l' overclock rimane sempre ho bisogna rifarla ogni qual volta si cambia rom o fware?
l' overclock rimane sempre ho bisogna rifarla ogni qual volta si cambia rom o fware? Un dubbio che mi assale...
Sapete se uscirà un OC a 1,2ghz x il nostro device??? Grazie
l'oc a 1300 MHz da quanto ho capito è già uscito ma bisogna aumentare il voltaggio dai 1200 in su, a 1100 no. uscirà qualcosa di fatto meglio presto, per ora ti consiglio di montare l'utterchaos v05-test6 (ti spiego nell'altra discussione che hai aperto), comunque prima di cambiare il firmware devi tornare al firmware originale perchè per esempio l'utterchaos kernel è compatibile solo con xxkpq se non sbaglio e può brickarsi se tu flashi sopra il kernel la xxkpe per esempio. mentre se cambi solo rom(quella che cambi dalla recovery) non succede nulla, però al riavvio devi riscaricare no frills cpu control e risettare l'overclock.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
