Confermo, purtroppo. Anche usando le funzioni più semplici mi ritrovo perfettamente in quella durata.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Beati voi! A me prima con il 2.3.6 non mi durava così ttanto, con tutto che le 6 ore la mattina non lo utilizzavo che lavoravo !! Adesso se messaggio solamente mi dura un giorno e mezzo. Se lo utilizzo come mio solito, quindi un po' di musica per lavarmi, un po' di musica suonata con musical, e internet giochi e un altro po' di variazioni e innstallazioni mi dura fino al mattino seguente :3
Alla corte di SuperSu
Originariamente inviato da Rikkardo92
Beato te! :—)
Inviato dal mio Galaxy S ICS
volevo chiedere: gli ultimi update CM9 di questo Kernel sono per ODIN o sbaglio?
versione del 23/05/2012 = MNICS-20120523-2-CM9_odin.tar seguendo la sezione su XDA.
potete confermare?
GRAZIE
Ultima modifica di dasnichts; 25-05-12 alle 18:46
Galaxy SIII I9300 32gb white
all stock
Ma la versione MDICS-202LR per chi ha la nightly quindi non va?
Modello: Nexus 5
Play Store:https://play.google.com/store/apps/d...=Davide+Dellai
All In One System: https://play.google.com/store/apps/d...dd.androreboot
Email: dellai.davide@gmail.com
Gesendet von meinem GT-I9000
all stock
Se c'è una versione specifica per cm9 ci sará un motivo...
@vispinet
L'hai selezionato in pda?? Ti entra in download mode?? Se si prova a riflasharlo cambiando porta usb. Se il flash va a buon fine ma il tel non si avvia devi ripartire da stock.
Inviato dal mio Tsunami. Tutto il resto è solo un brutto ricordo...![]()
Softbrick è quello, scommetto che non hai tolto la spunta da re partiotion . Togli la batteria e prova a mandarlo in download mode poi flash firmware stock e poi se vuoi tornare a TSUNAMICS ricordati che va flashata 2 volte venendo da stock, comunque è spiegato tutto in prima pagina.
L'importante è che il tuo galaxy vada in download mode.
ciao ragazzi mi spiegate che differenza c'è tra il kernel MDICS-202CM9 il MDICS-202LR ? so che una delle differenze è la quantità della ram, ma a parte questo??? vi spiego io monto la cm9 e la aggiorno molto spesso, il kernel che sto usando però non è il MDICS-202CM9 ma MDICS-202LR piu la patch per la registrazione a 720p. volevo sapere se la mia scelta fosse giusta o sbagliata o trovare miglioramenti con l'altro kernel. il dubbio ce l'ho perche credo che il MDICS-202CM9 sia fatto apposta per la cm9 ma se fosse cosi allora perche il telefono sembra funzionare ottimamente anche con l'altro kernel???
