Tornare a XXKPQ Normale
ciao a tutti dopo vari problemi ho deciso di ritornare a XXKPQ normale cioè senza rom e kernel modificati ecc
ora ho 2.3.6 con Kernel UC v6 e Xenox Mod se voglio tornare a un XXKPQ Vergine basta che vado in downloadmode e flasho il PDA della XXKPQ con odin?
fai 2 flash della xxkpe e 1 della xxkpq e successivamente il wipe sperando che il kernel modificato non ti dia problemi sulla schermata di samsung( anche se non dovrebbe essere così) è dovresti pulire tutto
quindi devo rifare tutto da capo??
e nel caso che volessi avere il cellulare come appena uscito dalla scatola basta che faccio ripristina dati di fabbrica?
xTacco
Eh no, in quel caso cancelli solo i dati, ma il kernel ti rimane...
Se hai il telefono italiano e lo rivuoi come nuovo fai i 2 flash della kpe e i dua flash della rom italiana ufficiale....
Comunque anche io come elmugnez ti consiglio la kpq
ho voluto fare un wipe totale solo che ora odin, voglio rimettere la xxkpe, mi rimane bloccato che cosa faccio??
praticamente metto il latona e poi rimane bloccato su do not turn off target
mi va in download mode
aiuto
Hai spuntato re-partition vero???
La scritta added ce l'hai su odin???
19dany84
si spuntato repartition e added ce l'ho metto in pit il latona del xxkpe e mi rimane fermo su do not turn off target
Posta quello che ti esce sul log di odin, o uno screener della schermata di odin
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
poi si blocca li
allora chiudo odin stacco la batteria e stacco il filo
