Pagina 25 di 95 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 945
[ICS KERNEL] Semaphore ICS 1.2.2 [Thread Ufficiale by Browser]
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di punticci
    Vicenza
    LG Nexus 4
    Ringraziato 152 volte in 126 Posts
    Devo capire un po di cose essendo un nabbo in questo campo xD.. Allora, Il governator regola la durata della batteria e basta o regola la durata della batteria e migliora/peggiora le performance del telefono? e il resto cosa significa? ce, cosa sono di preciso scheduler,Lower Memory Killer e SD? Un po ci arrivo ad intuito sugli ultimi 2 ma il resto sono un po... cosi o.O
    Quote Originariamente inviato da Fatal Visualizza il messaggio
    Io ho messo :
    CPU : 1000
    Governator : Ondomaind
    Scheduler : Sio
    Lower Memory Killer : 64mb
    SD : 256kb
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Sconsigliato l'overclock, per curiosità ho settato la cpu a 1100 e non riesco ad entrare nel sistema, ho una serie di reboot frequenti!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    lupodelupis (07-03-12)
  5. #243
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Successo anche a me
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
  6. #244
    Monza
    Avevo già chiesto a suo tempo, che modalità di luminosità automatica è meglio ??
  7. #245
    Androidiano L'avatar di DavideQV
    Gradisca d'Isonzo (GO)
    Galaxy S4 I9505
    Ringraziato 29 volte in 21 Posts
    io uso BRIGHT
    [SIZE=3][FONT=Comic Sans MS][COLOR="#008000"]Galaxy S4 I9505 Stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DavideQV per il post:
    Fatal (09-03-12)
  9. #246
    Apr 2011
    C'è quella piu scura, c'è quella piu luminosa, va in base ai gusti!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Fatal (09-03-12)
  11. #247
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Come mai il semaphore da problemi con l'OC?
    RossRaise
  12. #248
    Monza
    Quote Originariamente inviato da DavideQV Visualizza il messaggio
    io uso BRIGHT
    Mi sto trovando bene anch'io con questa opzione Dark e Normal invece mi sembravano troppo scure ^^
  13. #249
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da rossraise Visualizza il messaggio
    Purtroppo non compilo io il kernel quindi non so dirti! Per fortuna il semaphore va benissimo anche senza overclock
    Inviato dal mio GalaxS running 4.0.3
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Haku (09-03-12)
  15. #250
    Apr 2011
    Nuova versione beta online!
    Quote Originariamente inviato da stratosk Visualizza il messaggio
    New version 0.9.5beta
    - Deep Idle (Ezekeel's approach) *
    fix sound glitches when TOP=OFF
    added option to enable/disable statistics (disabled by default)
    added dflags accesible through sysfs to debug deep idle checks **
    some optimization for less CPU overhead
    scripts to enable/disable Deep Idle and Deep Idle statistics
    - fix: Smartassv2 use LiveOC frequencies
    - Option to lock min frequency to 100MHz when gpu inactive
    - enable_logger: change script to always copy current version modules
    - fix conservative script
    * To get TOP=OFF you need to power down BT when screen off. Use rfkill scripts of mod frameworks. I use this command in a terminal emulator:
    codice:
    echo 1 > /sys/devices/platform/bt_rfkill/rfkill/rfkill0/soft
    You need to reboot to get back BT
    ** This is for development purposes. to enable debug use this command:
    codice:
    echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/deepidle/ddebug_enabled
    Then reading this
    codice:
    cat /sys/devices/virtual/misc/deepidle/dflags
    you get the value of various checks that performed before phone entering deep idle:
    * dflags bits:
    * 0 S5PV210_PD_LCD, 1 S5PV210_PD_CAM, 2 S5PV210_PD_TV, 3 S5PV210_PD_MFC
    * 4 S5PV210_PD_G3D, 5 SND_S5P_RP, 6 S5P_CLKGATE_IP0, 7 S5P_CLKGATE_IP1
    * 8 S5P_CLKGATE_IP3, 9 loop_sdmmc_check, 10 check_usbotg_op
    * 11 check_rtcint, 12 check_idmapos
    I use the script below in a terminal emulator to get the dflags value every 1 second and check what prevents the phone entering deep idle:
    codice:
    #!/system/xbin/busybox sh
    while true; do
            sleep 1
    done
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Browser per il post:
    Fatal (12-03-12),Haku (12-03-12),pyrmici (14-03-12)
