Pagina 1 di 89 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    SUBSTANCE II
    Screenshots
    Caratteristiche
    - basata interamente su build XXJVR
    - root, busybox
    - deodexed (100%), zipalign
    - csc ITVJP1
    - Tema:
    + STOCK BROWSER senza Lag
    + batteria circolare con animazione (bella)
    + CRT 'animazione spegnimento TV'
    + Extended power menu /reboot, recovery, download mode/
    + GSM/Wifi/Data Connection: le icone diventano verdi/colorate quando si è connessi
    + Abilitato SIP Wifi/3g
    + AOSP lockscreen
    + Schermo attivo se connesso l'alimentatore o in usb in impostazioni/applicazioni/sviluppo
    + Disabilitato volume incrementale + rotazione schermata in chiamata
    + Abilitate opzioni per la dock (impostazioni piattaforma)
    + Area notifiche transparente
    + Registro chiamate che mostra solo le chiamate
    + Mms stock samsung moddato: nessuna conversione in mms dopo 3 sms / fino a 100 destinatari / ora di invio (invece che di ricezione)
    + Camera: 'Low Battery' Hack + 'Shutter' Hack + Audio Hack
    + animazioni "Twist"
    - kernel TalonDev v0.4.3 @1200Mhz (settabile con ControlFreak)
    - contiene tutte le applicazioni samsung previste dalla build + infoalarm
    - aggiunti: Typoclock, ControlFreak, CpuSpy, Digitalclock, Kit Auto, widget chiamate ed sms, Meteo dell'Acer Metal.
    - App: modificate le icone delle app samsung in stile SGS2
    - Launcher TouchWiz4 (come unico launcher )
    - modem JVR
    - rimossi i file per aggiornamento OTA
    - wifi driver della JPA
    - nuovo market google (bello)
    - supporto BLN
    - script di installazione completamente rifatto per pulire i file prodotti da qualsiasi kernel precedente prima di procedere all'installazione del nuovo
    - Gtalk con videochiamata
    - aggiunta icona "camcorder" nel menu (videocamera)
    - se ricordo altro lo inserisco...
    Requisiti
    - bootloader aggiornato gingerbread
    - recovery che permetta l'installazione di .zip
    - non avere lagfix (anche se alla fine la CWM riconosce la partizione già ext4 e non la tocca)
    **** Consiglio di flashare via Odin dalla build JVP in poi, in seguito il relativo CF - root (kernel che implementa una recovery modificata) prima del flash della mia rom ****
    Installazione
    - Copiate "Substance_JVR.zip" sulla sdcard interna;
    - andate in recovery
    - mounts and storage:
    * format /system
    * format /data
    * format /cache
    * se c'è anche "format /datatdata
    - wipe cache
    - in "advanced" o simili: 1) wipe dalvik-cache ; 2) wipe battery stats; (eventualmente wipe voltage settings)
    - install zip from sdcard e selezionate "Substance_JVR.zip"
    - riavviate!
    La rom trasforma di default la partizione da rfs in ext4 (lagfix)!!!
    Alcune info
    1) Per ottenere tutte le animazioni:
    Impostazioni--->Display----->Animazione---->Tutte le animazioni
    2) Per evitare la conversione automatica in ext4 del kernel al primo boot:
    Prima dell'installazione della rom create sulla sdcard interna nel percorso sdcard/voodoo/ un file vuoto senza estensione chiamato "disable-lagfix" in modo da avere sdcard/voodoo/disable-lagfix....questo impedirà la conversione in ext4 all'avvio!!!
    2a) Per riabilitare il lagfix:
    Basta cancellare la cartella voodoo dalla /sdcard ed al primo riavvio il kernel partizionerà in automatico in ext4.
    Come settare il kernel
    * Aprite Control Freak ed impostate la frequenza desiderata (1200Mhz max) e poi scegliete "Save as boot settings" per impostare quel clock ad ogni avvio, altrimenti "Apply for now" per mantenere il clock da voi scelto fino al prossimo riavvio.
