Pagina 8 di 18 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 178
[firmware]xxkpe
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    Ok mi fai sapere per la domanda che ti ho fatto nell'altro post?
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Aggiornato il primo post con la guida per la formattazione in ext4.
  4. #73
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    fatte ormai tutte le operazioni di hack vorrei sapere una cosa forse anche banale è possibile il tv-out?come?
    Galaxy Note...il mio amato NOTONE immensamente bello !!!
    prima di lui... Galaxy S SCL GT-I9300 e Galaxy S II GT-I9100....decisamente massacrati
  5. #74
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Su questo non so dirti nulla...
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  6. #75
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da djstewie Visualizza il messaggio
    e per il fatto del codice lbstestmode visto che il vecchio sembra non funzionare?cioè quando lo inserisco non accade nulla
    passando alle mod grafiche invece: cosa si puo fare? cioè come si cambiano i temi? dove si trovano?in symbian era tutto molto semplice e ora che mi sto addentrando nel mondo android mi rendo conto che si puo far molto ma non so ancora bene come grazie dell'aiuto
    Ultima modifica di albs; 09-08-11 alle 21:37
  7. #76
    Ciao ragazzi, ieri ho formattato la SD interna in EXT4 e successivamente ho rilanciato Quadrant per la verifica delle performance. I miglioramenti ci sono stati (da 770 a 1734), ma meno di quello che mi aspettavo. Chi ha raggiunto il valore di 2200, mi può per cortesia dire cosa ha fatto di diverso da quello che ho fatto io?
    Di seguito riepilogo le operazioni che ho eseguito:
    1. Aggiornato firmware XXKPE per 2 volte
    2. Eseguito hard reset del telefono e formattato in FAT32 la SD esterna
    3. Eseguito formattazione SD interna in EXT4 come da procedura
    4. Rootato il telefono
    PS: un grosso problema che avevo quando avevo installato le release precedenti della 2.3.4 (K7 e K9) era la perdita del segnale GPS (non l'aggancio iniziale). Spero che nei test dei prossimi giorni, dopo aver riconfigurato i parametri con GPS AIDS, il problema sia definitivamente risolto.
    Grazie in anticipo.
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di AR64SH
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 98 Posts
    Io ho effettuato l'operazione di root e di deodexing prima di formattare in EXT4....non credo possa inficiare tantissimo...Svuota la memoria prima di eseguire il test quadrant altrimenti il sistema può avere problemi con operazioni pesanti del test... in ogni caso il telefono fa caching e spesso i valori sono altalenanti e possono esserci tentennamenti della memoria, questo nn vuol dire che è affidabile il valore più basso... io oscillo fra i 2050 e i 2200 .... con il lagfix i valori mi oscillavano da 1400 a 2050....ma erano più numerosi i 2050 ... prova a rieseguire il test a memoria pulita
    Samsung Galaxy S SCL (I9003XXKPE Ext4 Rooted Quadrant 2200pts)
    Samsung Galaxy S SCL (Cyanogen Petition) Here
  9. #78
    Mar 2011
    scusa ma perchè riconfigurare i parametri con gps aids? Io personalmente non ho riscontrato problemi nel fix e nemmeno nella perdita del segnale cn la kp9....al massimo in LSBTestMode si cambia il valore di accuracy... ma visto che non funziona il codice numerico ormai conviene procedere con il file .conf....
  10. #79
    Si, prima di lanciare il Quadrant ho cancellato la memoria ed eseguito un fast reboot.
    Una cosa che non ho fatto è il deoxing del telefono. Stasera lo provo e ti dico. Se non dovessero esserci dei miglioramenti, provo a ripetere tutto quanto da capo. Ho del tempo da perdere.. :-P
  11. #80
    Mar 2011
    Figurati... per il proprio device non è mai tempo perso
    Comunque giusto per non far sembrare che prendo in giro gli altri, giustamente non ho dato prova...
    https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
    In ognic aso il deodex è la rimozione di file .odex per semplificare la sostituzione di alcuni file e quindi poter effettuare modifiche alla grafica del telefono o sostituzione di app di sistema...e così via....
