Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 180
[ICS ROM] Slim ICS 4.2 [70 MB Clean, Simple & Fast - The Google Way] by ungransalame
  1. #11
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    ottima rom. fluida e senza inceppamenti o reboots.
    belle le animazioni. monto nemus launcher a 240dpi.
    non l'ho testata col kernel originale ma ho montato subito il kernel dell'affidabile DamianGTO.
    batteria 1,5 giorni in uso moderato.
    xiaomi
    analogic mode: ON http://www.fabiopluda.it
  4. #13
    Feb 2011
    Albenga
    Samsung Galaxy A52s 5G
    Volevo provarla, ma non sono riuscito a flasharla. Da recovery dopo aver fatto il wipe, ho lanciato il flash del file base, ma mi da un'errore che non conosco. Dice che non può scrivere sulla sd. Naturalmente ho i lagfix attivati. Non dovrò mica formattare anche la sd! Adesso ho montato darkyrom 10.4 con suo kernel, ma prima ho provato anche con la darkyrom 10.3 e kernel semaphore. Qualcuno ha un'idea. Purtroppo non ho la schermata con l'errore altrimenti la postavo. Se necessario magari riprovo e la fotografo.
    Grazie.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  5. #14
    ungransalame
    Prima del flash del file base hai flashato il device essentials?
    Galaxy S con ICS.. saluti da Tapatalk
  6. #15
    Oct 2010
    brescia
    Quote Originariamente inviato da lucatec Visualizza il messaggio
    Grazie.
    devi
    fare wipe cache e dalvik, poi installare ics th16, fai accendere il telefono.
    torna in recovery, wipe, flash di slim 2.8, riavvia recovery, flash di essential, riavvia e sei apposto
    xiaomi
  7. #16
    Feb 2011
    Albenga
    Scusate ma comincio ad avere un po' di confusione....
    Sul Forum XDA dice che dopo il wipe devo flaschare il file base e poi l'essential, ungransalame mi dice il contrario, ora viene fuori che devo istallare ics th16... che per la verità non so cosa sia. Perdonatemi ma... non ho capito?
    prima di tutto ho cercato ics th16, ma non credo di aver cercato bene! Cos'é?
  8. #17
    Oct 2010
    brescia
    il thread originale dice:
    (CONSIGLIO: fai un backup dei dati e della sd interna). ho aggiunto degli appunti aggiuntivi qui sotto
    RECOMMENDED OPTION FOR NEW USERS
    Flash CM9/TH build 16, then mine ( if you are on another ICS ROM, this shouldn't bee needed)
    la TH16 la trovi qui [ROM][ICS][IML74K] teamhacksung's CM9 ALPHA for Galaxy S (BUILD 17) BUG REPORTS ONLY - xda-developers , per far funzionare la slim serve una ics di base.
    fai accendere il telefono, così parte la rom ICS
    Reboot to recovery
    wipe data, Flash base (reboot recovery) + essentials
    reboot to system
    chiaro? ;-)
    xiaomi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fabiop76 per il post:
    lucatec (13-03-12)
  10. #18
    Feb 2011
    Albenga
    Perbacco, hai ragione, infatti inizialmene anche io mi ero soffermato su "CM9 i CM7, ma poi un mio amico che ha flashato direttamente, e allora mi sono intestardito a seguire il suo metodo che evidentemente non andava bene per il mio.
    A questo punto credo che dovrei riuscire...
    La tua spiegazione è stata chiarissima, grazie!
    Poi vi faccio sapere.
  11. #19
    Aug 2010
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ciao, io ho attualmente la aokp milestone 4, se volessi provare questa slim ics devo per forza flashare la cm9 prima?
  12. #20
    ungransalame
    No in caso hai già una rom ics non serve.. ho aggiornato il post iniziale