    **Cpu Spy invece serve a tenere sotto controllo ogni frequenza di clock con tanto di statistiche di utilizzo.
    ***Se volete utilizzare il tipo di governor "conservative" (per risparmiare sulla batteria ma con prestazioni più limitate) piuttosto che "ondemand" di default sul kernel in questione, scaricate QUESTO SCRIPT e rinominatelo togliendo l'estensione .sh; poi mettetelo in /etc/init.d/ in modo da avere il solo file rinominato "enable_conservative" con i permessi soliti previsti anche per le app. Il tutto come specificato anche nel link sottostante che riporta al 3D originario del Kernel!
    Link al 3D originale del Kernel e consigli: [KERNEL]TalonDEV 0.4.3 (0.4.4.9)[OC/UV][VoodooSnd v10][ZRAM][EXT4][340MB] - xda-developers
    Come installare i driver 3D
    Dopo aver scaricato l'APP dal market entrate nel programma e poi cliccate su "CF3D driver" e poi su "Install". Il riavvio sarà automatico.
    Link al 3D: [Android 2.1+][01.07.2011][v2.8] Chainfire3D [ROOT][OpenGL ES 2.0+] - xda-developers
    Consiglio agli amanti del modding
    Scaricate Voltage Control ed impostate i seguenti valori:
    1200 Mhz: 1300 - 1275mV ie -25mV
    1000 Mhz: 1275 - 1225mV ie -50mV
    800 Mhz: 1200 - 1150mV ie -50mV
    400 Mhz: 1050 - 975 mV ie -75mV
    200 Mhz: 950 - 875mv ie -75mV
    100 Mhz: 950 - 850mV ie -100mV
    Avrete ottime prestazioni e consumi e voltaggio sotto controllo!!
    Link Rom: >>>>DOWNLOAD<<<<
    Add-on
    1) Area notifiche senza trasparenza
    Per coloro che hanno difficoltà a leggere nell'area notifiche per via della trasparenza, ecco a voi l'area notifiche senza trasparenza: >>> DOWNLOAD <<<
    Da flashare via CWM semplicemente (senza alcun mount)!
    Screenshot relativo:
    2) MMS modificato per BLN
    Per coloro che come me utilizzano BLN per i messaggi, ecco l'applicazione stile NexuS ma con le immagini modificate per combaciare con lo stile di questa rom che non accende il display ma notifica via led con BLN ed ha le impostazioni per user agent e ora di invio piuttosto che ricezione da selezionare: >>> DOWNLOAD <<<
    3) Per chi ha problemi col nuovo market, ecco il flash via CWM del vecchio market più stabile: >>> DOWNLOAD <<<
    Prima di flashare questi ultimi due pacchetti (il 4 ed il 5), non fatti da me, dovete dalla recovery entrare in "mounts and storage" e poi attivare "mount system" e successivamente "mount data".
    4) Per chi ha problemi con la luminosità automatica, usate questo fix installabile via CWM: >>> DOWNLOAD <<<
    5) Per chi utilizza l'app sms stock samsung di default sulla rom e vuole avere BLN funzionante al 100% (grazie a Guitarhero72 per averlo segnalato), flashate questo: >>> DOWNLOAD <<<
    Nothing to donate, just appreciate!
