Pagina 7 di 52 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 516
[ROM+ODINROM] JW4 SconcauTEAM ROM 3.0 - OTA Update + 21 TEMI - Revolution Custom ROM
  1. #61
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da trevy81 Visualizza il messaggio
    non è ancora via ota
    scarica da qui qui e mi dici come va.
    L'ho provata e non m'è morto nulla dopo una chiamata con l'auricolare bluetooth... ovviamente provo qualche altra volta e vediamo
    Ma per l'OTA dove mi trova l'agg della ROM 2.1 è normale che poi non scarichi dando errore di connessione al server? (l'altro gg andava )
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Androidiano L'avatar di trevy81
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Hai aggiornato?
    Tasto sinistro, check now.
    Perché è arrivato l'aggiornamento 2.4
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy s sconcauTeam
  4. Il seguente Utente ha ringraziato trevy81 per il post:
    Al3xI98O (28-01-12)
  5. #63
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Hai aggiornato?
    Ah ecco
    Tutto ok :P
    EDIT: altre due telefonate senza crash però le ho fatte con la 2.4 e non più con la 2.0 ovviamente
    Ultima modifica di Al3xI98O; 28-01-12 alle 12:13
    PIXEL 8 PRO
  6. #64
    Ringraziato 52 volte in 16 Posts
    Questa ROM è la versione ODIN della JVU SconcauTEAM ROM.
    Ha le stesse Features (che trovate in prima pagina) della sorella e nasce per evitare il doppio passaggio agli utenti provenienti da versioni vecchi delle ROM Samsung, ROM Cyano, ICS ma anche per cihiunque voglia ripristinare e ripulire il telefono come da origine.
    Sarà installabile sopra qualsiasi Firmware o ROM (ICS, Cyanogen, MIUI ecc) in quanto andrà automaticamente a ripristinare il file system di tutte le partizioni, installerà i Bootloader + Kernel Stock del Firmware Gingerbread 2.3.6, e, cosa importantissima, vi risolverà qualsiasi tipo di boot loop, crash o arresto forzato.
    In pratica installandola "PIALLERETE" completamente il telefono (a parte la memoria da 6gb) e sarete pronti per poter sfruttare qualsiasi MOD o TEMA.
    • Perchè installare questa anzichè il Firmware "stock"?
    • Perchè in un solo passaggio avrai una "Custom ROM" graficamente fedele al Firmware Stock, ma sarà compresa di tutte le funzionalità aggiuntive della SconcauTEAM ROM. Inoltre, avrà già i permessi Root e sarà pronta per poter installare nuoivi temi e/o personalizzazioni.
    • Perchè in versione Odin?
    • La scelta ricade semplicemente per avere una Custom ROM Recovery che risolva qualsiasi tipo di problema di natura software, force close relativi alle impostazioni delle utility che vanno a toccare i parametri delicati del sistema, database obsoleti per arrivare fino al ripristino del file System.
    • Cancella tutti i dati?
    • Si, eseguirà un Wipe completo, quindi perderete dati e impostazioni
    • Devo disattivare tweak o lagfix?
    • No in quanto andrà a ripartizionare e quindi ripristinerà il file system in RFS
    • Che kernel trovo installato?
    • Inizialmente troverai il Kernel originale del firmware JVU
    • Posso camniare il Kernel?
    • Si, lo puoi fare dopo aver installato la ROM. La scelta è soggettiva
    • Ho già i permessi Root?
    • Si, la ROM include i permessi Root
    • Se trovo un tema per JVU lo posso installare?
    • Dato che la ROM è completamente Deodexed, si possono installare i temi come si è sempre fatto
    Ora che vi siete tolti qualche dubbio, vi spiego come poterla installare.
    Per evitare qualsiasi altro problema, abbiamo semplificato ulteriormente le cose, e quindi nello ZIP della ROM troverete direttamente i file necessari per l'installazione.
    Le istruzioni sono semplicissime :
    I° STEP - INSTALLAZIONE ROM
    1. Andare in Donwload MODE
    2. Collegare il telefono con il cavo USB
    3. Aprire Odin
    4. Cliccate su PIT e selezionate il file PIT
    5. Cliccate su PDA e selezionate il file PDA
    6. Cliccate su Start ed aspettate il primo Boot
    II° STEP - INSTALLAZIONE KERNEL CON CWM RECOVERY
    3. Aprire Odin(Se era già aperto chiudete e riaprite)
    4. Cliccate su PDA e selezionate il file Semaphore_2.5.0
    5. Cliccate su Start ed aspettate il primo Boot
    6. Enjoy!
    [ODIN ROM]Recovery XXJVU MOD 2.0 : DOWNLOAD
  7. #65
    Ed eccovi anche questa
    Ps: Al3x, puoi modificare il titolo : [ROM + ODINROM]JVU SconcauTEAM ROM 2.4 - OTA Update + 18 TEMI - Revolution Custom ROM
    Grassie
    Ultima modifica di trump; 28-01-12 alle 12:55
  8. #66
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da trump Visualizza il messaggio
    Titolo aggiornato
    Ottima la ODIN ROM Anche se spero di non usarla a breve :P
    PIXEL 8 PRO
  9. #67
    Grazie!
  10. #68
    Senior Droid L'avatar di vidaqui73
    Ringraziato 149 volte in 134 Posts
    Sto flashando i vari update... Ora la 2.4, e' normale che la barra che indica il flash si interrompere prima di completata? Non so se mi sono spiegato... :confused:
    Il flash in pratica dura pochissimi secondi. Scusate la seconda domanda che a molti sembrerà stupida, ma quale kernel conviene flashare ora? Ce ne sono tanti e sinceramente non so bene a cosa servono
  11. #69
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da vidaqui73 Visualizza il messaggio
    Sì ci ha messo pochissimo... non ho nemmeno visto quanto perchè è stato velocissimo!
    Io consiglio semaphore... per info rimando al thread ufficiale che trovi in firma!
    PIXEL 8 PRO
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    vidaqui73 (28-01-12)
  13. #70
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Kernel puoi tenere quello che c'è....va bene.
    Il flash quando finisce riavvia il cell.....
    Powered By SconcauTeam
  14. Il seguente Utente ha ringraziato katenaccio per il post:
LinkBacks (?)
  1. 17-08-12, 10:33
  2. 17-08-12, 09:12
  3. 08-08-12, 19:21
  4. 06-06-12, 10:40
  5. 29-04-12, 23:29
  6. 29-04-12, 19:02
  7. 06-04-12, 21:39
  8. 31-03-12, 08:01
  9. 21-02-12, 15:15
  10. 18-02-12, 16:44
  11. 14-02-12, 13:50
  12. 26-01-12, 12:40
  13. 26-01-12, 11:37
