Pagina 164 di 174 primaprima ... 64114154162163164165166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #1631
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti. Ho la.Jw4 con semaphore 2.7.4. Ero passata alla JW7 ma ho.dovuto.far.marcia.indietro.poiché mi si bloccavano quasi tutte le.app. Ho saputo che questa è la migliore e più performante e, da inesperta, prima di far danni, vorrei sapere se è cosi, se me la consigliate e se è.migliore della JW4 che ho ora. Spesso mi si blocca ...non so se è colpa del go launcher ex ma mi succede spesso. Attendo le.vs. risposte. Nel caso... si flasha con odin secondo la.solita procedura? GRAZIE 1000!
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    Te la consiglio si. Dopo il Flash di questa, la JW4 sarà solo un brutto sogno.
    Va Flashata da Recovery, come tutte le Cucinate. Segui la guida in prima pagina per il Flash, e'davvero impossibile sbagliare qualcosa.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. #1633
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    (per la gioia di ilo) Ho flashato la TsunamiGB 8.0 questa mattina.
    Partendo da una stock JW7 con CF_Root 4.4 ho flashato la Tsunami e il pacchetto aggiuntivo
    ed è subito partita senza alcun problema.
    La rom non sembra niente male, sembra proprio che i lag presenti sulle stock siano assenti,
    nei prossimi giorni la provero' per bene ed intanto mando un bel GRAZIE a Robinrg86!!
    Ne approfitto per chiedergli anche qualcosina:
    -sarebbe possibile eliminare la scritta "swipe screen to unlock" dalla Lockscreen?
    -molto comoda la Widget Bar personalizzabile dall'apposita app,
    si potrebbe impostare graficamente come la stock samsung?
    c'è la possibilità di aggiungere un tasto switch 2G/3G?
    -per far funzionare l'app BLN control - Free bisogna installare un kernel alternativo?
    Robinrg scusa le mille domande e grazie ancora della rom
    Quindi aaaass10 mi sembra di capire che sei partito dalla JW7 e con la Tsunami non hai riscrontrato nè lag ma maggiore fluidità,giusto?
  5. #1634
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da ilo
    Leggo cfroot...quindi devo prima togliere il semaphore e poi mettere cfroot? Poi dice copiare la rom nella sd interna e fare flash...come? Ho sempre e solo usato odin sinora.
  6. #1635
    Udine
    Flashando la Rom il Semaphore verrà sovrascritto, in quanto la Rom è una Full Wipe. Per riaverlo dovrai ri Flasharlo sopra il Cf Root che ti ritroverai. Importante è partire da una JW4 o da una JW7.
    Nessuna Rom cucinata si Flasha con Odin. Il Flash va fatto da Recovery e, se hai già il Semaphore, la Recovery è già modificata quindi pronta per il Flash. Per l'installazione scegli Install Zip From SD Card/Choose zip. Una volta selezionato il file va lanciato col classico tasto Home. Tutto molto semplice, nessuna Magia.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Milena (13-09-12)
  8. #1636
    Aug 2010
    Ringraziandoti immensamente x disponibilità e chiarezza vorrei sapere se mi consigli di rimettere il semaphore e se conosci un modo x trasferire tutte le app (molte!) senza doverle reinstallarle? Ci metterei giorni! Grazie 1000!
  9. #1637
    Udine
    SEMAPHORE FOREVER!
    Per le App e relativi dati usa Titanium Backup (gratuito sul Market). Una volta fatto il Backup lo copi anche sulla SD Esterna (anche se praticamente impossibile eviti il rischio di perderlo durante il Flash) e, una volta Flashata la Rom, lo reinstalli. Dai suoi settaggi recuperi tutti i tuoi Dati ed App.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Milena (13-09-12)
  11. #1638
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    In effetti mi sento un altro Uomo ora.
    Simpaticone!!
    1) No, la scritta non è eliminabile.
    Peccato, la odio dal profondo quella scritta, Misha84 con la JW7 stock era riuscito,
    anche per questa rom si dovrebbe agire sui vari file framework....ecc..?
    2) I Toggle non sono modificabili come la Stock (per fortuna aggiungo ).
    eh.. i gusti son gusti... a me sinceramente l'estetica stock samsung non dispiaceva..
    3) Credo che per lo switch 2G/3G ci sia qualche App sul Market. La Rom, di Default, non ne ha
    Azz.. non si puo' implementare nella Toggle bar??
    (prima con la JW7 utilizzavo Widgetsoid ma se si riuscisse ad unire tutto nella Toggle bar
    si utilizzerebbe un widget in meno con risparmio di ram)
    4) Per il BLN devi Flashare il Kernel Semaphore.
    Qualche decina di pagine indietro trovi il Link di un Fix per farla funzionare, ma perdi il CRT-ON.
    Quindi dovrei prima flashare il semaphore e poi applicare il fix?
    (se perdo il CRT-ON pazienza, quello a cui tengo è il CRT-OFF)
    Ilo me lo consigli il semaphore? a parte BLN il cell acquisisce una marcia in piu'??
    Prima del flash uso il cleaning script di lippol o direttamente l'app gia installata da Robinrg sulla Tsunami??
    Le domande non erano 1000, ma solo 4.
    Ciao Big Ass!
    Ma sei proprio pignolo eh??
    Grazie anke a te per le risposte,
    e grazie solo per il "Big"
  12. #1639
    Udine
    Simpaticone!!
    Grazie Big ass, lo so!
    Te ne devi fare una ragione Mon Ami.
    Su questo sono pienamente d'accordo.
    Si, prima flash Sema, poi il Fix.
    Come dicevo alla Milena... Semaphore Forever!
    L'App di Roby!? Quale App?! Usa il Cleaning di Lippol, è ottimo.
    De più! Buona Serata Ass!
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. #1640
    Galaxy S7, Lg G2
    Si l'app SGS kernel flasher inclusa nella Tsunami...
    Si puo usare quella o meglio flashare da recovery
    (prima cleaning script e subito dopo il semaphore)?
    Quale versione di semaphore mi consigli?
    Siccome non lo uso, come faccio ad eliminare Adw launcher?
    Se volessi modificare le icone nella barra di stato posso usare la UOT kitchen
    O tale modifica andrebbe ad incasinare tutte le ottimizzazioni di Robinrg???
    Ancora grazie per tutte le risposte!!
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
