Pagina 13 di 15 primaprima ... 31112131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 144
[firmware] XXKPN (2.3.5)
  1. #121
    grazie per la risposta
    inanzitutto grazie per la risposta, in realtà non ci speravo molto, visto che sei una di quelle persone a cui fa piacere aiutare a far capire gli altri e visto che io ho tanta voglia di capire.........
    n° 1 la KPQ sarebbe il firmware del telefono?
    n° 2 perchè devo flashare prima la KPE e poi la KPQ?
    n° 3 nella guida che hai citato dice che è consigliato fare il backup con titanium, che però non si può perchè non ho permessi di root, vabbè ho fatto il backup della rubrica, foto e video, per il resto posso reinstallare da capole applicazioni che ho, il backup serve solo per i dati ??
    n° 4 una volta eseguite le procedure che mi hai detto, il mio telefono avrà sempre il firmware asiatico o cosa ???
    n° 5 posso continuare ad usare kies?
    n° 6 dici che in caso di problemi posso risalire al mio firmware originale. posso farlo usando la stessa procedura?
    n° 7 quanto tempo occorre per fare le operazioni indicate nella guida?
    n° 8 cosa è il root ?
    ho visto adesso il tasto thanks,
    intanto te lo scrivo GRAZIE
    Androidiano VIP L'avatar di djstewie
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Ringraziato 199 volte in 135 Posts
    1)si la KPQ è il firmware del telefono;
    2)bisgona installare prima la KPE poichè è un firmware completo, quindi di base per poter installare altri firmware successivi;
    3)allora il backup con titanium ti salva solo applicazioni e dati relativi, quindi puoi tranquillamente reinstallare da capo le applicazioni che hai;
    4)no, una volte eseguite tutte le procedure, il tuo cellulare avrà il firmware KPQ che è russo;
    5)certo che puoi continuare ad usare kies, poichè il firmware mi sembra venga riconosciuto;
    6)si puoi flashare il firmware originale che ti ho linkato seguendo sempre la stessa procedura di flash;
    7)guarda il falsh di ogni firmware va da un minimo di 2 minuti ad un massimo di 5/6 minuti, quindi davvero poco;
    8)il root permette di avere i permessi di amministratore sul sistema, quindi puoi apportare modifiche quali installazione di temi, disinstallazione di applicazioni di sistema e altre cose.
    Io ora ho una domanda da farti: ma a cosa ti serve kies?scusa la mia curiosità
    Comunque mi sono dimenticato una cosa:ti consiglio, dopo ogni flash, di eseguire un wipe.Trovi la guida del wipe QUI
    Per qualsiasi altra info, siamo qui per aiutarti.
    Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
    Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
    _______________________________________________
    Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tasto non sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
  4. Il seguente Utente ha ringraziato djstewie per il post:
    gioars (12-01-12)
  5. #123
    se aggiorno seguendo la tua procedura effettivamente kies non mi serve a niente, perchè installiamo un firmware russo? uno italiano non c'è?
  6. #124
    vorrei aggiornare il file system ad ext4, mi consigli di farlo prima o dopo.
    grazie giovanni
  7. #125
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    Il firmware russo è più stabile e dà meno problemi rispetto a quello italiano.
    Per quanto riguarda l'ext4 devi farlo dopo aver flashato il firmware poichè flashando il firmware la memoria viene nuovamente formattata in ext2
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
  8. #126
    Ciao, io ho la xxkb3 con darkgen mod v3.1.1..il telefono continua a riavviarsi da solo allora voglio provare a tornare alla rom stock e vedere se continua questo problema per poi eventualmente mandarlo in assistenza..non ci sono problemi di compatibilità tra kb3 e kpe? grazie anticipatamente. p.s. se ci dovessero essere problemi mi potete dire da quale rom passare?? Grazie
  9. #127
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    no... anzi la kpe è l'aggiornamento della kb3.
    Flashala 2 volte, poi passa alla xkpi2 (quella italiana ufficiale)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 19dany84 per il post:
    peten (12-01-12)
  11. #128
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    ok grazie..quindi non metto quella che c'è in questo 3d itv?
  12. #129
    Apr 2011
    Londra
    S,SII,SIII,HOX+
    Certo che devi mettere la ITV che sta in questo 3d.
    Devi flashare 2 volte la KPE e poi una volta la XIKP2 con il csc ITV. A quel punto puoi mandare in assistenza.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato djstewie per il post:
    peten (12-01-12)
  14. #130
    ma in questo 3d non c'è la kpn itv??
    p.s. la kpe l'ho flashata 2 volte..cosa intendi con xikp2?
    Ultima modifica di peten; 12-01-12 alle 22:08
LinkBacks (?)
