Pagina 1 di 20 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 198
[KERNEL CM7/MIUI] Platypus by zacharias.maladroit
    AlexForTomorrow
    visto che ultimamente nelle discussioni di cyano e miui/galnetmiui non si fa altro che parlare di questo kernel,
    ecco a voi un thread apposito per parlarne.
    cercherò di tenerlo aggiornato nei limiti dell'umanamente possibile
    siete pregati di non parlare delle rom in questo thread, ma solo del kernel.
    (all credits goes to zacharias.maladroit from xda, thank him for this bloody awesome kernel!)
    IL KERNEL E' SOLO PER CM7 E MIUI!
    NON VA SULLE ROM STOCK!
    ULTIMA RELEASE "STABILE" (stabile per modo di dire ):
    NEO 16 codename: BEAST -r2
    CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL KERNEL:
    writeback improvements - less lags
    - wifi fixes & improvements
    - voodoo color
    - voodoo sound (upstream)
    - docksound support
    - updated to 2.6.35.13
    - lots of additional enhanced security features (in kernel + init scripts)
    - FPS cap raised for smoother operation + 65 FPS
    - printk + android-logger disable for less overhead & better battery runtime
    - nofail variants for filesystem initialization - less overhead
    - SFB scheduler
    - memcopy&memmove - optimized variants for more performance
    - selection of several cpufreq governors (interactive, smartass, tweaked ondemand, tweaked conservative, interactiveX, SavagedZen)
    - bigmem: 339 MB RAM
    - optimized memory handling (via init scripts)
    - several battery-runtime related improvements
    - VFS + VM fixes & improvements - less lags & more stability
    - OC up to 1.6 GHz (thanks to bilboa1, morifc
    - SLUB slab allocator (more stable & efficient)
    - performance flags
    - some other performance related stuff
    - touchkey timeout
    LINK:
    Platypus v16 (no led notification)
    Platypus v16 (con led notification)
    ULTIMA RELEASE BLEEDING-EDGE (ancora meno stabile):
    -da ora in poi se dovete togliere le led notification:
    per la cm7 impostate le quiet hours (ore di quiete) da impostazioni>cyanogenmod>audio,
    per la miui togliete le notifiche led dalle impostazioni
    NEO 17 -r14 codename: Butterfly
    (inutile scrivere il changelog perché troppo lungo e cambia troppo spesso)
    LINK
    Platypus v17r14 (voodoocolor)
    NEO 17 -r15 (per cm7 >=123 e per qualsiasi MIUI)
    Platypus v17r15
    (n.b. dovete prima estrarre il file .zip scaricato e all'interno troverete i due kernel flashabili, uno con e uno senza voodoo color - e non flashate gli .md5 per sbaglio)
    Neo 17 -r18 (still tagged r16)
    Changelog:
    - toolchain bump to 09.2011 (gcc 4.5)
    - backing off failed suspend attempts (delaying subsequent attempts) to save battery + reduce cpu load [re-introduce + test]
    - add 600 MHz step
    - some cleanups + scheduler stuff disabled in system_tweak script [more changes later - thanks DerTeufel for noticing typos ! - will add those in the next kernel]
    - fix memory leak in dma mapping
    - fix data loss + corruption issue on external microSD [SanDisk cards were mentioned in the commit - due to too slow writing]
    - optimized checksum library
    - make binder shut up [unnecessary error messages in dmesg - less cluttering of the logs + memory]
    - additional sleep mode added to microSD [test]
    - up vfs_cache_pressure to 50 (less lags + memory congestion)
    - window_events up to 76 [thanks for pointing this out] - potentially more smoother GUI
    Neo 17 r18 (still tagged r16) VOODOO COLOR + BLN
    RELEASE CON KERNEL 2.6.37
    - branch optimization in lib/checksum
    - make binder quiet [less unnecessary error messages in dmesg]
    - usb battery drain fix from nexus s kernel
    - commented out scheduler tuning stuff from S98system_tweak [stability ?]
    - BLN kernel [option]
    - disable zram since we don't use it right now + disabled swap
    - revert some patches to find out whether those were the culprit for higher battery consumption
    - revert: DMA coherent allocator
    - re-enable hugetlb
    KERNEL NEO XX-beta7 VOODOO COLOR + BLN
    KERNEL NEO XX-beta7 VOODOO COLOR (NO BLN)
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 08-10-11 alle 18:18
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    daniele89 (20-09-11),dobion (20-09-11),Headbanger82 (11-10-11),nestor75 (21-09-11),satchmo (20-09-11),sharks94 (20-09-11),snake24 (20-09-11)
    AlexForTomorrow
    Spazio riservato.
  5. #3
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Grande Alex, sei sempre una fonte inesauribile di risorse ^__^
    Ora provo il Neo 16, magari mi da meno problemi del Neo 17 XD
  6. #4
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Headbanger82 Visualizza il messaggio
    questo thread mancava,
    finalmente ho trovato dieci minuti di tempo per farlo
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Ma tutte le versioni di questo kernel sono compatibli con tutte le versioni di cyanogenmod o miui (quelle con bootloader ginger si intende) ?
  8. #6
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    mi sembra ci sia scritto (e bello in grande) che è un kernel per cm7 e miui, no?
    certo che è compatibile, basta leggere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    karfio (30-10-11)
  10. #7
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Stai tranquillo, ho solo chiesto onde evitare errori, lo avevo letto che era per cm7 e miui volevo solo essere sicuro che magari anche l'ultimo kernel neo posso essere flashato su una versione galnet piu datata sempre con bootloaderginger!
  11. #8
    che differenza c'è tra di due kernel cono e senza voodo color???
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Con la 17r14 avevo problemi di colore dello schermo che diventava verde quando premevo un tasto per sbloccare il telefono, e a volte giallo... Flasho la r15.
    Idem con la r15. Torno alla 16r2, và
    EDIT2: Tutto a posto con la 16r2 Anche qualcun altro ha incontrato questo problema con la 17?
    Ultima modifica di olivercervera; 20-09-11 alle 15:37
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato olivercervera per il post:
    poisoner (20-09-11)
  14. #10
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da poisoner Visualizza il messaggio
    la possibilità di avere o meno in voodoo control anche il voodoo color,
    che ti permette di settare il valore di gamma, l'rgb eccetera.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    poisoner (20-09-11)
