Pagina 363 di 380 primaprima ... 263313353361362363364365373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,621 a 3,630 su 3794
[ROM][ICS 4.0.4] CyanogenMod 9.1 [Thread Ufficiale by carminelnx]
  1. #3621
    Feb 2010
    X amazingspiderman pure a me è capitato il discorso del bootloop con la 9.1 ..mi sa che tanto stabile non è cmq ho.risolto rifleshando.il kernel forse era quello il problema ho un devil...cmq mi sa che passo all ultima nightly..per maffy hai fatto il backup delle applicazioni precedenti perché quelle samsung non vanno sulla cyano...altrimenti se cosi non fosse vai in recovery e fai un wipe della cache e se.cosi ancora non andasse fai un full wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ermysti per il post:
    maffy70 (09-09-12)
    Samsung Galaxy S e Galaxy note
    Grazie per la risposta. Un recovery devo averlo fatto con titanium. Quale puo' essere in questo caso la soluzione?
  5. #3623
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Quote Originariamente inviato da maffy70 Visualizza il messaggio
    Prova ad andare in gesione applicazioni..vai in tutte le applocazioni trovi l'app messaggi e cancelli i dati e chace..se non risolvi prova wipe chace e dalvik..se non risolvi prendi il file mms.apk dallo zip della rom lo copi in system app usando un file manager e risolvi ..
    Inviato da un luogo lontano
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    maffy70 (09-09-12)
  7. #3624
    Sony Xperia ZL
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Per favore, almeno qualcuno mi puo' spiegare come installare nuovamente l'app dei messaggi e dove trovare l'apk?
    Riflasha la rom da capo.
    - scarichi l'ultima nightly dal sito. --> http://get.cm/get/3JZ
    - la metti sul telefono
    - riavvii il telefono in recovery
    - fai wipe cache
    - vai in advanced e fai wipe dalvik
    - reinstalli la cyano
    - se non le hai installate scarica e installa le apps di google (playstore ecc..) che trovi qui http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip, le installi subito aver flashato la cyano senza riavviare
    prova così
    Se qualcosa non ti è chiaro prova a dare un'occhiata in prima pagina e segui le istruzioni per la procedura di aggiornamento.
    Ultima modifica di Fabiore81; 09-09-12 alle 11:15
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiore81 per il post:
    maffy70 (09-09-12)
  9. #3625
    AIUTOO.
    Dopo il wipe cache il telefono non parte piu' va il loop il logo samsung e quello cyanogen. L'unico modo per fermarlo è togliere la batteria e non riesco nemmeno piu' a mandarlo in recovery. Ora che faccio?
  10. #3626
    Androidiano L'avatar di amazingspiderman
    Samsung Galaxy S i9000
    L'utente ermysti (che ringrazio) suggeriva di provare a flashare un altro kernel in questi casi.
    Altrimenti riporti tutto ad un firmware stock tramite Odin e ricominci da capo.
    Dalla mia esperienza ti dico di fare i wipe solo prima dell'installazione della rom e gapps e non dopo
  11. #3627
    Scusate, ma non riesco a capire da dove iniziare . Ho letto piu' volte le guide, ma non riesco nemmeno a capire se l'odin che ho trovato (tutti i link nelle guide sono rotti), ovvero la v1.85, va bene per l'I9000 o no. Poi devo riflashare la Cyanogen o una stock ( in caso quella da cui partivo?) ? E le varie opzioni di Odin come le metto? Anche le figure sulle guide hanno i link rotti. Ho provato anche a leggere le guide su XDA ma mi confondo ancora di piu' le idee. Vi prego qualcuno puo' aiutarmi?
  12. #3628
    Sony Xperia ZL
    Alura:
    odin va bene anche la versione 1.85 (credo) ti metto comunque la versione 1.82 che uso io e non mi ha mai dato problemi
    - versione di odin 1.82 con relativi pit file (i pit file ti servono quando ripristini stock rom da ics a gb)
    Zippyshare.com - Odin v1.82_and_512.pit_513.pit_803.pit_files.7z
    - questo è l''ultimo firmware stock ita disponibile
    Zippyshare.com - GT_I9000_XWJW7_XWJW1_ITVJW2_Sbl.7z
    - Imposta odin come in figura che trovi nel post ---> xda-developers - View Single Post -
    [Firmwares]Official I9000/I9000M Firmwares collection [Latest: XWJW8, DDJVB, XWJW7]
    dove c'è la parte che riguarda anche il pit e repartition secondo gruppo di figure
    (l'immagine con i numeretti da 1 a 4)
    metti il file 512.pit come in figura
    metti i file che hai scaricato come in figura
    in dettaglio:
    - scompatta il file del firmware, avrai 3 file,
    - metti il file con all'interno del nome PDA alla voce PDA di odin
    - metti il file con all'interno del nome PHONE alla voce PHONE di odin
    - metti il file con all'interno del nome CSC alla voce CSC di odin
    - metti il file con all'interno del nome 512.pit alla voce PIT di odin
    - spunta l'opzione Re-partition in alto a sinistra (sotto la serie di caselle bianche) di odin, si dovrebbe attivare il flag automatico, se non si spunta da solo, attivalo tu
    - premi Start e attendi, in questo modo dovresti aver ripristinato il cellulo a gb stock ita ufficiale
    edit: ovviamente la procedura va fatta mettendo il telefono in download mode con i tre tasti (da spento premi contemporaneamente accensione, tasto per abbassare il volume e tasto home)
    Ultima modifica di Fabiore81; 09-09-12 alle 14:17
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiore81 per il post:
    maffy70 (09-09-12)
  14. #3629
    Grazie mille il tel è risuscitato, ma ora ha un firmware stock giusto?
    Se volessi rimettere la cyanogen (la consigliate?) per avere il tel un pochino piu' veloce, devo ricominciare tutto e rifare anche il root? La procedura è complessa?
    Sony Xperia ZL
    Per fare il root ti serve questo file
    http://db.tt/OuQpE5DL
    apri odin
    - metti il file .tar (quindi senza scompattarlo) alla voce PDA
    - NON e ripeto NON spuntare l'opzione re-partition (nel caso fosse selezionata togli la spunta!)
    - clicca start
    Il cellulo si riavvia e sarà rootato, nel menù applicazioni troverai delle nuove apps che servono per gestire il root, ma per lo più non ti serviranno.
    Ora se vuoi mettere la cyano fai così:
    - scarica l'ultima nightly dal sito. --> http://get.cm/get/3JZ
    - scarica le apps di google (playstore ecc..) che trovi qui Goo.im Downloads - Downloading gapps-ics-20120429-signed.zip
    - metti cyano e gapps sul telefono
    - tra le nuove apps che ha installato il root c'è CWM, aprila e scegli riavvia in recovery
    - il telefono si riavvia in recovery
    - fai wipe cache
    - fai wipe data/factory reset
    - in mount e storage fai format system (non è indispensabile io lo faccio sempre e non ho mai avuto problemi con la cyano, con altre rom invece fare format system prima del flash dà dei problemi)
    - flasha la cyano
    - l'installazione sarà brevissima, il cell si dovrebbe riavviare in recovery con una recovery nuova (interfaccia che passa da colore arancio a colore azzurro)
    - flasha di nuovo la cyano e aspetta che termini il flash
    - senza riavviare flasha le gapps
    - riavvia
    Ultima modifica di Fabiore81; 09-09-12 alle 14:59
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Fabiore81 per il post:
    maffy70 (10-09-12)
