Pagina 564 di 696 primaprima ... 64464514554562563564565566574614664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,631 a 5,640 su 6953
[ROM][ICS] TIRAMISLIM Final V. 2.0 [OTA-AROMA-Aroma File Manager-SLIM]
  1. #5631
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    finalmente risolto! grazie.
    Buonasera Stavo cercando i loghi di messaggi, chiamate e rubrica da poter sostituire a quelli di base di apex che non mi piacciono.. potreste mandarmi un link o qualcosa del genere? Grazie mille
  4. #5633
    Firenze
    Galaxy S4 I9505
    Quote Originariamente inviato da Marcoa86 Visualizza il messaggio
    Ho cambiato kernel dal devil son passato al Midnight ora però non si illuminano più i led del tasto menu ed indietro quando ho una chiamata persa. Dove posso abilitare quest'opzione?
    E poi mi chiedevo non si potrebbe fare che lampeggi per i messaggi e sia fisso per le chiamte oppure che per una combo tipo led sinistro per i msg e destro per le chiamate???
    Kavolo io ho lo stesso problema soltanto ke ho il kernel DEVIL!!.ora installo il midnight 2.0.2 e vedo se funzionano!
  5. #5634
    Sep 2010
    se fai con calma funzionerà io li ho impostati subito con il devil....CIaooooooooo
  6. #5635
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da ulysse75 Visualizza il messaggio
    ops...........
    [ROM][4.1.1]Slim Bean (I9000) - xda-developers
    djjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
    Hehehe vista vista
    Inviato dalla mia Tiramislim the Only Real Custom Rom
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  7. #5636
    Androidiano L'avatar di PwNeGeR
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Dopo un bel po che mi ero messo la 2.0, arrivano i primi problemi: memoria interna in esaurimento dopo aver installato Asphalt 7 (Sono un patito di questi giochini, non ci posso fare niente...), lo levo e torna normale... Lo rimetto, ancora memoria in esaurimento, levo qualche app inutile, riprovo, niente... Sarà un problema del gioco oppure c'è un modo per fixare questo problema?
    EDIT: Magicamente è sparito.
    Ultima modifica di PwNeGeR; 27-07-12 alle 01:48
    Device: LG Nexus 4
    Android & ROM: Purity ROM 4.3
    Kernel:Matr1x Kernel V11
    Vecchi device:Samsung Wave Lite, Samsung Galaxy S
  8. #5637
    Senior Droid L'avatar di Pompa
    Lg G3 16Gb
    Quote Originariamente inviato da PwNeGeR Visualizza il messaggio
    se nn sbaglio su aroma nel passo prima di procedere con il flash c'è l'opzione per fixare questo problema... una domanda... come gira asphalt 7?
  9. #5638
    Quote Originariamente inviato da Pompa Visualizza il messaggio
    Attimo, di nuovo il problema... Vado su Aroma e provo a mettere il fix, poi vi dirò come va (Penso bene, NOVA 3 con i settings di HLHB andava fluidissimo rispetto a prima).
    EDIT: Niente da fare, applicato il fix, continua a darmi quell'errore... Che diamine :\
    Ultima modifica di PwNeGeR; 27-07-12 alle 02:16
    Device: LG Nexus 4
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PwNeGeR per il post:
    Pompa (27-07-12)
  11. #5639
    Galaxy s2
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Prova a spostare l'app su sd . Se comunque non basta cerca parecchio più indietro che maxysoft ha messo il Link di un fix funzionante.
    Inviato dal mio galaxy s tiramislim (Midnight per sempre) 2.0 con Tapatalk 2
  12. #5640
    Quote Originariamente inviato da Giacky91 Visualizza il messaggio
    Per la videocamera mi accorgo ora che va in fc...bisogna sentire il cuoco, magari per la prossima release ha il fix
    Io monto il kernel de il e non ho problemi con il tethering, ma quando montavo semaphore avevo problemi. O meglio: spuntavo la casella per attivare il tethering, si attiva va e poi si disattivava. Riattivavo subito e poi funzionava.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Con l'ultimo Semaphore non riesco ad abilitare alcun tipo di tethering (Wifi/USB), si disattiva 1 secondo dopo aver cliccato sulla spunta. C'è una soluzione per farlo funzionare senza cambiare kernel?
