È piu di un anno e mezzo che ormai ho venduto il mio scl x l attuale s2 ma vedo con piacere che il mitico dhiru cè ancora facendo un ottimo lavoro su questa ROM!!
sindaco77 (03-04-14)
Pagina Clan S Advance ->Clan Galaxy S Advance
Card Del Clan ->Spoiler:
Motorola Moto G 8 Gb
Founder Del J-Team
ho seguito questa guida il 1° post
STOCK ROM
1. Flash CWM Kernel (CF ROOT )
(SE CI TENETE AL VOSTRO TELEFONO FATE UN BACKUP DELLA CARTELLA EFS)!
2. Riavvia in recovery.
3. Wipe Data / Factory Reset.
4. eleziona la rom dalla scheda SD ed esegui il flash.
5. Il telefono si riavvierà, quindi flasha di nuovo la rom.
6. Advanced -> Reboot to recovery.
7. Esegui il flash delle google apps.
8. Riavvia!
ho notato che al punto 3 dopo aver fatto il wipe quando vado a selezionare il file della rom il dispositivo non lo vede.
Invece non facendo il wipe il file lo riconosce e il flash va a buon fine!!
Non li vede la prima volta, basta che fai un reboot e la volta successiva i file vengono rilevati.
Comunque la build del 24 marzo non è un granché, anzi la considero un passo indietro rispetto alla precedente. Il fatto di aver impostato al minimo la CPU a schermo spento, ha portato in "dote" un simpatico ritardo di 3-4 secondi (abbondanti) dell'accensione dello schermo mentre si riceve una telefonata. Più un generale rallentamento nel normale utilizzo.
Ragazzi, avete riscontri sul consumo di batteria? ho flashato l'ultima release sul scl di un amico e si lamenta di un drastico calo della batteria... proveniva da stock e abbiamo fatto un'installazione pulita. Non ha installato app particolari. dagli screenshot che mi ha inviato l'unica cosa fuori norma sembrava essere g+ un po' oneroso. a voi va tutto bene?
Anche il wifi non funziona! con la penultima relase funziona il wifi? non parlo del tethering!
Altra domande, se dovessi ritornare alla 2.3.6 dovrei ricominciare dalla 2.3.4 giusto!
sindaco77 (04-04-14)
ragazzi non riesco ad andare nel play store o ad utilizzare applicazione tipo whatsapp,continua a crashare il media process..
ho visto che sono uscite le nuove gapps,magari risolvo flashando quelle nuove..ma prima mi conviene cancellare quelle vecchie o flasho e basta? grazie mille
edit: ho flashato quelle nuove ma non è cambiato nulla, continuano i vari crash tipo android.process.media!!premetto che ho fatto solo wipe cache e un dalvik cache prima di flashare le nuove gapps.
Ultima modifica di trevor; 16-04-14 alle 23:09
device: Xiaomi mi9SE
consigli per evitare reboot casuali?è tanto che sono fuori dal giro scl quindi sono rimasto un po indietro D:
Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