    Ultima modifica di Tatuato; 24-08-11 alle 21:53
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
  2. I seguenti 82 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    4ndro1d (22-08-11),abes81 (07-09-11),achille858 (18-08-11),Al3xI98O (16-08-11),albs71 (16-08-11),alessandracav (08-09-11),alessandrodd80 (25-08-11),aquilamax (08-09-11),Aterlake (26-08-11),blackdog85 (15-08-11),bombardo (24-08-11),Bonvaz (09-09-11),brunner85 (12-09-11),brutalibus (21-08-11),Bryan82 (11-09-11),Calidreaming (16-08-11),cervo1957 (20-08-11),Daha601 (26-08-11),darker85 (02-09-11),dauzrulez (05-09-11),DavideAma (18-08-11),denis88 (25-08-11),DesMoines (08-09-11),diki (23-08-11),forgecalix (20-08-11),giogio80 (16-08-11),grygrygry (19-08-11),Guitarhero72 (15-08-11),Headbanger82 (17-08-11),hero96 (02-09-11),hiace (02-09-11),JohnX (18-08-11),lellohouse90 (23-08-11),Linux996 (17-08-11),lomu81 (03-09-11),lorygia74 (23-08-11),LsYrSlf (07-09-11),luckace (05-09-11),lukas69 (15-08-11),lukat (27-08-11),Lultima (17-08-11),Mando (21-08-11),mandrak3 (16-08-11),manghy (29-08-11),matadar (29-08-11),mattandy (15-08-11),max019 (16-08-11),mgasparri (26-08-11),Miky84 (08-09-11),misterblonde (26-08-11),Nettuno (16-08-11),ninfole (15-08-11),oakley (28-08-11),olivercervera (15-08-11),Pegasork2 (16-08-11),pietro79 (15-08-11),pmxs (16-08-11),reclo (15-08-11),REGGINA (17-08-11),robyl (29-08-11),ryuzakieru (15-08-11),saatina89 (15-08-11),sallar (16-08-11),salvo77 (17-08-11),satchmo (15-08-11),sheriff74 (15-08-11),SkarGi (29-08-11),spinohc (16-08-11),stemi (16-08-11),tevin (18-08-11),ThemBones (22-08-11),Tigresiberiana (08-09-11),tittaz (08-09-11),tullio77 (18-08-11),turefrenchorn (21-08-11),uomopipistrello (16-08-11),Val3r10 (25-08-11),vanexxo (07-09-11),venum (18-08-11),VonDead (31-08-11),wilcomir (25-08-11),zartas91 (19-08-11)
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    La rom di ferragosto, spero che tu l'abbia cucinata prima di ubriacarti Grazie Tatuato.
  5. #3
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    Si...buon ferragosto a tutti...da domani per me inizia lo sperpetuo!!!
    Buone vacanze a tutti e beccatevi sto regalo
  6. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    diki (24-08-11),hero96 (02-09-11),ibra13 (17-08-11),lukat (28-08-11),Pegasork2 (16-08-11),REGGINA (29-08-11),tullio77 (16-08-11)
  7. #4
    Jan 2011
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Tatu nn mmi hai messo lo switch ddella rete dati nella barra delle notifiche...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  8. #5
    Baby Droid L'avatar di forgecalix
    Apr 2011
    Ma porc! Proprio quando non ho l'adsl e l'umts.... E adesso come resisto ;-) (Certo, avere la NexusT aiuta.....) Buon ferragosto!
    Device: NEXUS 4
    Rom: Cyanogenmod 10.2 nightly
    Kernel: Franco r176 jss
    Firmware: Android 4.3 jss15j
    Banda base: m9615a 2.0.1700.84
    Launcher: Nova prime
  9. Il seguente Utente ha ringraziato forgecalix per il post:
    Tatuato (15-08-11)
  10. #6
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Roger92j Visualizza il messaggio
    Usa APN droid
  11. #7
    Samsung Galaxy S
    La provo subito e speriamo che sia la ROM che cercavo
  12. #8
    Samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da ryuzakieru Visualizza il messaggio
    Volevo chiedere: i driver 3D si devono mettere per forza? Casomai si possono "disabilitare" se non si usano?
    Che vantaggi comporta usare questi driver?
  13. #9
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    I driver 3D sono solo opzionali e non sono già preinstallati. Per ulteriori info ho linkato il 3D apposito.
    Avendoli provati ti posso dire che ti permettono di giocare a titoli nativi per tegra 2.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
  15. #10
    Samsung Galaxy S
    Si ho letto il topic, ma non mi sono dilungato troppo Li proverò allora, ma per usarli ho letto che la CPU deve essere sempre a più di 1Ghz.
    Per gli altri: essendo un nuovo "follower" di Tatuato, a livello prestazionale pensate sia meglio questa o la Nexus(T)?
