Fatta la ROM e funziona perfettamente ^_^
Era ora... stasera o domani la uppo...
richifil (22-08-11)
Originariamente inviato da Namaless
Wow nn vedo l'ora :-D
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
ma come farai con wipe, file di configurazione, deodex eccetera? per curiosità eh :-)
mi spieghi queste?
# CWM Manager *CF-Root*
app.system.cwm_manager=no
# Tweak Manager *CF-Root*
app.system.tweak_manager=no
la procedura da usare su odin è sempre la stessa delle classiche guide online?
e secondo te quale è il launcher migliore da usare nella tua configurazione? io adoro quello simil 3d che ho visto nello screencast, che mi sembra simile al nexus s, ma sono troppo abituato alle cartelle di golauncher!
Ultima modifica di zak84; 22-08-11 alle 12:12
Quelle voci erano per chi usava CF-Root che in caso potevi installare, adesso che sono tornato a froyo cambio un pò di cose nel custom installer visto che la rom è installata a parte
Per il momento la rom è completa di tutto, non è stato rimosso niente dal sistema, solo le apps che trovi sul market
Appena ho un pò di conferme che a tutti funziona, lavoro sull'installer che così posso fare la rom lite ed successivamente chi vuole si ripristina le apps di sistema dall'installer a parte
Sinceramente il launcher è una cosa piuttosto personale, io ad'ogni modo ho inserito quello che piace di piu e cioè il TouchWiz 4.5.
Per quanto riguarda la procedura è la medesima della rom stock, a differenza che si installano i miei file stock ^_^
In allegato cè anche la CWM testata e funzionante da me
Per il supporto EXT4 funziona, ma la rom è rilasciata con il filesystem RFS che a me funziona bene.. guardare Antutu Benchmark per provare la effettiva velocità, Quadrant spara cazzate XD
RILASCIATA IN PRIMO POST, ASPETTO FEEDBACK'S ^_^
Ultima modifica di Namaless; 22-08-11 alle 13:05
emanueler0x (22-08-11),richifil (22-08-11)
Nama per installare la CWM come devo fare? devo flasharla in pda dopo aver installato la rom? Poi il file config.ini io lo ho con system factory reset=yes .. Devo eliminarlo dalla mia scheda sd?
1. La CWM li installa in PDA dopo l'installazione della ROM. Non è stata inclusa nella rom perchè non faceva installare il CSC, per cui ho preferito lasciarlo esterno.. A dire il vero continuo a non capire a cosa serve questo CSC, la rom funziona anche se ometto questo file, però meglio lasciarlo
2. Al momento il Custom Installer è fermo nell'attesa dei feedback sulla rom. Al momento in cui vedrò che la rom non ha problemi, inizio a metterci le mani. Al momento non è stato rimosso niente dalla rom stock, solo le applicazioni disponibili nel market (tipo gmail, gmaps, ecc..) per cui l'installer non ha motivo di esserci. Con la prossima versione verranno rimosse le applicazioni e allora ci sarà anche il Custom Installer che nel caso permette il ripristino. Attualmente ho la priorità di testare l'aggiunta dei locales asiatici (il 95% dei downloads proviene da là), per cui se la rom non ha problemi rimane per un pò ferma e stabile così. A livello prestazionale penso di aver fatto un'ottimo lavoro superando nei benchmark anche Gingerbread con EXT4 (il benchmark inserito nelle screenshots è riferito a filesystem RFS, di poco più lento di EXT4, ma con questo avrei sicuramente raggiunto un valore più alto..), per cui ritengo che sia al momento la migliore rom disponibile ^_^
ciao Nama, una domanda:
pensi di rilasciare una versione senza quelle a me fastidiosissime apps della samsung?
Nama cio un problema... Mi dice.. Il processo android.process.acore si è arrestato improvvisamente... Cos'è?
Edit: il problema l'ho risolto facendo il wipe factory reset, è il wipe della cache... Ho reinstallato la tua rom e adesso sembra andare tutto liscio.. Ty
Ultima modifica di emanueler0x; 22-08-11 alle 16:06
Certo, al momento ho fatto questa diciamo "FULL" per provare il nuovo sistema di installazione
Con la nuova versione verrà rilasciata LITE come la precedente di Gingerbread, con la possibilità di installare tramite il Custom Installer tutte le apps Samsung rimosse, oltre che anche altre app ^_^
Cè un'assoluta news per il mondo asiatico
Sono riuscito almeno in fase di test a rendere la rom euro-asia compatibile, vedere lo screenshot ^_^
si ma se io ora installo questa, poi gli aggiornamenti funziionano come tempo fa, quindi "update da recovery" senza perdere niente, oppure saranno continue "odinate"?
comunque sto installando questa versione (1.0.0), compresa di CWM, ti dirò come và credo stasera tardi.
Ma la cwm, ok che la flasho dopo tutto, ma prima lo riaccendo totalmente, o metto questa e poi "riaccendo il cell"?
ma tu il file del bootloader non ce l'hai?
Ultima modifica di zak84; 22-08-11 alle 17:48
