Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
problema con clockwordmod recovery
    Ciao,
    intanto non insaccatemi se ho aperto una nuova discussione ma ho provato a inserire il messaggio nel thread aiuti e consigli ma mi ha rifiutato il messaggio.
    Sono nuovo del modding, ho un galaxy s. Ieri ho provato ad iniziare ed ho installato la clokwordmod recovery. Tutto bene l'installazione ma al riavvio il cell mi è andato in loop. Ho provato a fare un wipe del sistema e ha funzionato, ma appena ho recuperato i dati dal backup che avevo fatto il cell è tornato in loop, a questo punto ho reinstallato la rom ufficiale e mi è tornata la recovery standard e il cell ha ripreso a funzionare normalmente.
    Il CWM l'ho messo sul seguente SO:
    Gingerbread 2.3.3
    I900NEJVS
    Kernel 2.6.35.7-I900NEJVE-CL237347
    Il cell è ancora brandizzato 3
    Vorrei sapere alcune cose:
    è normale che il cell vada in loop, o meglio cosa può essere successo?
    Eventualmente se reinstallassi CMW può accadere anche di peggio (brick tombale)?
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Nel tuo backup c'era quacosa che non andava.
    ok, devo aggiungere una cosa, forse ho sbagliato, ma ho installato la CMW senza prima fare un reset del telefono.
    Per installarla, è meglio fare un backup e ripulire il cell?
    Androidiano L'avatar di squinza
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Come l'hai fatto il backup?
    E' un nandroid? Perché se installi in maniera scorretta la CWM e fai un backup, al ripristino avrai ovviamente ancora problemi!
    Non so però dove sbagli, anche perché non dici come hai installato la CWM... hai usato un kernel modificato tipo semaphore flashando via Odin?
    EDIT: no, un reset non è necessario
    -- AsylumICS on Samsung Galaxy Note --
    Ho flashato la CMW da odin,usando il seguente file"CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.tar" da un link che ho trovato in uno dei forum che mi reindirizzava al sito androidgalaxys.net.
    La procedura è andata bene e il problema si è verificato subito al riavvio. ho spento il cell, sono andato in recovery, ho fatto il backup e un wipe di tutto. riavviato il cell tutto funzionava e a questo punto ho fatto il ripristino dei dati, ero abbastanza sicuro che il problema del loop si sarebbe presentato ma ci ho provato lo stesso.
    Comunque ora il cell funziona, ho iniziato questa discussione per chiarirmi un pò le idee, cioè volevo capire se l'installazione del CMW può essere fatta su qualsiasi dispositivo, anche perchè mi era venuto in mente che il problema fosse che il mio cell è ancora brandizzato.
    eventualmente potreste inviarmi altri link per la CMW?
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Non so se si può flashare la CWM come pacchetto indipendente, probabilmente sì, però sicuramente devi metterne una compatibile con il tuo firmware, cosa che forse non hai fatto.
    Leggi qua e cerca la rom che fa più al caso tuo, non vedo molto il senso di mantenere il firmware originale tre quando poi vuoi comunque installare CWM, root ecc ecc.
    Almeno potrai godere delle ultime migliorie di casa Samsung, e non sono poche.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato squinza per il post:
    gmuzio (10-01-12)
  9. #7
    infatti volevo togliere il firmware originale e pensavo che il primo passo fosse installare CMW.
    continuerò a leggere
    grazie per le risposte e per il link
  10. #8
    Jan 2011
    Ragazzi ma non state facendo il flash della CWM , ma state flashando un kernel con CWM.
    Penso che dovete leggervi un po meglio i thread in rilievo.
  11. #9
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Mah, Valerio scrive a proposito della CWM
    "Su versioni Android 2.2 o successive (Froyo, Gingerbread, ecc.), SI DEVE installare un kernel modificato che la preveda."
    Nella mia ridotta conoscenza ho sempre associato la presenza della CWM a un kernel modificato, anche perché così avevo due piccioni con una fava, kernel fresco e pronto per l'installazione di una ROM moddata e CWM funzionante.
    Si può flashare solo CWM?
  12. #10
    Quindi, se ho capito bene, non era un problema del CMW ma del nuovo kernel installato che, in conflitto con il firmware del cell, ha causato il loop,giusto?
    E, continuando a capire bene, conviene cercare la coppia kernel (con CMW)/firmware che non dia problemi?
