Pagina 102 di 109 primaprima ... 25292100101102103104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1082
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84]
  1. #1011
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Tu sai quali modifiche apporta?
    In realtá ben poca roba. Al max qualche bugfix sparso. Non c'è un vero e proprio changelog.
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    A ok grazie.. in realtà lo chiedo per un altro problema ma scrivendolo qui andrei fuori topic (troppi lag)
  4. #1013
    Un saluto a tutti.
    Volevo procedere con l'aggiornamento della sola parte modem del mio GS S I9000
    Ho sentito parlare bene del XXJVT-CWM3 ma in giro ho letto che se si usa un modem non compatibile si rischia un semibrick.
    Non ho capito come si capisce se il modem e' compatibile con il mio attuale.
    Nel campo PHONE vedo scritto I9000XWJW1 secondo voi posso sostituirlo con odin?
    Ho un Galaxy S con stock rom e Gingerbread 2.3.6 kernel I9000XWJW7-CL1125830 dpi DELL141#2
    Grazie per l'aiuto.
  5. #1014
    Ciao a tutti volevo mettere la davilo sul mio Galaxy s1 i9000 E stavo seguendo questa guida per flashare il JW7 .. Però non so quale dei tre file scaricare
    ____________________________
    JW7 Value Pack - BUILD: 1125830 - VERSIONE UFFICIALE ITALIANA
    JW7 originale: from kies, contiene bootloader e non si può usare con repartition, singolo file, la stessa disponibile su Check Fus, NO WIPE . Versione ODIN3.
    JW7 [Ramad]: versione 3 file CON bootloader, impacchettata da [Ramad] di XDA, si può usare con repartition senza problemi. FULL WIPE . Versione ODIN3.
    JW7 no_sbl: versione 3 file ITALIANA senza bootloader, impacchettata personalmente. Si usa sia con che senza repartition. PIT 512 non incluso. FULL WIPE. Versione ODIN3.
    __________
    Davilo nella sua guida dice :
    Guida all'installazione:
    • Flashare Stock JW7 QUI Il Link (Thanks 2 misha84).
    Consiglio di usare il pacchetto a TRE Files (anche senza Bootloader se si proviene da Versioni Firmware recenti), meglio abbinato al PIT 512 con spunta su Re-Partition in Odin.
    PIT 512 QUI.
    • Flashare kernel Cf root. QUI il Link.
    _____
    Essendo il mio cellulare aggiornato alla 2.3.3 , che tutto sommato la penultima versione per il I9000 Nobrand, può considerarsi recente ??
    E poi cosa cambia tra la versione italiana e non italiana?? Quale consigliate per un pivello?? Grazie milleeeeeeee
  6. #1015
    Androidiano L'avatar di lukamax
    Paese (TV)
    Galaxy S10 plus
    Ciao raga, ho combinato un guaio.
    Dopo aver installato l'ultima versione del fw originale tramite odin, la JW7, dove è andato tutto liscio, ho tentato di installare i permessi di root tramite cf-root JW4 4.4 come consigliato dalla guida ma, stranamente il telefono non funziona piu.
    Quando lo accendo esce una schermata con un telefono-triangolino-pc e non va avanti, in recovery non va, in download mode va ma odin non riconosce la porta com (forse debug non attivato).
    Consigli?
    Edit:
    - odin mi dice "can't open the serial (COM) port
    - quando sono nella schermata di download e tengo premuto il tasto di accensione/spegnimento, non si spegne, devo togliere la batteria
    Ultima modifica di lukamax; 30-08-13 alle 20:07
  7. #1016
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukamax Visualizza il messaggio
    Questo ?
    Non vuol dire avere brickato...
    Dimentica la recovery (che è un programma dentro il telefono, quindi non ci fai nulla), e il debug mode: non c'entrano proprio nulla col tuo problema... Forse stai facendo un tantino di confusione. Sarebbe il caso di dare una ripassata alle guide di flash con Odin: ce ne sono diverse in evidenza in quest'area, a cominciare dal thread a cui fai riferimento
    Dopo aver tolto batteria, sim e microsd, rimetti la batteria entra in download mode: flasha di nuovo con Odin il JW7 di questo thread... Versione 3 file con bootloader...
    Se Odin non vede il telefono, è un problema di driver usb del pc... non di debug mode
    E accertati che il processo di Kies (se l'hai installato insieme ai driver) non sia attivo.
    Ultima modifica di Val3r10; 30-08-13 alle 21:09
  8. #1017
    Paese (TV)
    Galaxy S10 plus
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Questo ?
    Semplicemente: ti amo! Tutto ok, processo kies attivo che creava problemi.
    Vorrei fare il root, ma non capisco priprio perchè non ci riesco... eppure seguo la guida...
    Ora riprovo con telefono "vergine"
    EDIT:
    non so come ma ora è andato tutto liscio utilizzando lo stesso metodo che prima non mi andava... forse partendo col telefono vergine senza app ha aiutato.
    Risolto!
    Ultima modifica di lukamax; 31-08-13 alle 02:43
  9. #1018
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da peppo91 Visualizza il messaggio
    __________
    PIT 512 QUI.
    _____
    scarica la versione [ramad]
  10. #1019
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da salappa Visualizza il messaggio
    Un saluto a tutti.
    Grazie per l'aiuto.
    per sostituirlo con odin hai bisogno prima di tutto di un pc con linux per costruirti il file da flashare con odin.
    bisogna dare dei comandi da terminale.
    come versione di linux è meglio ubuntu, ha già tutto preinstallato.
    una vecchia versione va bene (considera che io lo facevo con la 9.10, ma va bene anche farlo con l'ultima LTS).
    in questa guida ho scritto come si fa.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-distinti.html
    una volta che hai il file lo metti nella casella phone e fai ok.
    molto semplice
  11. #1020
    Pavullo nel Frignano
    Galaxy S GT-i9000
    ciao io provengo da una rom su base jb la vortex precisamente, vorrei installarne un'altra ripartendo da stock, quale file devo scaricare??
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 17:29
  2. 03-08-12, 23:57
  3. 30-07-12, 20:43
  4. 30-07-12, 20:04
  5. 30-07-12, 13:11
  6. 22-07-12, 17:08
  7. 21-07-12, 18:18
  8. 16-07-12, 22:09
  9. 14-07-12, 21:08
  10. 14-07-12, 13:23
  11. 04-06-12, 12:58
  12. 03-06-12, 21:08
  13. 03-06-12, 18:52
  14. 03-06-12, 11:16
  15. 02-06-12, 13:54
  16. 02-06-12, 08:56
  17. 01-06-12, 18:43
  18. 01-06-12, 16:29
  19. 01-06-12, 14:28
  20. 12-05-12, 14:47
  21. 08-05-12, 17:54
  22. 07-05-12, 09:58
