Pagina 1 di 33 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 325
[ALPHA][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 - Alpha 8 by Dhiru1602
    Senior Droid L'avatar di chievo93
    i9003 cm10.1
    Ringraziato 75 volte in 66 Posts
    ALPHA][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 for Samsung Galaxy SL - Alpha 8
    Versione disponibile -> Alpha 8
    Changelog
    Alpha 8 - 31072013
    Fix issues with backlight turning on and off for few users
    Fix bootimage fade away.
    Fix USB Mass Storage.
    Upstream changes.
    Come installare la rom
    Partendo da Rom Stock :
    1 Installare un programma di backup ( Consigliatissimo MyBackup normale o pro e fare backup di sms e tutto ciò che si vuole
    2 Copiare la cartella rerware creatasi sul pc (per sicurezza)
    3 Fare backup rubrica da Rubrica->Tasto sinistro->Importa/Esporta, Fatto!
    4 Installare tramite odin un Kernel compatibile con CWM (Bck - Bam custom Kernel)
    5 Copiare Rom e Gapps nella Sd esterna
    6 Riavviare e entrare in recovery ( Tasto Centrale + tasto volume su + power premuti insieme e ripetutamente dall'accensione)
    7 Fare un nandroid Backup ( lo trovate in backup and restore)
    8 Flashare la rom
    9 Restart recovery
    10 Dopo il restart fare il wipe data / factory reset
    11Andare in mounts and storage e selezionare Format dbdata
    12 Selezionare "Mount /data" e "mount /dbdata" e flash delle google apps. (scegliere install zip from sd card)
    13 Flash google apps
    14 Riavvia.
    Altre Rom (CM7/MIUI)
    3 Fare backup rubrica da Rubrica->Tasto sinistro->Importa/Esporta, Fatto! (nel caso non sia esattamente questo il percorso, trovate l'alternativa)
    4 Copiare Rom e Gapps nella Sd esterna
    5 Riavviare e entrare in recovery ( Tasto Centrale + tasto volume su + power premuti insieme e ripetutamente dall'accensione)
    6 Flashare la rom
    7 Restart recovery
    8 Dopo il restart fare il wipe data / factory reset
    9 Andare in mounts and storage e selezionare Format dbdata
    10 Selezionare "Mount /data" e "mount /dbdata" e flash delle google apps. (scegliere install zip from sd card)
    11 Flash google apps
    12 Riavvia.
    Se arrivate da versioni precedenti della CM9
    1 Copiare Rom e Gapps nella Sd esterna
    2 Riavviare e entrare in recovery ( Tasto Centrale + tasto volume su + power premuti insieme e ripetutamente dall'accensione)
    3 Flashare la rom
    4 Flashare Google Apps
    5 Eventuale wipe cache e wipe dalvik da recovery
    5 Riavvia.
    Sono intervenuto per rendere questo primo post in norma, o almeno migliore
    Fabiox08
    Ultima modifica di Fabiox08; 31-07-13 alle 08:46
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato chievo93 per il post:
    19dany84 (24-06-13),dontpanic80 (25-06-13),marianomariano (20-08-13),Mormat (27-06-13)
    i9003 cm10.1
    Changelog:
    Alpha 7 - 11072013
    Lowered power consumption during sleep.
    Fix issues with Battery Calibration
    Better CPU performance
    Bluetooth doesn't turn off when sleeping (However, Pairing and Transfer will require waking up the phone)
    Fixed issues with touchscreen not responding at times.
    Accurate Battery Temperature
    Fixed Light Sensor readings
    Updated Packet Data driver.
    Fixed USB in recovery mode.
    Enabled HW Acceleration in Webpages.
    Alpha 6 - 30062013 [Wipe Recommended]
    Fixed HWComposer (Project Butter)
    Enabled Hardware Audio Encoders and Decoders
    New Touchscreen and Touchkeys driver
    Fixed issues with Third Party Camera Crashes
    Improved video recording
    Updated build fingerprint to Jellybean 4.2 (Needs Wipe)
    Power HAL for Interactive Governor
    Totally fixed screen tearing.
    Misc kernel changes.
    Alpha 5 - 23062013
    Update WiFI Firmwares and Kernel Driver
    WiFi Direct Support (Experimental)
    Driver Optimizations (Fixed suspend and resume)
    Fixed issues where WiFi and SD Card wont work at times.
    Fixed incorrect battery readings on reboots.
    Alpha 4 - 17062013
    New Battery driver from Galaxy Nexus
    Updated WIFI Firmwares
    Boost GUI Performance
    Few Improvements to Power Management
    Fix Flash playback
    Fix system crash with HD Videos
    Update Low Power Mode (LPM)
    Fix frequent USB Connection breaking.
    WARNING: BATTERY DRIVER ON THIS RELEASE IS NOT FULLY TESTED.
    PLEASE DON'T LEAVE THE DEVICE FOR CHARGING UNATTENDED.
    ALWAYS KEEP CHECKING THE DEVICE HEAT AND AVOID OVERCHARGING.
    I AM NOT RESPONSIBLE FOR BURNT DEVICES OR SWOLLEN BATTERIES.
