Pagina 97 di 109 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1082
[ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84]
  1. #961
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Lo trovi QUI. Usa la Versione 1.3. Più semplice ed intuitiva e senza fronzoli inutili.
    Circa la Versione Firmware... Si è quella corretta, la JW7 ma, come detto, prendi quella CON Bootloader se provieni da versioni vecchie tipo Froyo.
    Si si ho visto e sulla pag. iniziale c'è scritto JW7 originale con bootloader confermi??
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
    Androidiano L'avatar di PiacereOmar
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Ragazzi essendo già in JW4 VP volevo sapere se potevo flashare da Odin con repartition attivo una altra stock.senza perdere nessun dato..
  4. #963
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da PiacereOmar Visualizza il messaggio
    Il Re Partition diventa Attivo solo quando nella Casella "PIT" ci carichi il PIT, appunto. Ma Non è cero solo quello che esegue la cancellazione
    dei tuoi dati.
    Se Flashi un'altra Stock sopra quella che hai e senza eseguire un Format Factory Reset in teoria
    (a parte un Kernel alternativo allo Stock Flashato eventualmente)non dovresti perdere nulla.
    Per sicurezza esegui prima un nandroid Backup.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  5. #964
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    dei tuoi dati.
    non proprio:
    non basta non fare il factory reset, per non perdere i dati devi necessariamente flashare la versione original (singolo file), che non va a riscrivere la partizione data.
    visto che si trova già su una stock direi che DEVE farlo senza flaggare repartition (in caso contrario, bootloop)
    quindi, ricapitolando:
    1) nandroid backup
    2) flash del pacchetto JWx_ORIGINAL (la versione che usa kies per intenderci, si trovano in prima pagina), senza repartition
    3) flash del kernel moddato
    4) wipe cache & wipe dalvik
    5) dovresti essere ok, in caso contrario ripristini in nandroid e amen.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato misha84 per il post:
    aaasss10 (01-06-13),Ma551m0 (01-06-13)
  7. #965
    Udine
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    non proprio:
    Vero si. Grazie per la correzione.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    misha84 (01-06-13)
  9. #966
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    non proprio:
    1) nandroid backup
    Quindi dovrei usare la versione con un solo file e non quella con i 3 file più il pit.. E senza flaggare re-partition.. In questo modo non dovrei perdere nulla giusto ?
    P.S. Il NANDROID come si fa ?
  10. #967
    Udine
    1) come suggerito usa la versione a singolo file e SENZA pit. Non Usare, tra L'altro, re partition e mettere però il pit non ha senso. Le due cose devono essere associate e presenti sempre per avere effetto.
    2) è un sistema di backup che fa l'immagine del sistema intero in modo da poter essere poi recuperato in caso di problemi con una determinata rom. È una sorta di Acronis true image paragonato a Windows.
    Devi avere una Recovery modificata per averla. Quella Samsung ne è priva.
    Ultima modifica di Ma551m0; 01-06-13 alle 16:08
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. #968
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Ho il kernel semaphore basato sul cfroot quindi come si fa per fare il nandroid e poi eventualmente ripristinarlo ?
  12. #969
    Udine
    Da Recovery. C'è la Voce apposita Backup e Ripristino.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  13. #970
    Ciao a tutti... possiedo un galaxy s i9000 rootato con piattaforma ICS 4.0.3che monta un ROM cucinata posso passare a gingerbread, naturalmente facendo tutti i processi con odin...e se nel caso non mi piacesse ritornare a ICS tramite un semplice restore con un backup da recovery??senza dover riflashare ICS
LinkBacks (?)
  1. 12-08-12, 18:29
  2. 04-08-12, 00:57
  3. 30-07-12, 21:43
  4. 30-07-12, 21:04
  5. 30-07-12, 14:11
  6. 22-07-12, 18:08
  7. 21-07-12, 19:18
  8. 16-07-12, 23:09
  9. 14-07-12, 22:08
  10. 14-07-12, 14:23
  11. 04-06-12, 13:58
  12. 03-06-12, 22:08
  13. 03-06-12, 19:52
  14. 03-06-12, 12:16
  15. 02-06-12, 14:54
  16. 02-06-12, 09:56
  17. 01-06-12, 19:43
  18. 01-06-12, 17:29
  19. 01-06-12, 15:28
  20. 12-05-12, 15:47
  21. 08-05-12, 18:54
  22. 07-05-12, 10:58
