Da CyanogenMod 7.1 a Stock rom originale Vodafone Italia
Salve ragazzi,
sono da poco passato a CyanogenMod 7.1 sul mio Galaxy S i9000 e mi trovo perfettamente, ma come tutti sapete facendo questa cosa si perde la garanzia e per riprenderla basta tornare ad una rom ufficiale.
Ho scaricato dal sito sammobile la rom di riferimento: I9000BUJVA_I9000GOMNJV6_OMN.zip (Vodafone italia 2.3.3). Come da guida sullo stesso file mi aspettavo di trovare 3 file nello zip, ma ce n'è uno solo.
Ho provato a fare il flash con odin 1.83 mettendo il file ottenuto nella sezione PDA senza metter PIT e check su ripartizione. Odin dice che ha effettuato con successo il flash, ma al riavvio del telefono mi mostra dei messaggi tra cui un inquietante messaggio di errore:
E: Can't mount /dev/block/stl10 (invalid Argument)
Quando si riavvia il telefono, parte la sigla di Vodafone e compare la S del Galaxy, ma poi si riavvia in continuazione.
Ho letto che questa è una problematica abbastanza frequente e dice di rifare il flash con il pit. Ma il risultato non cambia, anzi mostra un messaggio di errore anche su /dbdata.
A questo punto vorrei sapere qual'è la procedura da seguire per poter tornare alla rom ufficiale Vodafone Italia
Faccio presente che non ho fatto i vari wipe prima del flash, il che potrebbe essere il problema, anche se ci credo poco. Ho provato successivamente a fare i wipe, ma su quello factory reset mi da sempre gli stessi errori
Stefanet