    Alpha 3 - 12062013
    Fixed USB Connection (MTP, ADB, Mass Storage, Tethering)
    Fixed Proximity and Light Sensors.
    Fixed Reboot.
    Fixed issues with incorrect Battery and Accelerometer readings.
    Alpha 2 - 01062013
    Fixed screen tearing to some extent.
    Fixed USB Charging.
    Changes from upstream.
    Alpha 1 - 28052013
    Initial Release based on 3.0.8 Kernel.
    Ultima modifica di chievo93; 11-07-13 alle 15:57
  5. #3
    i9003 cm10.1
    INSTALLAZIONE
    IMPORTANTE! LEGGI PRIMA DEL FLASH!
    1. Se si esegue il flash di questa ROM da ROM stock, verranno cancellati i dati a causa di un diverso partizionamento. Il dispositivo dovrebbe riavviarsi durante in flash e riprendere di nuovo.
    2. Una volta su questa ROM, il modo più efficace di tornare a qualsiasi altra ROM è ili ripartizionamento con Odin.
    3. Durante la conversione del file system, la cartella EFS che ha il vostro IMEI viene backuppata in / EMMC / backup / efs. Conservare una copia del backup sul vostro PC per ogni evenienza.
    4. In caso, se non si ottiene un segnale di rete, controlla il tuo IMEI e Baseband se sono propri. In caso contrario, tornare a stock e riprovare.
    5. NON utilizzare Odin per il Flash del Modem. A causa delle diverse partizioni, Odino rovinerà la configurazione MTD esistente.
    Per avere il massimo da questa ROM Dhiru consiglia un flash pulito (kpe +pit-2.3.6-cm10.1)
    Stock ROM
    1. Flash CWM Kernel (CF ROOT)
    (SE CI TENETE AL VOSTRO SL FATE UN BACKUP DELLA CARTELLA EFS link 2 post più in giù)
    2. Reboot to Recovery.
    3. Wipe Data / Factory Reset.
    4. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    5. Il cell si riavvierà, flasha ancora la rom
    6. Advanced-Reboot to Recovery
    7. Flash Google Apps.
    8. Reboot
    AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9/CM10)
    1. Reboot to Recovery.
    6. Advanced-Reboot to Recovery.
    8. Reboot
    PRECEDENTI VERSIONI DI CM10.1
    2. Select the ROM zip from your SD Card and flash.
    3. Flash Google Apps.
    4. Reboot
    Ultima modifica di chievo93; 25-06-13 alle 11:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato chievo93 per il post:
  7. #4
    i9003 cm10.1
    Problemi noti
    Qualche riavvio (?)
    Non ha le ali!
    Non ha un processore quad cores!
    Ultima modifica di chievo93; 01-07-13 alle 19:51
  8. #5
    i9003 cm10.1
    DOWNLOAD ROM:http://a3mania.com/cyanogenmod/
    DOWNLOAD GAPPS: http://goo.im/gapps
    ALTRE ROM CON BASE CM10.1
    REMICS-JB:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2300693
    CARBON:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2304340
    JELLYMISTERY:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2327148
    LINK UTILI:
    GITHUB:https://github.com/dhiru1602/
    TOPIC XDA:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2299301
    XDA UNIVERSITY (per dubbi su flash ecc...):http://xda-university.com/
    IMPORTANTISSIMO:BACKUP/RESTORE IMEI:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2329937
    VIDEO CM1O.1 A3 : https://www.youtube.com/watch?v=N4_OchvtoAU
    https://www.youtube.com/watch?v=WmUS...e_gdata_player
    (Grazie a ilpollomannaro)
    Ho aperto questo topic perchè ho visto che c' era un po' di confusione tra le nostre due cm10.1 e perchè c'erano altri 2-3 topic che parlano della stessa cosa...ora possono essere chiusi... e usare questo come topic di riferimento Buon flash
    RINGRAZIAMENTI:
    DHIRU
    codeworkx
    Sconosciuto
    Adi_Pat
    Ultima modifica di chievo93; 01-07-13 alle 19:53
  9. #6
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Bel lavoro, grazie!
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di selvaggionb
    Samsung GalaxyS i9003 ICS
    Quote Originariamente inviato da chievo93 Visualizza il messaggio
    INSTALLAZIONE
    Stock ROM
    8. Reboot
    AOSP ROM (CM7/MIUI/CM9)
    8. Reboot
    4. Reboot
    Grazie mille! Ps partendo da una base CM10 uso l'ultima guida? Me la consigliate come uso giornaliero?
  11. #8
    i9003 cm10.1
    Quote Originariamente inviato da selvaggionb Visualizza il messaggio
    No da cm10 devi usare la guida aosp ROM.....per l uso giornaliero io non ho problemi però dipende dalla uso che ne fai ( per esempio se usi normalmente instagram oppure se ti serve una ROM che arrivi sicuramente a fine giornata anche con il 3g ti conviene aspettare un po'.
  12. #9
    Oct 2010
    qualcuno sa se c'è modo di mettere i tasti virtuali??
  13. #10
    Androidiano L'avatar di ilpollomannaro
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    per l'istallazione della likes3 va bene sta guida
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
    Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
