Pagina 6 di 95 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 945
[ICS KERNEL] Semaphore ICS 1.2.2 [Thread Ufficiale by Browser]
  1. #51
    Ringraziato 110 volte in 59 Posts
    Ottimo kernel, lo usavo anche sulla JVU stock e andava una bomba. Ora vorrei capire una cosa, un piccolo sondaggio, con il sempahore 0.8.1 e la OneCosmic RC4.2 qual'è la configurazione ottimale dall'app Semaphore per voi?!
    Ringraziare è la più gradita forma di cortesia.
    Smartphone: Samsung Galaxy S4 (i9505)
    Firmware: Jelly Bean 4.2.2
    ROM: Stock MGA
    Kernel: Stock
    Tablet: Asus TF300T
    ROM: Stock
    Kernel: Stock
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da roby9052 Visualizza il messaggio
    Io ho Smartass V2 come governor e simple I/O come schedulers! poi basta, non ho modificato piu niente
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  4. #53
    Androidiano L'avatar di filo91
    Ravenna
    Samsung Galaxy S
    Io lo ho appena flashato e senza settare nulla noto comunque un miglioramento nei giochi rispetto al devil 15.1 mentre stessa fluidità nel sistema...per i settaggi dell'app semaphore aspetto ancora un pochino
    P.s. è normale che nella cartella int.d siano rimasti presenti degli script del kernel precedente? Dite che possono dare problemi?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  5. #54
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da filo91 Visualizza il messaggio
    Chi ti dice che il semaphore non abbia anche esso alcuni script uguli a quelli presenti con il devil?
    Io ti posso consigliare di non mettere mani li a meno che non sai quello che fai, altrimenti avrai problemi!
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    ok i settaggi sono questi, MA LA RESA?!
    ROM: Stock MGA
    Kernel: Stock
    Tablet: Asus TF300T
    ROM: Stock
    Kernel: Stock
  7. #56
    Apr 2011
    Prova e vedi tu stesso, puoi sempre ritornare indietro se non ti piace!
  8. #57
    Ravenna
    Samsung Galaxy S
    Chiedevo perché ho visto che è presente lo script Zram che è presente nel kernel devil e non pensavo fosse anche nel semaphore, devo essermi sbagliato
  9. #58
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Con Semaphore 0.8.1 e normale che il governor di default il MHz Minimo parte a 200MHz, non dovrebbe essere a 100 MHz ?
    Per risparmiare batteria va bene il governor, SaveBattery ?
    Come non sono OT si può avere una piccola guida di come configurare l'apk di Semaphore, siccome tante voci nell'applicazione di Semaphore (a spunta) non so neanche a cosa servono, dunque non so se vanno spuntate o no
    Penso che sia opportuno aggiungerlo per poter usufruire al massimo questo kernel.
    Se non e possibile, mi scuso anticipatamente
  10. #59
    Androidiano L'avatar di antony10
    Feb 2011
    galaxy s i9000
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    se metti qst come governor risparmi eccome la batteria però a discapito delle prestazioni dello smartphone...infatti noterai un calo della fluidità e raramente, o addiurittura mai se non erro, raggiungerà le max frequenze del clock.
    EDIT: però sto notando ke non funge più di tanto...la fluità non è cambiata di molto e le frequenze alte le raggiunge lo stesso...io ricordo ke con gingerbread funzionava come ti ho detto sopra...mah...
    Ultima modifica di antony10; 15-02-12 alle 10:07
    Galaxy S i9000
    [ROM] TsunamiICS 1.9
    [Launcher]: Nova
  11. Il seguente Utente ha ringraziato antony10 per il post:
    asbonline (15-02-12)
  12. #60
    Apr 2011
    Lavora lo stesso a 100mhz lo stesso autore ha detto che c'e un problema che nstools che non permette di impostare a 100 il minimo!
    Per vedere come si comportamo gli altri governor testali tu stesso e installa cpu spy cosi visualizzi le statistiche delle frequenze utilizzate
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
