sisi va bene buona idea
è uscito il kernel V05
overclock GPU
[KERNEL][SGS-SCL][Dt:03/Dec]{v05} Team UtterChaos Kernel (UC-Kernel)[XXKPQ] - Page 34 - xda-developers
lo stanno facendo diventare un aereocmq bisogna ancora capire se funziona.
inoltre sarebbero da vedere per bene le specifiche dell'sgx530
Device :
LG Nexus 5X bianco
Nexus 5 16 gb
problemone sono tornato al vecchio kernel, l'ho flashato con odin solo che il telefono rimane fermo sulla scritta samsung, ho provato a fare il wipe ma nulla cosa devo fare metterlo in download mode e fare il flash della xxkpe?
allora ho provato a fare il flash del uc kernel v04 e il telefono è ripartito...ora io voglio tornare alla xxkpe come faccio? devo tornare al kernel di partenza originale oppure posso fare il flash con questo kernel, tanto si sovrascrive?
Ultima modifica di aloaa; 03-12-11 alle 16:01
Sisi puoi fare direttamente il flash... Comunque nei commenti su xda leggo che l'overclock GPU da i stessi risultati di prima con quadrant per quanto riguarda gli fps...
Inviato dal mio GT-I9003 Poseidon ROM RC1 con kernel UtterChaos v04
Io l'ho fatto a 275 mhz e sembra più fluido in go launcher ex con i vari effetti attivati... Anche se sembra strano perché dovrebbe essere colpa della cpu se va piano tra una schermata e l'altra...
Inviato dal mio GT-I9003 Poseidon ROM RC1 con kernel UtterChaos v05-test3
Per il momento io lo tengo... Non chiedo granchè dal mio telefono, solo che go launcher giri perfettamente con gli effetti attivati... Vorrei anche poter usare uno sfondo animato ma già va lento con uno sfondo statico senza cpu e gpu overclockati figuriamoci con uno animato... Per il momento lo tengo, se poi magari ci saranno altre modifiche che faranno girare perfettamente go launcher senza l'oc della gpu ben vengano...
Questa è una cosa da non prendere troppo alla leggera.Hai seguito bene la seconda guida di questo post scaricando il file che sta alla sua fine?Ragazzi se non si torna indietro(al kernel stock), non si possono flashare ulteriori firmware in futuro (la cosa non è da poco).
Samsung Galaxy s scl i9003:Poseidon Final[KPQ][2.3.6]
Samsung Galaxy S2 NFC: Simplistic Disaster Blizzard I[XWLP3]
_______________________________________________
Se vi sono stato di aiuto,ringraziare con il tastonon sarebbe una cattiva idea.Non costa nulla
