha3 e rifare tutti i wipe. poi rimetti le gapps wipe cache e riavvio
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    cioe mi vuoi dire che basta cosi poco?
    io avevo provato a fare qualcosa del genere ma non faccevo tutti i wipe che hai nominato.
    comunque ora ci provo e vi faccio sapere.
    ora che ci penso prima di fare delle cose che non porterrano a niente puoi precisarmi i wipe da fare?
    Ultima modifica di laurynas; 18-03-13 alle 21:04
    milano
    Quote Originariamente inviato da laurynas Visualizza il messaggio
    Data factory, datadata(o db data), cache
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    La cm 10.1 ha lo stesso ripartizionamento di alpha 4 ma non di alpha 3. Se vuoi reinstallare a 3 devi ripartizionare con od in cioè flashare ginger 2.3.4
    Parole di dhiru:
    Alpha 4 - 12022012 - WIPE!
    Upgrade to MTD partitioning. No more BML!
    IMPORTANT! READ BEFORE FLASHING THIS RELEASE!
    1. This ROM will wipe data due to different partitioning. The device would reboot while flashing and resume again.
    2. Once on this ROM, the most effective way of going back to any other ROM would be to repartition from Odin.
    milano
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    Parole di dhiru:
    Mi scuso per la svista, ma avevo inteso alpha 4e non 3 . scusate ancora per il disagio da me recato
    i9003 cm10.1
    Effettivamente avrebbe molto più senso flashare con i wipe a 4 piuttosto che tornare a 2.3.4 e poi passare ad a3 :-)
  9. #8
    allora ora ce un problema, ora che ho installato alpha 4 non mi da segnale. uso una carta sim wind.
    e allora io vorrei o andare alla alpha 3 perche su quella funxzionava tutto oppure risolvere il problema.
    il wi fi prende quindi ora l unico mezzzo di comunicazione e whatsapp e viber aiutoooo
  10. #9
    i9003 cm10.1
    Vai nelle impostazioni e su info telefono guarda se imei e base band sono propri ( non c e scritto sconosciuto). Se c e scritto sconosciuto devi tornare a stock ripartizionando con od in se invece sono propri flasha un kernel tipo il querty con fix per il segnale
  11. Il seguente Utente ha ringraziato chievo93 per il post:
    laurynas (19-03-13)
  12. #10
    allora su intensita segnale ce 0 dbm 99 asu
    stato rete disconesso
    imei ce un codice e basta
    il mio numero di telefono sconosciuto.
    quindi non potrei usare la cyanogenmod? perche un po di tempo fa funzionava alla perfezione.
    se qualcosa non va bene con i dati mandati mi potresti dare il link della guida come fare o farmi dei passaggi te.
