Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
da gb CWM 5.0.2.8 poi CyanogenMod 10.0 e poi patatrakk!! come torno indietro. AIUTO
    Salve a tutti. Purtroppo dopo tante lante letture sono costretto scrivere sul forum. Premetto che ho fatto diverse ricerche ma mi è sembrato di capire che la mia situazione è abbastanza seria e non posso più permettermi errori quindi mi rimetto qualche guru dell'argomento.
    I miei passaggi:
    Partendo dall'ultima stock gb XWLF2
    ho installato CWM 5.0.2.8 con odin
    entrato in recovery ho fatto backup del sistema.
    wipe e wipe e ho installato la cyanogenmod 10.1
    ho fatto alcuni test ma alcune cose non andavano (google voice x esempio)
    rientrato in recovery tutti i wipe e installato la cm 10.0
    qui non andava la tastiera. Vabbè torniamo alla mia vecchia e affidabile gb
    rientrato in recovery e tento il restore.
    mi da errore nel restore del boot (o qualcosa di simile non sono riuscito a leggere). ho riavviato ma ora va solo in download mode!
    PS. sono molto preoccupato perché prima della frittata non sono riuscito a fare il backup dell'EFS
    da 1 a 10 come sono messo? quanto è grave? che faccio?
    grazie a tuitti per l'aiuto
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da alboalbo Visualizza il messaggio
    I miei passaggi:
    Il problema è che sei tornato ha GB in un modo sbagliato come ormai detto tantissime volte.
    Queste sono le parole di dhiru:
    IMPORTANT! READ BEFORE FLASHING!
    1. If you flash this ROM from Stock ROM, it will wipe data due to different partitioning. The device would reboot while flashing and resume again.
    2. Once on this ROM, the most effective way of going back to any other ROM would be to repartition from Odin.
    3. While converting the filesystem, your efs that has your IMEI is backed up to /emmc/backup/efs. Keep a backup on your PC just in case.
    4. Incase if you don't get a network signal, check if your IMEI and Baseband are proper. If not, go back to stock and try again.
    5. Do NOT use Odin to flash Modems. Due to different partitions, Odin will screw up your existing MTD setup.
    Insomma per tornare a GB da cm10 e 10.1 a causa del partizionamento diverso bisogna usare odin con pit e 2.3.4.
    Visto che il tuo va in download mode penso che basti un riflash con pit e kpe ma aspetta altre conferme da altri però penso sia l unico modo.
    i9003 cm10.1
    La prossima volta scrivi nella sezione mod per una cosa del genere :-)
    grazie mille per la prontezza. Mi scuso per aver fatto liscio sulla sezione ero in dubbio... Intanto mi metto alla ricerca della kpe 2.3.4 anche se credo ci voglia la stock completa quella con più files giusto? E pensare che ero stato cauto. Non so come ringraziare... posso fornire consulenze di linux avanzato in cambio ;-)
    i9003 cm10.1
    Esatto la kpe è quella con più file
  7. Il seguente Utente ha ringraziato chievo93 per il post:
    alboalbo (21-06-13)
  8. #6
    Ok intanto che mi procuro il materiale e vorrei approfittare per chiedere se secondo voi il fatto di non aver backuppato l'EFS è un problema oppure no. Inoltre dalla 2.3.4 posso usare kies per tornare alla 2.3.6 o è meglio via oidin passando dalla 2.3.5?
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    per la cartella efs non c'è problema,sono rari i casi in cui lo perdi.
    mentre in teoria puoi passare anche tramite kies,se così non funziona prova con odin(che secondo me è sempre la soluzione migliorexD)
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  10. #8
    i9003 cm10.1
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Il problema è che la kpe non è una versione ufficiale ma solo una versione per lo sviluppo quindi non so se kies vada
  11. #9
    Ok andrò con odin se questa è la scelta migliore.
    Il problema è che la kpe che trovo (la 9003XXKPE.zip su hotfile com ha uno dei files CODE_I9003XXKPE_CL409735_REV08_user_low_ship.tar corrotto! (errore di crc)
    il file giusto l'ho trovato su un altro sito (non posso inesrire url comunque è un rar I9003XXKPE.rar
    spero sia utile a qualcunaltro (toglete gli spazi e mettete i punti).
    Appena flashato 2 volte la KPE il telefono è risorto!!!!
    wipe
    poi flashato 2.3.6
    wipe
    e tutto è andato a posto.
    Grazie a tutti. Adesso riprovo con l'ext4 ed il root e poi credo che rimarrò sulla 2.3.6. Da quello che ho visto le rom basate su android superiori sono troppo pesanti: la registrazione dei video era lentissima e forse anche la navigazione di siti complessi richiedeva troppe risorse all GPU dell'I9003. Modifico in RISOLTO il titolo?
    Ultima modifica di alboalbo; 21-06-13 alle 16:01
  12. #10
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    sposto nella sezione giusta :/
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
